Ratkaistu Tietokone käynnistyy ja sammuu heti.
Moi, eli tietokone sammui äsken yhtäkkien ja nyt kun sitä yrittää käynnistää niin se käynnistyy ja sammuu heti ja jatkaa yrittäen käynnistyä. Näytölle ei ehdi tulla mitään tässä ajassa. Onko virtalähde sökö? Tässä vielä videoituna
Videon perusteella viallinen emolevy, oikosulku jossain tai sitten virtalähde rikki. Tuossa nuo vaihtoehdot aika pitkälti ovatkin. Pahimmillaan tuossa on virtalähde vienyt mennessään muitakin komponentteja.
Tuskin oikosulku, koska ei kipinöitä ja "käynnistyy" noinkin paljon. Virtalähde mahdollisesti.
Otat osat koneesta irti, putsaat kaikki kunnolla ja testaat esim yhdellä muistikammalla / toisella näyttiksellä.
Virtalähdettä veikkaan..
(..mutta emolevykin on huonompi H-sarjan Asus?)
..mutta näyttää siltä, että kotelo on lämmennyt liikaa ja sitä on käytetty pelti auki. Mieluummin hankkii pari P14:sta sinne eteen ja ottaa päältä auki.
tai F14, ettei Timo 2 suutu:
Jos menee vain 120mm, niin näitä eteen maksimit (2-3kpl):
Ideana on, että sinne tulee ylipaine, ja se puskee päältä pölyt pois. Älä siis laita päälle tuulettimia.
Pöly on alle 20€ ongelma, niin se kannattaa korjata. Samalla kun ratkaisee sen virtalähde/emolevy-ongelman.
Lisäksi kannattaa puhdistaa koko kotelo jollain puhaltavalla laitteella.
Jahas, vika korjautui itsestään kun kokeilin nyt uudestaan ja kaikki toimii.:hmm: Täytyypi puhallella pölyt pois purkki paineilmalla.
janibala
