Tietokone videokäsittelyyn n.1000€
Heips,
Tässä pohdittu uuden koneen kasausta otsikon mukaiseen tarkoitukseen ja liitteenä vielä kasattu ostoskori, olisikohan tuossa järkevän oloista settiä vai olisiko syytä tiputtaa näytönohjaimesta tehoja prossuun jos tosiaan ei pelaile yhtään?
Ostoskori
Kiitokset jo etukäteen.
Heips,
Ostoskori
Prossun igpu riittää kyllä peruskäyttöön(netin selaus, yms). Jotkin softat tykkää enemmän nvidian näytönohjaimista, mutta toisaalta kuvankäsittely taitaa olla sen verran kevyttä että siihen voisi riittää heikommatkin osat. (Tyyliin jopa 5600g + b550 emo + ddr4 muistit ilman mitään erillistä näytönohjainta)
Mitä softaa käytät? Sanooko se jotain mitä rautaa pitäisi olla alla?
Pahoittelut, lähti otsikko muokkamatta oikein ja tosiaan videokäsittely enemmän tavoitteena eikä kuvakäsittely. Tässä kohtaa ei vielä tietoa ohjelmista kun tarkoitus on kasata se tulevia opintoja varten :)
Jos sama kommentti pätee niin sitten voisin yrittää päivittää tuon Nvidian alle vailla näyttistä.
Videoeditointiin nvidian näyttis, esim 3060 12 gb voisi olla aika hyvä. Myös intelin igpu:sta on apua. Voisin heittää että 13600k + 3060 12 gb voisi olla aika hyvä pohja.
No jos ei yhtään pelaile ja nimenomaan videoeditointiin hakee niin sitten menisin Intel+quicksync ja Nvidia setillä lähtökohtaisesti ellet sitten tiedä, että käyttämäsi softa toimii hyvin myös AMD-gpulla. Jos kone tulee opiskelukäyttöön niin sitten menisin kyllä ihan vain läppärillä - ne eivät ole mitään haastavia hankkeita, mitä opintojen yhteydessä joutuu tekemään ja läppärin saa paremmin vietyä vaikka kaverin kanssa samaan tilaan, jossa tehdään yhdessä juttuja. Läppäripuolella jokin Lenovo Legion Pro toimii hyvin PC-puolella - myös käytetty on ihan hyvä vaihtoehto. Macit ovat kanssa perinteisesti olleet vahvoja videoeditoinnissa ja joku M2 macbook Air olisi opintoihin erinomainen kapistus jos softat vaan ovat sellaisia, että saa Macillä käytettyä.
Kasasin nopsaa koneen 13600k:n ympärille: Ostoskori
Hinnaksi tuli yhteensä 1200 €
Joten budjettiin pääsee tällä prossulla:
Kiitos kattavasta kuvauksesta! Tässä kohtaa suosisin kyllä ihan pöytäkonetta. Läppärit ei ole kovin montaa vuotta yleensä palvelleet tehokkaasti ja haluaisin pidempää kestävän pelin. Kaveri saa sitten tulla kylään itse :)
Kiitos paljon! Onko niin että tuo halvempi prossu riittää tehon kannalta? Kun tosiaan 1200€ budjetti tekee vähän tiukkaa. Oletan myös että tuosta jäähdytysjärjestelmästä saa noi valot pois kun itse en välilä noista ARGB valaistuksesta? :)
Jos tuon OP:n ottaman korin nappaa tuohon pohjalle niin aika samoihin hintoihin pääsee tuolla 13500:lla, kuin 7600:llakin.
