Tietokone sammui eikä enää käynnisty
Hei!
seuraavanlainen ongelma ilmeni eilen. Kone sammui ollessaan idlellä, selailin nettiä ja lähdin käymään keittiössä jonka aikana oli kone sammunut eikä lähtenyt enää käyntiin. Kyseessä uudempi kokoonpano, ryzen 5600x, asus b550 strix gaming f, g.skill 32gb (2x16) 3600 cl16 muistit ja samsung 1tb m.2 nvme ssd, nämä uusia osia. Vanhasta kokoonpanosta corsair ax750 poweri ja gtx 1080 näyttis. Konella en ole vielä paljoa kerennyt tekemään, windows asennus, 3dmark ajelin muutaman ajon lämpötilojen seuraamiseksi ja satunnaista netin selailua, ennenkuin tämä ongelma ilmeni. Bios päivitetty jimmsillä komponenttien oston yhteydessä
virtoja katkaistu ilman vaikutusta, käytin cmos pariston irti ja sen jälkeen kone käynnistyikin. Bios asetin muistit xmp profiiliin ja boottaus windowssiin. Hetken työpöydällä pyörittyään kone oli jälleen sammunut (tälläkin kertaa satuin olemaan eri huoneessa joten en nähnyt miten sammuminen tapahtui). Kone ei enää käynnisty, virtoja olen käyttänyt pois ja patteria irroitellut emolevyltä useita kertoja mutta mitään ei tapahdu. Kerran on kokoompano napsahtanut käyntiin ja tuulettimet nykäsivät mutta mitään muuta ei tapahtunut .Virtalähteestä kun laittaa virrat päälle emolevyllä käy io paneelin luona asuksen rog logossa valo hetkellisesti mutta sammuu heti. Mitään muuta valoja ei näy missään eikä kotelon virtapainikkeesta tapahdu mitään.
Mistäköhän alkaisin etsimään vikaa? Muisteja koitin käyttää vaan yhtä kampaa eri sloteissa mutta ei vaikutusta.
Näytönohjain otettu irti, samoin kokeiltu myös ilman ssd:tä eli virtalähteen piuhat, prossu ja muistit emolevyllä pelkästään. Ei lähde käyntiin. Miten testata virtalähteen toimintaa? Sitä vaan mietin miten cmos resetillä sain kertaalleen käyntiin ensimmäisen sammumisen jälkeen? Jos siis epäilisi virtalähteessä olevan vikaa.
Minkäs ikäinen tuo virtalähde on? Jos se on kovin vanha, niin voi olla että vika on siinä, vaikka AX-sarjalaiset taitavatkin olla ihan laatuvehkeitä. Jos virtalähde on heikossa kunnossa, niin se saattaa jaksaa käynnistyä vielä kerran tai pari hetkeksi ennen kuin kuolee lopullisesti.
Virtalähteen toimintaa voi testata esimerkiksi tämmöisellä virtalähdetesterillä: DeLOCK Power Supply Tester III -virtalähdetesteri 33,90 Ja jos ei omaksi halua ostaa, niin ehkä joku samalta paikkakunnalta oleva foorumilainen voi lainata omaansa.
Itsekin epäilisin kyllä virtalähdettä. Joskus itsellä hyvin samantyyppisesti mennyt yksi Seasonicin poweri. Testerin sijaan voi toki myös hommata jonkun SER powerin ja kokeilla sillä, jos toimii, niin ostaa suoraan uusi poweri ja säästää testeri rahat.
253 821
Avaruuslapsi
