Tietokone käynnistyy nykyään harvoin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tunke
tunke
Villi kuski
NOSTO
Ongelmana on, että tietokone ei meinaa käynnistyä millään. Virta tulee kyllä. Tuulettimet alkavat pyöriä ilmeisesti täysillä ja dvd-aseman pystyy avaamaan. Näytölle asti ei tule mitään.
Välillä saattaa käynnistyä normaalisti tai vaikka muutaman minuutin päästä. Sitten kun lähtee käyntiin, niin pysyy päällä ilman ongelmia.
Vika on pahentunut pikkuhiljaa ja nykyään kone ei meinaa lähteä enää ollenkaan päälle.
Olen käyttänyt irti näytönohjaimen, muistit, kovalevyn ja dvd-aseman. Ei vaikutusta.
Itse epäilen emolevyä. Pullistuneita konkkia ei näy. Mutta kun ei ole toista konetta tai ylimääräisiä komponentteja niin vaikea testata minkään toimivuutta.
Eli ostanko uuden emon vai voisko olla jotain muuta?
Koneella on ikää n. 1,5 vuotta. SSD:n takuu näkyy tuossa 5v. Mitähän se muilla osilla voisi olla?
Kokoonpano: http://i10.aijaa.com/b/00016/14170744.jpg
Tuo kuva kokoonpanosta ei näy.
Kiitos tiedosta. Toimi itsellä kun lähetin viestiä ja kokeilin esikatselua. Mutta eipä toimi puhelimella. Pitää näprätä kuntoon.
Emolevyn takuu näyttäis olevan 36kk. Pitäisi vain ensin jotenkin saada todettua varmaksi mikä on rikki.
E: En tiedä nyt miksi kuva ei suostu näkymään. Chromella jos kirjoitan viestin niin se näkyy oikein. Sitten kun vaikka IE:llä katson ketjua, niin kuva ei näy.
Editorista otan tuon kuvan lisäyksen ja URL:ksi laitan tuon http://i10.aijaa.com/b/00016/14170744.jpg
Vai onko tuon kuvan suhteen joku koko rajoitus?
oisko virtalähde? mahdollisuutta testata toisella? Bios päivitetty uusimpaan?
Ei ole itsellä yhtään osia mitä voisi ristiin kokeilla. Edelliset pöytäkoneet on jotain 10v vanhoja. Mutta pitää kysellä joltain tutulta testailu mahdollisuuksia kun vain ensin saisi rajattua vikaa todennäköisimpiin.
Ei ole BIOSia päivitetty uusimpaan, eikä mitään muutakaan ole päivitetty tai muutettu.
Sain nyt testattua virtalähdettä yhteen vanhaan koneeseen. Eli 24-pinninen virransyöttökaapeli ja toinen 4-pinninen ATX 12V kaapeli emolevylle. Tässä vanhassa koneessa on siis emolla 4-pinninen ATX 12V kun taas uudessa on 8-pinninen. Kiintolevylle virta SATA-virtakaapelista.
Eli ainoastaan powerilta tulevat pari PCI-E liitintä jää testaamatta. Näistä on siis tullut näytönohjaimelle lisävirtaa. Mutta käynnistysongelma on ollut ilman erillistä näytönohjaintakin.
Eli eipä tässä nyt oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin emolevy tai prosessori.
Jos sammuminen johtuu virtalähteestä niin se on tietyssä rasituksessa. Melko varmasti tuo kone jolla testasit, ei pääse siihen rasitukseen asti että ongelma syntyisi.
Varmin tapa on kokeilla toista virtalähdettä.
Jos kone ei käynnistyisi lainkaan, niin silloin virtalähteen kokeilu toisessa koneessa olisi hyvä testi. Mutta tässä tapauksessa se ei vielä kerro mitään.
No päivitä se bios nyt aluksi uusimpaan jos nyt pääser edes biossiin asti. Prosessorin uudelleen asennus saattaisi auttaa jos esim. huonoa kontaktia tai muuta sellaista. Sama myös muisti kammoille ja yleensäkin katsoa että emolevyn koreke tapit oikeilla paikoilla eikä muutenkaan mitään oikosulussa.
itellä samalainen ongelma johtuu 13vuotta vanhasta powerista ei meinaa soostua käynnistää, tuuletttimet pyörii kyllä ja rumppaa eestakasi. muttaku ottaa virtajohon irti powerista antaa hetken olla tyrkkää takas ni lähtee tulille.
