Tietokone ottaa häiriötä, kun vessasta sammuttaa valot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Masza
Tietokoneen näytöstä (ja TVstä, jos päällä ja PC tulo valittuna) häviää hetkeksi kuva, kun vessasta sammuttaa valot. Kaikki laitteet ylijännitesuojassa. Vessassa yksi loisteputki magneettisella sytyttimellä ja toinen kattovalaisin, jossa 2 kpl G23-kannan energiansäästölamppuja. Kaikki valot saman katkaisijan takana.
Kokeiltu vuorotellen niin, että vain loisteputki ja energiansäästöt paikoillaan, yhtälailla pätkii.
Jos joku henkilö on tietokoneen lähellä, mutta ei edes koske siihen, näyttö ei välttämättä välähdä.
Jos sammutan valot automaattisulakkeella, häiriötä ei ilmene.
Ilmeisesti valokatkaisija siis syypää ja häiriö kulkee ilmateitse? Mutta vuokranantaja tuskin suostuu sen vaihtoa kustantamaan, kun se vielä toimii. Auttaisivatko led-lamput? Vai jatkuuko sama häiriköinti, jos magneettiset kuristimet jättää paikoilleen?
Voiko tällainen RFI/EMI-häiriö rikkoa laitteet?
PS. Adamin studiomonitorit napsuu jo jääkaapin termostaatin tahtiin ja vessan valoista vielä kovemmin. Jos signaalikaapelin (monta metriä) irrottaa, napsuna lakkaa.
Vastaavaa ongelmaa käsitelty täällä myös aikaisemmin. Tässä ketju.
Sähkömies korjaamaan vessan valot niin loppuu nuo ongelmat.
Itselläni vanha jääkaappipakastin aiheutti tuollaista kuvasignaalin katoamista monitorissa muutamaksi sekunniksi aina kun kompressori pärähti käyntiin. Ongelma poistui kun vaihdoin läppärin ja näytön välisen hdmi-kaapelin uuteen, alkuperäisen kanssa oli ilmeisesti säästelty ja jätetty häiriösuojaukset pois.
tuli mieleen aikoinaan itsellä uudehko TV sammui aina kun laittoi olohuoneen ikkunanpäällä olevat loisteputkivalot päälle. vein telkkarin takuuseen ja korjasivat siitä jonkin maadoitusjutun sen jälkeen toimi.
Mutta estäähän ylijännitesuoja jännitepiikkejä sähköverkon kautta?
Ei estä kuin ihan kovimman-jos sitäkään, kun tuttu sähkömies purki laitteen. UPS on ainoa ja sekin pitäisi olla kallis ONLINE-UPS, jos täydellistä hakee. Normiups ottaa toki pahimmat.
Ei auttanut HDMI-jatkopalan poisto eikä sekään, että kytki PCn ja näytön pistorasiaan, jossa muut laitteet eivät oirehdi. Ehkä hieman harvemmin ilmenee ongelma, mutta kokonaan ei poistunut.
Täytyypi tehdä vuokranantajalle vikailmoitus, että Polarian p*skavalaisin tekee häiriötä.
Ei mikään varsinainen yllätys :)
Hyvä että tuli kuntoon ja sai kylppärin nykyaikaan.
Joo. Nyt syttyy valotkin heti. Energiansäästölamput varsinkin vilkuttelivat, ja toki samalla emitoivat RFI-häiriöitä, ihan huolella päälle kytkeytyessään. Ledeillä valaisimien hurinakin lähes hävisi.
Sähkäri kävi vaihtamassa kuluneen katkaisijan ja LED-polttimot loisteputken ja energiansäästölamppujen tilalle ja niillä toimilla kuvasignaalin pätkiminen ja kaiuttimien poksuminen lakkasivat.
Vaikuttiko vaikealta toimenpiteeltä? Otettiinko sieltä vain kaikki ryönät välistä pois ja Ledi tuli perus loisteputken vanhaan liittimeen.
En ollut itse paikalla, mutta jälkeenpäin katsottuna nähdäkseni laittoi vaan vanhoihin valaisimiin sopivat LEDit tilalle. Eli loisteputkien vaatimat osat taisivat jäädä paikalleen.
ShevBoy
