Tietokone moneen käyttöön
Moi
Tilanne on nyt se, että hyllystä löytyy RTX 3070 kun semmoisen sattui "nopeasti" saamaan. Vanha näytönohjain kärähti uudenvuoden aattona ja tulevaisuutta ajetellen hommasin tuon. Nykyinen konepaketti on jo seniori luokassa, kasattu 2010.
i7 2700K, Asrock 67 pro 3, 16Gt muistia ja paljon vanhoja ja uusia levyjä, OS on ssd levyllä, mutta muutoin useampi tera löytyy peruslevyjä, kuvia, kotivideoita yms. Hommasin siis uuden näytönohjaimen se mielessä että voisi konetta ehkä tässä tulevaisuudessa päivittää, mutta eihän tuo pentele suostu edes käynnistymään tuolla uudella näytönohjaimella, liekkö sitten powerista kiinni, se on vanha Nexus 520W poweri. Vanhalla 570 GTX näytönohjaimella kone käynnistyy mainiosti, eli soiva peli vielä, mutta uudella kortilla näyttää bios:n latausruudun ja siihen se sitten jääkin, vähän ajan päästä kuuluu 1 piip spiikkeristä sen merkiksi että periaatteessa kaikki POST ok, mutta sitten mitään ei tapahdu, kunnes taas jonkun 7-15s? jälkeen kuuluu taas yksi piip. Eli vaikuttaa jäävän postaus luuppiin. Voisiko olla poweri liian heikko tähän touhuun, vai onko aika päästää vanha sotaratsu eläkkeelle ja ostaa nyt sitten kerralla taas seuraavan 10v tarpeisiin sopiva kone? Koneella on tarkoitus tehdä videoiden rendausta, kuvien käsittelyä ja tietenkin pelailua jos siihen perheen pyöritykseltä aikaa jää (harvemmin jää). Hiljainen soisin sen olevan. Ja nyt hyllystä löytyvillä komponenteilla jotain tämmöistä olen ajatellut
MSI Z490-A PRO + Core i7-10700K + 16GB DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 599,90€ cpu+emo+muistit
Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Plus Gold - 132,90€ tämä on kysymysmerkki, onko hiljainen? Jos ei, niin mikä on?
Fractal Design Define 7 Black/White - Solid -miditornikotelo, musta/valkoinen - 149,90€ Fractalin define 7 on ymmärtääkseni melko hiljainen kotelo
Sisään pitäisi mahtua 5 pyörivää kiekko, 1 dvd asema sekä 1 ssd asema, mutta speksien mukaan pitäisi onnistua helposti. Onko tuo paketti järkevä ostos, vai kannattaako tässä nyt pistää jäitä hattuun ja jäädä odottelemaan ryzenien ilmestymistä kauppohin? Joko 5600x tai sitten 5900x? Testien perusteella tuo intellikin vaikutti ihan kelpo ratkaisulta kun aikajänne tulee kuitenkin olemaan todennäköisesti pitkä. Tyytyväisenä tuota vanhaakin pakettia GTX 970 laukeamiseen asti käytin vielä joulun aikaankin. Elite pyöri mainiosti ja monet muut "ei ihan niin uudet" pelit. Toisaalta Cypberpunkkiakin olisi tarkoitus pelailla (tosin 1080p) niin siinä mielessä hyvä olla jerkkua jo koneessa, eli ei pelkkiä menneisyyden pelejä ole tarkoitus pyöritellä.
p.s. osaako joku sanoa miksi tuo näytönohjain ei enää nykyisessä kokoonpanossa suostu toimimaan?
Desgorr
Make ATK Great Again
Näytönohjaimen toimimattomuuteen saattaisi auttaa biosin päivitys. Tosin virtalähdekään ei nyt ole sieltä parhaasta päästä. Pitäisi tuon nyt kuitenkin tuolla bootata, kun ei luulisi bootissa juuri virtaa hörppäävän.
Olihan näyttiksessä kuitenkin kiinni oikeat virtakaapeli, eli luultavimmin kaksi 8 pinnistä?
Härkönen
Team H2O
Moi
Kyllä se tuosta virtalähteestä todennäköisesti johtuu. Voisi vaikka ensin vaihtaa powerin, tuo 2700K on ihan pätevä prosessori edelleen.