Jos itse kasaisin niin laittaisin hieman lisää rahaa ja ottaisin Nvidian näyttiksen, 64GB muistia ja paremman m.2:n - pelikäytössä ei tuolla m.2 asemalla ole niin väliä, mutta kun liikutellaan ja tallennellaan isoja videotiedostoja niin pidempi kirjoitusnopeus (ei vain pikkutiedostot siis) voi olla ajoittain kiva olla (mutta toimiii tuo kone tuollakin). Ai niin. OP:n korissa ei ollut jäähyä, joten jokin edullinen sellainen. Esim. tämä riittänee tuolle prossulle 32,90 € | DeepCool AK400 Suoritin Jäähdytyslevy/jäähdytin 12 cm Mus... (datatronic.fi) mutta tuo Assassin 120 SE on kyllä parempi.
Läppäriä välttäisin koska jos haluaa yhtään laajentaa niin jo pelkkä muistin lisääminenkin voi tulla ongelmaksi, näytönohjaimesta puhumattakaan jota et edes voi vaihtaa. Toisekseen onko kysymys ihan perus-editoinnista (leikkaa/liimaa/yhdistele ja lopulta videoksi enkoodaus) vai aiotaanko tehdä enemmänkin jotain efektejä tmv niihin videoihin? Koska efektipuoli+softat pitävät suuresti nimenomaan nvidian korteista.
Tässäpä teidän ohjeilla päivitin ostoskorin huomioiden myös budjetin. Olisiko tässä nyt sitten fiksumpi setti? :)
Lisäsin kylmästi nyt sitten 2x 32gb muistia mitkä siellä oli jo valmiiksi, ei liene haaste?
Ainoa mikä tuossa tosiaan pohdittaa on tuo prossun riittävyys jos yrittäisi siinä sitten säästää.
Datahan videoissa täyttää kaikk paikat -on raakadata, väliversiot, pari valmista ehdotusta, valmis ja kaiken varmuuskopiot. Missä ne aiotaan pitää, miten siirtää ja varastoida? Se että kone ruksuttaa sen editin sitten kahdessa tai kolmessa tunnissa on usein toisarvoista, koska silloinhan ollaan itse muualla...
Joo ei. Menee väärään suuntaan. Videoeditointi hyötyy kuitenkin muistikaistasta myös. Ota tuo minun kori pohjalle ja heitä siihen 2x32GB DDR5 tikut ja tuo 3060 12GB tai sitten ihan vain tuo 3060 12GB pelkästään. Älä mene tuolla i3-12100:lla. Se taisi olla kommenttina vaan tuossa aikaisemmin Timo 2:lla, että tarvitsisi mennä sillä jos haluaa pysyä sinun budjetissa. Se ei oikeasti ole hyvä vaihtoehto. Tuo 13500 sen sijaan riittää hyvin sinulle.
Muistien max nopeus on 3466MHz, intelin K prossuilla sitten pääsee 3600MHz ja yli.
En tiedä mitä xmp profiileja emo antaa. Ottaisin 3200MHz ddr4 kammat ja vain 2 kampaa.
Ensin linkkasin ne muistit, mutta otin pois.
Ota mielummin DDR5 alusta. eli DDR5 emo ja muisteiksi voi ottaa vaikka 6000MHz tai 6400MHz DDR5 kammat.
DDR4 ja DDR5 emot intelillä suunnilleen samoissa hinnoissa.
edit:
mATX koossa B760 pro rs emo ~132€
Jos rahaa on nyt lisää tai tulevaisuudessa huomaat prossun riittämättömäksi, niin päivitä vaan bios ja laita tuohon i5-13500. Saat 10 ydintä lisää. Luulisi riittävän.
Muut komponentit oikein valittu, niin niitä ei tarvitse vaihtaa.
Kiitos tarkennuksista! Tosiaan tuo Sisyfosin ehdottama alusta jäi päivittämättä, hyvä huomio (lisäsin wifi version kun sille voi olla tarvetta myös). Samoin yritän nyt tähdätä tuohon 3500 prossuun, niin moni sitä suosittelee! Ehkä hieman pitää viivästyttää hankintaa mutta parempi varmasti näin ettei tarvitse heti päivitellä :)
Tässä toivon mukaan nyt lopullinen ostoskori. Ostoskori
Win11 saa varmaankin googlesta halvalla.
