Tietokone tahmailee, etenkin Firefox selain
Ilmestyi ihmeellinen ongelma, jota ei ole aiemmin ollut.
Eli Firefoxi tahmailee ja jumittelee ja kaatuukin välillä, etenkin videoita toistettaessa saattaa tehdä sen että jumittuu. PC:n startin jälkeen yleensä toimii ihan ok pitkään, mutta etenkin jos kone on päällä pitkään niin se on saattanut itekseen kaatua vaikka kone idlaa ja näyttö sammuksissa.
Jotkin muutkin softat jumittelee, mutta epäilisin että tuo Firefox aiheuttaa yleistä hidastuvuutta samalla kun itse jumittelee. Librewolfia mikä on hieman vanhempi versio ( 6kk tms) kokeillut samoilla sivustoilla ja videontoistossa ja se kyllä näyttäisi toimivan.
Yhtenä päivänä oli myös outo keissi, RAM kulutus näytti 50% (Windowsin delivery optimization muiden lisäksi haukkasi 5000Mt + ) , outoa siitä teki sen että kulutus ei tuntunut nousevan yli 50% vaan jumitti siinä ja kaikki mitä yritti tehdä tahmasi? Ihan kuin ei olisi voinut enempää käyttää.. restarttasin koneen sitten jossain vaiheessa kun jumitti.. Pyöräytin testiksi yhen pelin pois joka kulutti lähes 20Gt /32 Gt muistia ja se + muut toimi ihan fine..
Tällä hetkellä delivery optimization vie 2-3Gt RAM ja kokonaiskulutus oli lähellä 47-49%, joten käynnistin vielä yhden pelin ja se pomppasi jonnekin 55% ja kaikki toimi ok, joten ei pitäisi olla kuitenkaan aina tuossa ongelmaa?
Ongelmaa ennen olin päivitellyt vähän ajureita. Pitäisikö koittaa asennella vanhempaa ajuria takaisin vai liekkö toi Firefox syypää?
Hieman aiemmin päivittyi Firefoxi 146 versioon (9-10.12).
Toki tuo Chipset Drivers voisi olla ongelma? Päivitin sen tuossa 11.12 ja jätin suorittamatta restartin. Aamulla tulin koneelle ja ainakin toi Firefox oli kaatunut itestään. Tuota hieman epäilin siksi aluksi, mutta jos restarttia ei suoriteta niin onko silloin vielä vanha chipset ajuri käytössä? Silloinhan syy voisi olla taas Firefoxi.
Näyttiksen ajurit päivitin päivää myöhemmin
10.12 on tullut vielä Windows päivityskin.. joku security update vaan? Voisi osua myös ongelman lähteeksi tuon asennusajan perusteella.
Mulla on jostain syystä vielä Win11 24H2 eikä päivitystä uudempaan ole näkynyt, mistähän tuo mahtaa johtua?
Kokoonpano:
MAG-X570-TOMAHAWK-WIFI
AMD Ryzen X5800
32Gb RAM GSkill trident Z tms
AMD 9070 XT näyttis
Näyttis on vaihdettu loppukesästä, muuten ei muutoksia kokoonpanoon ja toiminut ok siitä lähtien.
Oisko ideoita mitä tehdä? Firefoxin uudelleenasennus .. olisi kiva pitää profiili kasassa jos vaihtaa vanhempaan jotenkin kun kaikkea customointia ja tabia yms. tallessa mitä ei viittis uudestaan säätää. Ehkä ajureita helpompi säätää takaspäin vanhempaan? Tai windows update kenties?
Ekaksi voisit kokeilla poistaa käytöstä laitteistokiihdytyksen Firefoxista, tosin tämä asetus ei ole ikinä selainta kaatanut itselläni, mutta joskus on aiheuttanut koko koneen tahmaamista. Jos ei auta, niin aloitat vaan jostain, noista ideoista mitä sulla oli. Vaikka Firefoxin uudelleen asennuksesta ja sitten palauttelet ajureita aiempiin versioihin, jos ei Firefoxin uudelleen asennus auta.
Firefoxilla oli semmoista ongelmaa että jos YouTube oli toisella näytöllä auki niin se välillä jäätyi ja piti hypätä siihen ja päivittää sivu, se korjaantui laitteistokiihdytyksen poistamisella. Kokeilisin sitä aluksi jos se aiheuttaa vastaavia vikoja
Toi HW acceleration disablointi auttoi Firefoxin ongelmiin kyllä. Pysyy pystyssä pidempiäkin aikoja. Scrollaus toki tahmeempaa jollain sivuilla, joten pitää ratkaisu löytää että voisi sen palauttaa päälle.
Nyt kuitenkin kun kone oli pidempään päällä niin koitin käynnistää pelejä ja ne oli sitten aivan tahmeessa ja sekaisin. Hädin tuskin pääsin pois pelistä ja lopultahan ne kaatuikin. Kone sen jälkeen jöökissä niin boottasin. Tän jälkeen ne taas toimi ihan normaalisti, kuten se Firefoxikin aina bootin jälkeen.
No pitää varmaan 1 kerrallaan rollbackia noille ajureille.
Onkohan AMD chipset ajureille jokin helppo konsti palauttaa vai pitäskö noi eri komponentit erikseen device managerista rollbackia vetää? Vai jos lataa vanhemppan ajuripaketin niin osaako se palauttaa vai pitääkö noi uninstalloida?
GPU ajurit on selkee kyl.
Temef11