Vaihtaisin virtalähteen heti.. Vanha ja huono (jo myyntihetkellä) Nexus voi pahimmassa tapauksessa tappaa tuon kortin.. Turha sitä on enää käyttää mihinkään.
Kaikki kotelot ovat hiljaisia. Suljettu pönttö on hyvä ihmiselle joka haluaa kevyessä käytössä mahdollisimman hiljaisen koneen. Rasituksessa taas tuommoinen ~250W:n gpu:n kone alkaa pysyä hiljaisempana koteloissa mihin saa ilmaa sisään kunnolla kotelotuulettimilla myös pienin kierroksin. Löytyy myös pari koteloa missä käyttäjä saa itse valita käyttääkö mesh- vai paremmin ääniä ja ilmavirtaa estävää suljettua etupaneelia.
E.T
Tosiaan jo alunperinkin vanha keskinkertaisuus Nexus vaihtoon.
Yhtäkään laadukasta poweria ei kyseiseltä brändiltä ole ollut.
Ja uutenakin olisi voisi tehdä jännitereguloinnille tiukkaa 3070 FE:n yli 350 watin yltävät transientit.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition Review - Ampere can also be efficient, fast and small | Page 12 | igor´sLAB
(custommallit varmasti pahempia)
Siinä Intelit ovat hyviä huoneen lämmittimiä.
Energiatehokkuus raskaassa kaikkien ytimien rasituksessa on rajusti Ryzeneita jäljessä ja muutenkin suurempi ydinmäärä dominoi.
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/FKHLAYASTiSVSc9qB96GVn.png
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/i9W8M8HgGaTqRs4bVn5A39.png
Ok, kiitoksia vastauksista, onko tuo poweri kelvollinen jos vaihtaisin tämän 10v vanhan hyvin palvelleen powerin vähän uudempaan ja koetan sillä josko koneen saisi henkiin. Jos se ei sillä toivu, niin sitten alkaa olla optiot aika vähissä. Biosin päivitys oli hyvä heitto, uusin bios on vuodelta 2012 eikä päivityksiä taida olla enää tuolle emolle olla tulossa. Uusin bios toki päivitetty jo vuosia sitten. Kai nuo uudemmat prosessorit nyt jotenkin tehokkaampia on verrattuna tuohon 10v vanhaan i7:aan vai onko niin että loppuviimeksi viimeisen 10v aikana ei kehitys niin paljon ole kehittynyt?
Alle satasella saa prosessorin kummastakin leiristä, joka on parempi kuin tuo sinun nykyinen.
Intel: i3-10100F
AMD: 3100
Noiden pitäisi periaatteessa toimia myös sellaisella 50€ emolevyllä, mutta AMD on energiatehokkaampi, AMD:tä voi kellottaa ja AMD:n muistit ei ole rajoitettu 2666MHz..
Itse ostaisin alle 200€ budjetilla Inteliä, mutta se on vain henkilökohtainen mielipide ja kyse on loppupeleissä hinnasta. Intel on halvempi.
Noniin, uusi poweri hommattu, mutta sama tilanne jatkuu, kerran sain näkyviin biosin latausruudun, mutta muutoin pysyy kyllä näyttö mustana ja säännöllisesti tulee yksi piippi. Taitaa vaan olla niin ettei tuo emolevy vaan tue tuota uutta näytönohjainta. Vanhalla GTX:llä lähtee kerralla käyntiin. Eli uutta konetta tässä täytyy varmaan ryhtyä kasailemaan. Intelit käy kuumana, mutta onko niissä sen suurempaa heikkoutta verrattuna noihin AMD:n prosessoreihin? Helposti tässä joutaa odottelemaankin uutta rautaa, jos tällä hetkellä Ryzenin 5600x on se hinta/laatu suhteeltaan paras cpu?
Vanha poweri oli muuten Corsairin 520W eikä mikään Nexus niin kuin muistelin.
Ja nyt toi ei edes vaivaudu postaamaan, tulee 5 piippiä eli näytönohjainta ei tunnisteta. Olisiko minulle tullut maanantaikappale. Tämä edit on nyt sitten kirjoitettu vanhalla näytönohjaimella.
Härkönen
Team H2O
Onko biosista CSM kokeiltu on/off?
E.T
Ainoa 520 wattinen Corsair kuuluu brändin ensimmäisiin powereihin.
