Tietokone käynnistää uudelleen itsensä
Siskoni pelitietokone sammui ja käynnistyi uudelleen muutamaan otteeseen yhtenä päivänä kun pelasi Genshin Impact peliä ja lopulta meni "Automatic Repair" osioon. Tietokone kun sai koitettua diagnosoitua missä vika niin vikaa ei löytynyt ja meni ruutuun "Your PC did not start correctly" kohtaan eikä ollut mahdollisuutta enään päästä työpöydälle. Asensin uudestaan koko Windows 10 Pro koneelle, pääsin työpöydälle lataamaan Windows päivityksiä, mutta heti kun koitan asentaa ajureita näytönohjaimelle, koko kone käynnistyy uudelleen ja koittaa diagnosoida ongelmaa. Itse näytönohjaintakaan ei löytynyt laitehallinnasta eikä msi afterburner sovelluksestakaan.
Kysymys kuuluu: Onko mahdollista, että näytönohjain vetelee viimeisiänsä ja täytyisi vaihtaa, jotta pääsisi taas pelailemaan? Ehdin jo vaihtaa Corsair VS550 oranssin virtalähteen Corsair CX600M:ään, koska luulin vanhan virtalähteen olevan aivan loppu. (aikoinaan oli ongelmia VS550 virttiksen kanssa, että sammui mutta sain aikoinaan sen jotenkin korjattua.)
Koneen osat:
1TB Seagate - Kovalevy
550W Corsair VS Series VS550 - Virtalähde (vanha)
Corsair CX600M - Virtalähde (uusi/juuri vaihdettu)
8GB Crucial Ballistix - Muistikammat
Asus M5A78L-M/USB3 - Emolevy
AMD FX Series FX-8320 - Prosessori
MSI R7 370 - Näytönohjain
OS - Windows 10 Pro
Huomasin bios:ssa epätavanomaista punaisia pisteitä, että mistä on kyse? (liitetystä kuvasta näkee) Aloin nyt myös miettimään voiko prosessori vika olla?
Kiitos valmiiksi avusta.
Koneen osat:
OS - Windows 10 Pro
Veikkaisin että näyttis on paskana. Sulla ei varmaan ole toista näyttistä millä testata?
Voi hyvin olla että näytönohjan on menossa mutta halvemman pään AM3 kantaiset emolevyt eivät olleet erityisen laadukkaat eli myös siinä voi olla vikaa.
Kannattaa aloittaa aukaisemalla näytönohjan ja puhdistaa sekä vaihtaa tuoreet lämpötahnat.
Emolevy vaihtoa en näe järkevänäe ellei löydy halvalla käytetty kun on sen verran vanhaa rautaa.
Intel i3 12100 155€ ja vaikka MSI PRO B660-A emolevy150€ +16gb 3600 mhz muisti 90€ eli alle 400€ saa yli tuplasti nopeamman koneen.
Voi hyvin olla että näytönohjan on menossa mutta halvemman pään AM3 kantaiset emolevyt eivät olleet erityisen laadukkaa eli myös siinä voi olla vikaa.
Näytönohjaimen putsauksen voisi vielä kokeilla, mutta kummastuttaa kumminkin se, ettei kone halua näyttiksen ajureita asentaa vaan kaataa koneen. Kyseinen pelitietokone on minun vanhani jonka rakensin joskus 2016 ja annoin täten siskolleni niin tarkoituksena olisi ostaa käytetty näytönohjain siihen, jos se ratkaisisi ongelman.
Ainakaan emossa ei riitä virta prossulle. Tosin se näkyy vain kellotaajuuden romahduksena ja hidasteluna.
Näytönohjaimen putsaus on yks paskan hailee jo se ei tunnistu ollenkaan. Jos ei siis kontakteissa vikaa.
Kun ei sille näyttikselle tuu paljon mitään rasitusta pelkkään windowsiin mennessä, niin ei sille oo tarvetta jäähdytyksellekkään. Eli pölyjen putsauksella yms turha hakea ongelmaan suoraa ratkasua.
Näin mietinkin.
Risalta näyttikseltähän tuo kovasti vaikuttaa
Jep, toivotaan, että se olisi syypää asialle :D
pskrn