Mä suosittelen tarkistamaan editointiohjelmasi vaatimukset. Lisäksi laittaisin käyttiksen ja ton edittiohjelmasi samalle, mutta erilliselle "Kovolle" esim. 256GB (ellet muuta tarvitse) ja videoeditoinnin tiedostot myös projektitiedostot tolle 2. Teran levyllesi. => et menetä niitä jos käyttiksesi "sekoilee" ja joutuisit sen koko kovon uusimaan. Lisäksi varmuuskopointikin ollee helpompaa.
No hintakin nousi, mutta tämä on paras vaihtoehto. Tästä jos haluat säästää, niin näytönohjain pois, mutta sitten taas videoeditointi tapahtuu kokonaan prosessorilla, joka on hitaampaa.
Ja ei googlesta. Ei mitään laittomuuksia. Huuto.net ja ostat laillisen lisenssin 5-10€.
Ostaisin semmoiselta vähintään 1000 positiivista palautetta myyjältä ja samoihin aikoihin, kun olen käyttämässä, enkä etukäteen varastoon.
Toivottovasti et vielä ole ostanut. Jos Adoben softaa käytät, niin prossu >>> näyttis. Siihen kannattaa panostaa. Omassa käytössä prossu huutaa hoosiannaa, samalla kun näyttis pyörii muutaman kymmenen prosentin käyttöasteella ja kyseessä 1060 6gb, joita ei varmaan enää uutena myydä. Riippuen toki kuinka paljon erilaisia efektejä käytät editoinnissa, niin näyttikseen panostetaan lähinnä silloin kun tehdään 3D juttuja.
RAM muistin nopeus ei ole asia mihin kannattaa panostaa jos on budjetin varassa, vaan enemmän sen määrään. 64gb 3200mhz vie jo pitkälle. 32gb alkoi itseäni ärsyttää joskus sen vähyyden vuoksi tietyissä projekteissa, varsinkin jos on muita ohjelmia päällä taustalla.
Sitten panostetaan kovalevyihin. 1tb SSD windowsille ja ohjelmille, 250gb-1tb SSD pelkästään Cache:lle, ja sitten kovalevyjä 2-8tb, riippuen paljonko matskua editoit. Ite sain joskus 16tb ironwolf pro 250€:lla, joten ei välttämättä kannata maksaa jotai suomen hintoja 200€ 8tb:sta tms.
Jos editointi on lähinnä harrastetasoa ilman et isot efektit on isossa osassa, niin proxy-workflow kannattaa googlata, käytännössä muutat 4k materiaalin tosi pieni-resoluutioiseks leikkausten ja timeline scrubbauksen ajaksi ja otat taas nappia painamalla full-resot käyttöön tarpeen tullen esim. värinmäärittelyä varten. Ite editoin tällä tavalla 16 multicam-editin 4K videoista. eli siis 16 videota pyöri samaan aikaan, mutta koska ne oli transkoodattu tosi pieni-resoluutioiseksi prores muotoon, niin jopa mun 8600K pystyi pyörittämään sitä kaikkea samaan aikaan, tai en ainakaan muista et olis ärsyttäny se projekti silloin. Tietysti jos on paljon matskua, niin näitten "proxyttaminen" vie aikaa renderöinnissä, josta prossu on vastuussa.
Eli voit selvitä paljon halvemmallakin, mutta kaikki riippuu siitä millä ohjelmalla editoit ja mitä/miten editoit (DaVinci? Premiere? After Effects?) Jos on halua laittaa 1k€ palamaan, niin panostaisin ensisijaisesti erillinen 1tb SSD windowsille ja sitten tarpeeksi tilava HDD, mutta ei överisti että jää muullekkin rahaa > RAM määrä väh. 32gb > prosessori > näyttis sitten aika vikana sillä mitä jää, sen jälkeen kun kopat, psu yms. hankittu. Itellä tosiaan 1060 enkä ajatellut uutta hankkia, kun se ei ole ollut bottleneckinä omassa editoinnissa. Erillinen cache-ssd on kans aika vikana listalla, jonka voi hankkia myöhemmin. 500gb m2 ei tosin paljoa maksa.
