Tietokone käynnistyy uudelleen kun yritän avata pelin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Stubuu
Moro,
Olen uusi täällä ja ajattelin tätä kautta kysyä ongelmaan apua. Vastaavia ongelmia täällä on jollain tainnut ollakkin mutta ajattelin nyt kysyä apuja suoraan omaan setuppiin.
Ostin Jimssistä osat ja kasattiin broidin kanssa kone ja nyt muutaman kerran ilmennyt erilaisia ongelmia joista suurin tuo otsikossa mainittu.
Eli uusimpana testinä latasin eilen Fortniten koneelle ja käynnistin pelin niin menee valikkoon ja sen jälkeen näyttö mustaksi ja kone käynnistyy uudelleen. Teki arviolta 3 kertaa tämän jonka jälkeen pystyin pelaamaan ihan normaalisti.
Aikasemmin tehnyt samaa Sniper Ghost pelin kanssa. EI varottele eikä tee muuta kuin lennosta näyttö pimeäksi ja käynnistyy uudelleen.
Vastaavasti olen pelannut Far Cry 5, Battlefieldi, CoD ja muita eikä ole niissä tehnyt kertaakaan, ainoastaan Fortnitessä ja Sniper Ghostissa.
Koneen speksit:
Asus ROG STRIX B550-E GAMING, ATX-emolevy
AMD Ryzen 7 5800X,
Asus ROG Strix 850W,
Asus GeForce RTX 3070 Ti ROG Strix - OC Edition -näytön
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance RGB PRO, DDR4 3600MHz, CL
Samsung 1TB 980 SSD-levy, M.2
Samsung 500GB SSD-levy, M.2
Asus ROG Strix LC 240 RGB Prossu jäähy
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB, 120mm laitetuuletin x5
Lian Li Addressable RGB Strimer Plus 24-pin -virtakaapeli
Lian Li Addressable RGB Strimer Plus 8-pin -virtakaapeli
Lian Li PC-O11 Dynamic - Razer Edition, ikkunallinen E-ATX
Lian Li O11D-1X Riser Card, riser-kaapeli + PCI
Paketti kasattu Kesäkuun lopussa eli noin kuukauden vanha.
Yritin käydä tutkailemassa Tapahtumienvalvonnasta mutta en ehkä ostaa käyttää tai lukea kaikkea tarvittavaa infoa. Ainakin tämä teksti esiintyy siellä:
Lokinimi: System
Lähde: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Päivä: 22.7.2021 15.43.15
Tapahtumatunnus:41
Tehtäväluokka: (63)
Taso: Kriittinen
Avainsanat: (70368744177664),(2)
Käyttäjä: SYSTEM
Tietokone: DESKTOP-FABM4VH
Kuvaus:
Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta.
En tiedä liittyykö tähän vai onko koneessa muita ongelmia mutta välillä kaikki tuulettimien ledit sammuu ja syttyy uudelleen ja välillä usbit lakkaa toimista, hiiri ja näppäimistö häviää.
Auttakaa tyhmää niin pääsen jatkamaan pelejä, kiitos
Moro,
Vastaavasti olen pelannut Far Cry 5 eikä ole siinä tehnyt kertaakaan?
Koneen speksit:
ROG-STRIX-X570-E-GAMING
AMD Ryzen 7 5800X,
Asus GeForce RTX 3070 TI ROG Strix - OC Edition
Corsair 16GB 3600MHZ
Lisäksi 5x Tuuletin
Lokinimi: System
Tapahtumatunnus:41
Tehtäväluokka: (63)
Taso: Kriittinen
Käyttäjä: SYSTEM
Kuvaus:
Vika saattaisi olla prossussa, kokeile toimivuus asettamalla 2 ghz kellotaajuus ja 1.2v jännite. Nämä asetukset pitäisi olla pommin varmat ja turvalliset, vaikkakaan ei järkevät mihinkään muuhun kuin testaukseen.
Tämän jälkeen voi säätää jänitettä ja kellotaajuutta tarkemmin.
Lisäksi tarkista lämmöt ja testa muistit esim windowsin omalla Windows Memory Diagnostic työkalulla
Näyttis kahella erillisellä joholla? Muisteille vois kans koittaa 1.4v jännitettä. Itellä oli tosi randomia kaatuilua samanlailla resetti ilman bsodia, saatto olla välil kuukaus tai pariki resettien välis. Noi kun tein niin hävis ainaki whea logger tapahtumienvalvonnasta ja ollu kai vakaampi vaikka kaatukin tos yhe kerra joku pari viikkoo tai kuukaus takaperin.
Pitäs varmaa ite winukka asennella uusiks ku sen verta vanha asennus jo et voi hyvi olla jotai sielki sekottamas vaik kaikki korjauksetki tehty yms. No kun jaksaa :D Onneks ny hävis noi whea loggerit ku niit tuli sinne tiuhaan.
Onko muistit laitettu oikein. Eli xmp päällä tai vaihtoehtoisesti manuaalisesti arvot ja voi hieman nostaa jännitettä mitä se xmp antaisi ja kokeile myös ilman xmp:tä. Ja se on docp asumisen emoissa.
Kiitokset vastauksista, pitääpä alkaa testailemaan. Taidan aloittaa tuosta muistien kokeilusta.
Ja tosiaan näyttiksessä 3 virta paikkaa eli virtalähteeltä otettu 2 erillistä johtoa joista 3 liitintä menee kiinni näyttikseen.
Tuli vielä mieleen, Jimmssin sivuilla prossussa lukee näin:
Ryzen 5000 -sarja!
HUOM! Ryzen 5000-sarjan prosessorit toimivat suoraan vain X570 ja B550 -piirisarjan emolevyissä, joissa BIOS AGESA 1.0.8.0 versio tai uudempi.
Valikoiduille B450-piirisarjan emolevyille on julkaistu Zen 3-yhteensopiva BIOS-versio joulukuussa 2020.
Mulla emolevyn Bios 1004. Voisiko tässä olla vika? :hmm:
Mikä on helpoin tapa päivittää Bios tuohon versioon?
Voiko Armoury Cratella päivittää?
Kiitos jälleen avusta
Ryzen 5000 -sarja!
Lataa biossin valmistajan sivulta ja nimeät sen uudelleen valmistan ohjeen mukaisesti ja laitat muistitikulle ja biossista käyt valitsemassa biossin päivityksen ja päivität sen. Myös flasbackilla onnistunee
Noniin, BIOS päivitystehty uusimpaan ja samalla Biossista muutettu muistit autolta DOCP. Nyt Armoury crate näyttää muistit 2100Mhz--> 3600Mhz ja biossin oikein.
Ainakin Fortnite käynnisty ekalla yrittämällä oikein. Pitää seurata ja laitan tänne viestiä jatkuuko ongelma vai onko keissi ratkaistu :geek:
253 821
Avaruuslapsi