Tuliko sulla nyt joku ajatuskatko vai enkö ihan ymmärrä mitä haet tässä takaa. Nimenomaan ongelma on se, että kone ei meinaa käynnistyä. Ja kunhan käyntiin lähtee, niin ei ole koskaan sammunut vaikka jonkinmoista rasitusta olisi.
Virtajohtoa on kyllä tullut irroteltua aika monta kertaa.
Aikoinaan piti celeron 550 mhz usein esilämmittää, kun jäi ruutu mustaksi. Muutaman minuutin jälkeen kun sammutti virtanapista ja tarvittaessa heilutteli socket A liitäntää niin johan starttasi. Eli voi olla joku väsynyt liitos kyseessä joka hieman lämmettyään ottaa paremmin kontaktia. Voit kokeilla kasata koneen uudelleen josko auttaisi. Jos kyseessä on joku satunnainen pintaliitoskomponentti niin ei kyllä auta.
Hups, sekoitin tämän toiseen noista triideistä missä on ongelmaa.
Mutta idea suurin piirtein sama.
Tosin muuttaa tilannetta sen verran että emolevy on varmempi vaihtoehto ongelmalle.
Vein koneen velipojalle, että koittaa omalla powerilla. Ehkäpä huomenna.
Seuraavaksi varmaan käytän kaikki irralllaan ja katson saisiko biosin päivitettyä.
Mulla on täysin sama ongelma. Aluksi kun ongelma alko esiintymään niin kone käynnisty parin yrityksen jälkeen. Nyt kun koneen sammuttaa ja koittaa käynnistää uudelleen, voi mennä todella kauan, että käynnistyy. Äsken esimerkiksi kesti 10min, että suostu käynnistymään.
Voiko liittyä cmos paristoon? Tuleeko ongelmia jos sen vaihtaa?
Voitko tunke ilmotella täällä jos toisen powerin vaihto auttoi? Mullakaan ei oo mahdollisuutta testata komponentteja toisilla.
Itse vaihdoin pariston, ei auta. Ja mielestäni koneen pitäisi käynnistyä ilman paristoakin.
Nyt on kokeiltu toisella powerilla ja myös prosessori käytetty irti. Ei vaikutusta.
Muistui myös mieleen yksi harmittoman oloinen ongelma. Harvoin Windowsin käynnistyttyä usb-hiiri ja -näppis ei toiminut. Ei auttanut kuin painaa resettiä ja käynnistellä uudestaan.
Mutta nyt alkaa vaikuttamaan, että se on ollut ensi oireilua emolevyltä.
Pitää alkaa selvittelemään miten tuon emon takuun kanssa menetellään.
Mitkähän osat siinä kahvinkeittimessä mahtavat olla kun ei minun kristallipallonikaan käynnisty...
Ja suunnittelutavoitteeseensa päässeille elkoille kylmiltään käynnistymättömyys ja kasvava "lämmittelyn" tarve olisi sopiva oire.
RTC paterin loppumisen nyt ei kai käynnistymistä pitäisi estää. Mutta sekin osaa aiheuttaa oikein mielikuvituksellisia oireita, niin jos ei ole yleismittaria millä tarkistaa jännite sen vaihtaminen olisi halpa yritys.
Tänään ruuvasin näytönohjaimen irti kun ajattelin laittaa koneen huoltoon ilman sitä. Painava näytönohjain koneessa paikallaan ja kone postin kuljetukseen kun tunnosti helvetin huonolle idealle.
Ajattelin sitten, että kokeillaan vielä käyntiin ennen kuin pakkaan koneen huoltoon. Ja sehän käynnistyi. Ei ihan joka kerralla, mutta lähes aina kuitenkin alkoi käynnistyä.
Sain sitten biosin päivitettyä ja kone alkoi käynnistyä joka kerta ja aika helvetin paljon nopeammin kuin ennen.
Laitoin vielä erillisen näytönohjaimen kiinni. Aluksi oli vähän käynnistys vaikeuksia, mutta nyt tuntuu käynnistyvän jokaisella yrityksellä.
Eli jos ei ala taas uudestaan oireilemaan niin tämä oli minun osalta tässä.
Keilos