Eli siis lähinnä sitä vaan, että rutistetaan ensinsijaisesti näyttiksestä pois, että saadaan tehokkaalle prossulle tilaa. Mutta toisaalta jos käytät Premieree ja proxyjä, niin pystyisit editoimaan 100e prossulla 4k videoita vaivatta. Proxyttaminen vaan veisi aikaa. En tiedä onko esim. Davincilla mitään vastaavaa systeemiä, eiköhän, mutta luultavasti maksullisen version takana on oma veikkaus.
Adoben softat ei hyödynnä GPU:ta, mutta peli muuttuu täysin Resolven kanssa, joka pyörii lähes täysin GPU:lla. Itse olen joitain vuosia sitten siirtyy premieresta resolveen ja en kaksi premieren käytölle mitään muuta perustetta kuin sen, että on joskus opetellut softan todella hyvin eikä jaksa nyt opetella uutta ohjelmaa. Resolve vie premiere+ae -komboa 6-0 ihan joka osa-alueella, on vielä huomattavasti halvempi ja amatöörikäyttöönkin löytyy Speededitorin kaltaisia järkevästi hinnoiteltuja hallintapaneeleita.
Joka tapauksessa koneen kasaus ennenkuin tietää työtapaa, tai ohjelmia on kuin miettisi ostaako moottoripyörän, pakun vai kuntopyörän. Mutta niin tai näin, varmaan se kolmas iterointi jo on aika liki.
Mielenkiintoista kommenttia täällä.
Jos koneella käsittelee kuvia ja videoita, Adobenkin softat vaativat hyvän näyttiksen. Ehkä ei, jos tyyliin yksi kuva käsiteltävänä tai parin sekuntin tiktok videot jne. Ei missään tapauksessa konetta integroidulla näyttiksellä vaan erillinen näyttis koneeseen mukaan.
Adoben softiin tietenkin intelin prossu integroidulla näytönohjaimella (quicksync) tai jos budjetti on tiukka, niin ostaa sen erillisen näyttiksen sitten myöhemmin.
Tuo budjetti on muutenkin vähän haastava videoeditointiin, etenkin jos raakamateriaalia on mitään vähääkään parempilaatuista niin tuon tonnin saa helposti palamaan pelkkään varastointitilaan. Pitää olla nopeaa editointitilaa, riittävästi varastotilaa 'ei aktiivisessa käytössä olevalle materiaalille' ja vielä fiksu varmuuskopiointiratkaisu.
En ole vähään aikaan seurannut tarkemmin Adoben ohjelmistokehitystä mutta ainakin muutama vuosi sitten kaikki pyöri cpu:lla poislukien pari purkalla coreen liimattua gpu-kiihdytetty ominaisuutta. Ja hankala kuvitella että alkaisivat tekemään noihin antiikkisiin järkäleisiin niin radikaaleja muutoksia, että noi muttuisi täysin CPU-intensiivisistä softista taikaiskusta GPU-kiihdytetyiksi. Uskoisin että kokonaan uuden softan koodaaminen olisi paljon helpompi rasti - etenkin kun Adobellakin varmasti tiedostavat että peli on hävitty Resolvelle jo vuosia sitten.
Pugetsystems näitä testailee ja näyttää siltä, että GPU on tietyn tason jälkeen aika vähän vastuussa.
Esim.
Tuossa ostat 300€ 3060 tai 3000€ 4090, niin ero on luokkaa 300 pistettä (1500:sta). Eli +2700€ ja saa +25% lisää vääntöä.
Lelu
