Tietokone pelaamiseen 144hz (2000e)
Kaverilla rupesi PC-into kasvamaan ja nyt tarkoitus hankkia hänelle tietokone. Omaa tietokonettani olen päivittäny viimeksi kolme vuotta sitten ja innostuskin hieman laskenut joten tietämys hukassa. Tarkoitus siis hankkia koko setti noin 2000e. Näppäimistöön ja hiireen menee oletettavasti noin 150e, joten koneeseen, lisenssiin ja näyttöön jää noin 1850e.
Paketti tilataan ja kasataan Jimmssillä. Kaveri ei kellota eikä muutenkaan ole kummoinen ATK-ihminen.
Päivitetty suunnitelma 10.5 (1574,50€):
Kotelo: Fractal Design Define R6 - Blackout, ATX-kotelo, musta - 109,00€
Emolevy: Asus PRIME X370-PRO, ATX -emolevy (Tarjouserä! norm. 152,9€) - 139,00€
Prosessori: AMD Ryzen 5 2600X, AM4, 3.6 GHz, 6-core - 239,00€
Muistit: G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 194,90€
Näytönohjain: Asus NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Cerberus Advanced Edition -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 529,00€
Kovalevy: Seagate 1TB BarraCuda, sisäinen 3.5" kiintolevy, SATA III, 7200rpm, 64MB - 46,90€
SSD: Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S - 119,90€
Virtalähde: Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 78,90€
Prosessorijäähy: Thermalright Macho 120 rev.A -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FM1/FM2 - 38,90€
Osaatteko sanoa onko paketissa jotain paranneltavaa?
Jos tuosta emosta maksaa täyden hinnan, niin ihan samalla vaivalla ostaa Ryzen 2:n ja BIOS-päivityksen jollekin muulle emolle.
Optista asemaa tuskin tarvitsee. Jos 1600 ryzzen haluaa, niin osta halpa käytetty 120-150€. Kotelossakin voisi säästyä muutama kymppi, jos ostaisi vaikka mid-towerin esim. Fractalin meshify C tms. Edit. Tuo prossujäähy on myös hieman överi, jos ei kellota. Kannattaa ennemmin ostaa ryzzen 2600 (x mahdollisesti), jonka mukana tulee jäähy. Edit2. 550W poweri riittää mainiosti.
E.T
Kotelo kestää vaikka vuosikymmenen niin kympin parin säästö siinä ei ole järkevää varsinkaan monipuolisuutta rajoittamalla.
5.25" paikoillekin löytyy muita laitteita kuin optisia asemia.
Prossujäähy on kyllä tarpeettoman tehokas normikoneeseen ja vaikka jättääkin muistislotit vapaaksi se alkaa hivotella ylintä korttipaikkaa ja emolevyn kiinnitysruuvikin voi jäädä sen alla jolloin prossyjäähy täytyy kiinnittää emolevyyn kotelon sisällä.
Scythe Mugen 5 ei omaisi noita tilahaasteita
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Tai sitten Macho 120
Tuotehaku - Jimms.fi
(SBM 1½cm lyhyempi ilmavirran kulkusuunnassa kuin Rev. A mutta 1cm leveämpi)
550W Focus Plus tosiaan säästäisi 25€ powerissa.
Miksei vain jätä jäähyä ostamatta ja ostaa säästyneillä rahoilla ryzzen 2600? Siinä saa coolerin mukana, joka riittää mainiosti.
SSD, näytönohjain, emolevy, virtalähde, prossujäähy ja prosessori vaihdettu. DVD-asema tiputettu pois myös, lisäillään sitten jälkikäteen jos tarvetta. Alkuperäinen Macho oli hiukan overkill, mutta tarkoituksena on saada hiljainen kokoonpano. Vaihdettiin kuitenkin tuohon hieman pienempään malliin, jotta saadaan muisteille tilaa. Valitsin nyt jonkun lupaavan oloisen emolevyn. Tarvitseeko tuo nyt sen bios-päivityksen/kelpaako tähän hommaan? Kotelo valittu hiljaisuus ja estetiikka edellä. E.T:tä lainaten kotelo tosiaan on kokoonpanon pitkäikäisin osa, joten siinä ei kummoisesti säästä pitkällä tähtäimellä.
Emolevy on vhalpasarjaa ja kun kerran on suuri kotelo, sinne voi ottaa ATX emolevyn. Ottaisin ainakin B350 piirisarjalla. Jos tarvetta liitäntäpuolella tai haluaa kellottaa, sitten x370 (joita saa halvalla) tai uusinta x470. BIOS päivityksen tuo AsRock vaatii hyvin suurella todennäköisyydellä.
Lisäksi x370/x470 emolevyt saattavat tukea paremmin tulevaisuuden prosessoreita.
144 Hz näyttö aika ehdoton valinta pelikäytössä. En missään nimessä ostaisi 60 hz näyttöä herran vuonna 2018 varsinkaan jos tykkää pelailla, G-sync saattaa myös tuoda parempaa kokemusta ja siihenkin voi laittaa rahaa jos tuntuu että se on lisähinnan arvoinen.
Ei vain tuo 1070ti oikein riitä 1440p @ 144hz pelailuun. Pitäisi alkaa budjettia venyttämään, että saisi sen 1080 ti.
No itse valitsisin ennemmin sitten vaikka full hd reson ja 144 hz, ehkä riippuu vähän siitä että mitä pelailee. Vanhat pelit ei kaikki tue yli 60 fps ruudunpäivitysnopeutta
Onhan siinä välissä tavallinen 1080, halvin KFA Jimmsillä 599€. Ei tuokaan nyt anna täyttä hyötyä 144hz näytölle raskaimmissa peleissä mutta nopeampi silti kuin 1070 Ti ja 1440p resolle ilman muuta niin nopea kortti kuin vain perse kestää maksaa.
Emolevy vaihdettu ja näyttö tiputettu pois. Haetaan jostain lupaava 144hz 1080p näyttö. Päädyttiin siis lopulta kuitenkin valitsemaan isompi ruudunpäivitys resoluution sijaan.
Vaihdettu muistit ja lisätty kasaus koneen hintaan. Olisko tässä nyt valmis paketti tilattavaksi?
Katso se Samsung 860 Jimm'sin tarjouksista niin säästät vielä parikymppiä :)
Se on ihan yhtä laadukas.
Ja edelleen, jäähyn vaihtamalla hieman huonompaan säästää sen parikymppiä.
Ja virtalähteen vaihtamalla Bronze Seasonicciin säästää kolmekymppiä.
Kaksi edellistä on kyllä laadultaan vähän heikompia vaihtoehtoja, mutta ihan hyviä kyllä.
SSD:n tosiaan vaihdoin, siitä unohtui mainita. Virtalähteen ja jäähdyttimen vaihtamisessa en näe järkeä hiljaisuuden ja modularisuuden nimissä.
FlareX muisteiksi. Saa tiukat asetukset ja eipä tartte tapella.
Budjetti oli 2k€ ei pitäs 20€+ korotus tuntua.
Jos kone oli tulossa ”ei atk henkiselle” niin aika turha lisäsijoitus b-diet vaikka muuten ryzen niistä saa hyötyä. Todennäköisesti juuri mihinkään raudan asetuksiin ei ensimmäisenä olla koskemassa kun kone kasattuna jimmsiltä lähtee. Taitavat 3200cl16 g.skillitkin kulkea sen vakion 2933? nätisti. Koteloon saisi 10e lisäpanostuksella lasikyljen jos tuleva omistaja näkee tällä mitään lisäarvoa.
248 415
Ossilossi