Ja vaikka se olikin julkaisuaikanaan kärkeä ja laadukkaasti rakennettu, se oli jo 10v sitten reilusti vanhentunut tekniikaltaan.
Eli ei sen vaihto nyt huonoin asia ole.
Näinköhän noin vanha emolevy on vielä puhtaalla perinteisellä BIOSilla ja näytönohjain ei ole yhteensopiva sen kanssa vaatien UEFI-BIOSin...
Onhan tuossa jo moderni uefi bios ja siihen liittyvät kilkkeet. Cmos clear ja windowsin uudelleen asennus korjaa monet ongelmat :tup:
Biosista voi myös sekoitella niitä pci-e asetuksia ja katsoa auttaako, mikäli siis niin pitkälle pääsee (ilmeisesti välillä POSTaa onnistuneesti?)
Välillä postaa joo, mutta ei pääse biosiin asti valikoihin, ainoastaan näkyy biosin latausruutu. Ja joo, näköjään 2013 on päivätty bios, ei 2012 kuten aiemmin sanoin, ihan moderni UEFI bios siinä on. Kerran sain uudella powerilla yhden piipin aikaiseksi, nyt en saa enää kuin 5 piippiä. Veikkaan että joku vika tuossa näytönohjaimessa on. Voin tietty yrittää vielä katsoa löytyykö noita pci-e asetuksia ja voiko niitä räplätä. Kone kuitenkin toimii normisti sillä jo aiemmin eläköityneellä GTX 570:llä
Kone postaa taas, mutta biosin valikkoon asti en pääse uudella kortilla. En tiedä mikä illalla oli ettei halunnut käynnistyä, mutta nyt tulee uudella kortilla taas biosin latausruutu näkyviin ja ehtii jopa piipata sen merkiksi että (eli del ehditty painaa startissa) että biosiin oltaisiin menossa, mutta ei sinne pääse kun kone jo buuttaa uudestaan. Alan jo luopua toivosta, ei taida tämä Asrockin P67 pro3 emo tukea tätä korttia enää, joten palataanpa alkuperäiseen kysymykseen, kannattaako tässä jäädä odottelemaan että kaupoista saa taas noita Ryzeneitä ja sopivia emoja, vai onko suurikin synti ottaa tuo intelin paketti? Käy ilmeisesti kuumempana mikä tietysti hiljaisuuden kannalta on huonompi homma kun sitä tässä myös haetaan (silent, but deadly :) )
Ei Intelissä ole mitään vikaa. Aina kuulee noita "kiuas-kommentteja", mutta se lienee sellainen muoti-kommentti, jota porukka kokee tarpeelliseksi toistaa. Ei niiden kanssa käytössä ole mitään ongelmia ja noiden kahden valmistajan väliset eron uusimmissa sukupolvissa on oikeasti aika mitättömät ja ilman benchmarkkeja ei 99+% kuluttajista pystyisi niitä huomaamaan. Mikä vaan moderni prossu voittaa 10-0 todella vanhat prosut.
Päivitetään tätä nyt sitten jos joku eksyy lukemaan, sain tuon uuden näyttiksen kuitenkin toimimaan vanhassa emossa (Asrock p67 Pre 3) biosia vaihtamalla. Käytössö oli biosin version 3.30 jolla homma ei skulannut, mutta downgreidaamalla biosiin 3.25C (Asrocking sivuilla beta ajuri vuodelta 2014) lähti uusi näytönohjain (RTX 3070) toimimaan mainiosti. Toki jouduin myös ostamaan tehokkaamman powerin, Corsairin 520W poweri ei riittänyt, mutta nyt on 750W:n poweri niin tällä toimii koko paketti. Nyt on taas aikaa rauhassa katsella milloin tavaraa ilmestyy marketteihin ja miten konetta kannattaa päivittää. Kiitoksia kaikille viestiketjuun osallistuneille.
Härkönen
Team H2O
Minkä powerin ostit?
Verkkokaupasta kävin hakemassa Fractalin Ion+ 760p:n Reippaasti ylimitoitettu, mutta kunhan tämän koneen päivittää nykyaikaan niin poweri on ainakin riittävä. Lisäksi tuosta saa tuulettimen pois päältä mikä on plussaa.
248 197
skyz
