Tietokoneella ei pääse edes bios näkymään
Terve,
Olen kamppaillut seuraavanlaisen ongelman kanssa. Alkoi viime syksynä kun ajattelin viimein päivittää windows 7:n windows 10:een. Kyseessä jo 2013 ostettu liikkeessä kasattu pelikone, 580gtx näyttiksellä ja emolevy on asrock P67extreme. Kone toimi vallan mainiosti tuolla seiskalla ja pelitkin (ei toki uusimmat) pyöri oikein hyvin. Käytössä on ssd kovo ja perinteinen hdd kovo. Asennuksen yhteydessä taisin valita sen, että jättää tuon HDD:n ennalleen ja asennut ssd levylle. Ensimmäinen asennuskerta onnistui ja kone toimi (en käyttänyt konetta tuona päivänä enää). Seuraavana päivänä alkoi tulemaan windowsin blue screeniä kesken minkä tahansa toiminnon ja kone boottasi. Yritin tuolloin etsiä ratkaisua ja päädyin asentamaan tuon windowsin kokonaan uusiksi.
Silloin tapahtui jotain ja asennus keskeytyi ja ei enää onnistunut, kaverilta sain bootti usb tikun ja koitin uudelleen, pääsin bios näkymään ja yritin asentaa uusiksi, taas keskeytyi. Tämä jatkui pari kertaa ja tämän jälkeen kone sanoi itsensä irti. Nyt ei tule näyttöön mitään ja hiireen/näppikseen ei syty mitään valoa. Kone käynnistyy kyllä, tuulettimet pyörii jne, mutta mitään ei tapahdu. Annoin tuon nyt olla puolisen vuotta kun V**i niin paljon. Sanoin ongelmasta kaverille ja se kehotti ostamaan uuden ssd:n, tämän tein ja vaihdoin emolevyyn uuden pariston varmuuden vuoksi. Sama homma jatkuu, eli kone "käynnistyy", mutta mitään ei tapahdu, ei pääse boottimenuun ja koneesta ei lähde näyttöön mitään signaalia. Onkohan mitään tehtävissä vai onko tuo emolevy/prossu oikeasti vaan rikki?
Jos sulla on useampi muistikampa koneessasi, niin kokeile yksi kampa kerrallaan käynnistää kone.
Jos vaikka muistikampa on rikkoutunut.
Siis yritkö tuossa viimeisessä vaiheessa muistitikun avulla asentaa biosin vai windows 10?
Jos on bios-päivitys jäänyt kesken, niin ei kyllä millään muistikampojen irrotamisella tokene.
Windowsin yritin asentaa, silloin ensimmäisillä kerroilla pääsi tuolla tikulla siihen asennusvaiheeseen, mutta se jumahti kesken muutaman kerran ja viimeisellä yrityksellä kaikki "pimeni". Jäi kesken niin että vaikka kone oli yön yli päällä (en uskaltanut sammuttaa kun ajattelin että jokin siellä vielä ruksuttaa) musta ruutu oli aamulla vastassa. Ja nyt siis ajattelin että kyllä se siitä vielä tokenee kun uuden ssd:n laitan ja sille asentelen. Sama homma, eli kone "käynnistyy", mutta mitään ei tapahdu. Muistikampoja koitin eilen, ei vaikutusta.
perus hommat...
Irroittele kaikki ylimääräiset asemat: kovalevyt, usb härvelit (näppäimistö ja hiiri pitää olla kiinni) ja lisälaite kortit(näytön ohjain kiinni jos ei ole integroitua grafiikka suoritinta). Vain yksi muistikampa tosessa slotissa cpusta. BIOS/UEF reset = patteri pois 5min (virtalähteestä johto myös) ja tänä aikana paina/painele virta nappia 30 sekunttia. Sitten yritetään käynnistää, jos ei käynnisty kokeile toisella muistikammalla samassa slotissa. Jos ei vieläkään toimi poista emolevy kotelosta ja kokeile uudestaan. Vihin viimeisenä irrota ihan kaikki ja asettele takaisin testi vaiheeseen...
Mikäs virtalähde sulla on? Ettei vaan se ois sipannut? Jos powerikin on vuodelta 2013, niin se voi olla tulossa elinkaarensa päähän, varsinkin jos kyseessä on halppismalli. Jos pystyt jostain lainaamaan toimivan virtalähteen, niin kokeile käynnistyykö kone sillä.
Jos kerran tuulettimet pyörii jne, niin en lähtis veikkaamaan ensimmäisenä powerivikaa. Mutta se on kyllä helppo testata toisella powerilla onko siinä vika.
Muistitkin helppo testata jos löytyy edes yks varmasti toimiva kampa millä koittaa.
Mutta emolevyvikaa veikkaan.
Näytönohjain pois jos mahdollista, tai kokeilla toista näytönohjainta jos prossulla ei ole iGPU:ta.
Tuleeko näppäimistöön, hiireen tai muihin usb-laitteisiin valot vaikka näytölle ei tule mitään.?
Lähinnä tämä kysymys siksi, että sillä pystyisi varmistamaan, että jos usb-laitteet heräävät henkiin, niin silloin vika on todennäköisesti näytönohjaimessa.
Pitää tulla päivittämään tämä, eli kaveri otti koneen syyniin. Tarkisti kaikki osat erikseen ja kaikki toimi, sai herätettyä "henkiin", mutta silti tuo blue screeni tuli koko ajan. Hän viimeisenä keinona päivitti biosin, ja Halleluja, nyt toimii kone taas. Eihän tuossa kauaa mennytkään :)
Kiitos päivityksestä. Laitan tähän videon , jossa on kunnon SER-harrastaja korjaa samalla tempulla PC:n:
Eli tuo on ihan oikeasti yksi mahdollinen korjaustapa, jos kone on ikivanha. Suosittelen videon katsomista muillekin, jos vaan on se 10min aikaa käyttää.
253 945
Matiasbbs
