Varoituksena, että viestistä tulee pitkä. Ongelmaa ja kaikkia ratkaisuyrityksiä on mahdotonta selittää erittäin lyhyesti.
Selitän ensin ongelman ja error viestit, koska teksti on siten helpompi lukea ja ratkaisuyritykset helpompi ymmärtää.
ONGELMA:
Tietokone kaatuu yllättäen ja käynnistyy välittömästi uudestaan. Käytössäni on kaksi näyttöä ja toinen välähtää nopeasti vihreänä kaatumisen yhteydessä.
Kone kaatuu joissain tietyissä ohjelmissa erityisen nopeasti ja odotettavasti. Yleensä 5-15 minuutin sisällä tällaisen ohjelman käynnistämisestä. Esim. Alan Wake 2, C&C Renegade tai Dungeon of the Endless.
Kone voi kaatua kevyessä käytössä. Esim. useampi Firefox-välilehti tai -ikkuna auki ja katson YouTube-videota tai kun kirjotin tätä viestiä foorumille. Tämä on harvinaisempaa.
Ilman “herkempiä” ohjelmia, kaatumisia tapahtuu n. kerran viikossa. Välillä on kausia, jolloin kaatuilua tapahtuu normaalia tiheämmin ilman mitään selkeää syytä tai raskasta kuormitusta.
Tämän lisäksi, joskus kun otan tietokoneesta USB laitteita irti kone jumiutuu tai kaatuu. Jos windows menee “lukkoon” eikä reagoi mihinkään, poistamalla kaikki USB Windows lähtee joskus liikkelle ja alkaa reagoimaan hiireen/näppikseen.
Ongelmaa on helpottanut CPUn Eco mode ja Windowsin uudelleenasennus mutta ongelma esiintyy silti usein.
Ongelma on jatkunut yli vuoden ja pysynyt samalla tasolla.
Liitteenä on kuvakaappauksia error viesteistä, kuva RAM-kamman tarrasta sekä kameralla otettu kuva pahimmasta kaatumisesta, joka tapahtui C&C Renegadea pelaamalla.
OHJELMAT, JOISSA TIETOKONE KAATUU VARMASTI:
Herkemmillä ohjelmilla ei näytä olevan muuta yhteistä, kuin että ne kaatuvat helpommin.
Kaatumisen yhteydessä saan event vieweriin seuraavan kaltaisia viestejä (vikakoodit ovat nykyisestä kokoonpanosta mutta mielestäni myös vanhalla emolla ja windowsilla tulivat samat vikakoodit):
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 1
The details view of this entry contains further information.
Tällasia tulee aina kun koneeni kaatuu mutta APIC ID vaihtaa numeroa. Esim:
Processor APIC ID: 3
Käytin DxDiag komentoa lokitiedoston luomiseen. Lokitiedostossa on osio “Diagnostics”. Osiossa on lueteltu eri erroreita, ja niitä on listassa kahdenlaisia 141 ja 124.
Esimerkki errorista:
+++ WER1 +++:
Fault bucket , type 0
Event Name: LiveKernelEvent
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: 141
P2: ffffde868fcf9010
P3: fffff8048b79b6a0
P4: 0
P5: ffffde86829e10c0
P6: 10_0_26200
P7: 0_0
P8: 256_1
P9:
P10:
WinDbg ohjelmaa .dmp tiedoston lukemiseen. Siellä toistuu ainakin sama 124 koodi. Esim otteita .dmp tiedostosta:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
ja
BUGCHECK_CODE: 124
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ffffd0068e292020
BUGCHECK_P3: bea00000
BUGCHECK_P4: 108
FILE_IN_CAB: WHEA-20260622-0218.dmp
Näiden lisäksi AMD Adrenaline on heittänyt pari kertaa error viestin "Driver Timeout" ja näyttis on mennyt nurin. Tätä on tapahtunut harvoin.
Jos ALT+TAB Alan Wake 2 niin peli menee nurin ja saan Alan Wake 2/Epic Gamesin error viestin, että GPU on mennyt nurin. Tosin tämä voi olla vain Alan Wake 2 liittyvä bugi.
KOMPONENTIT/HARDWARE:
Olen vaihtanut eri komponentteja ja samat ongelmat ovat ilmenneet kaikilla.
Tietokoneen alkuperäinen kokoonpano, jossa ongelmat ilmenivät ensimmäisen kerran:
BIOSissa kytketty seuraavat asetukset pois päältä yksi kerrallaan. Kytkin asetuksen pois päältä, testasin, palautin takaisin päälle ja siirryin seuraavaan:
Global C-State, Power Down Enable (RAMiin liittyvä), Core Performance Boost, SMT Mode, Precision Boost Overdrive.
CPUn Eco Mode laitettu päälle ja pois
System Memory multiplier testattu 21.33 asetuksella.
Vcore SoC testattu 1.1 V asetuksella
Testattu MPOn pois kytkeminen rekisterin kautta (
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=k4dE475u-R0
Asensin windowsin uudestaan ja samalla päivitin 10:stä Windows 11:toista. Samsung 1TB 860 EVO SSD formatoitiin WIN 11 asennuksen yhteydessä.
TUF GAMING B550 PLUS emolevyssä päivitin BIOSin. Ei mitään vaikutusta. Nykyisessä emossa en ole vielä päivittänyt BIOSia.
Ecomode ja muut cpu asetukset auttoivat vähän mutta eivät korjanneet ongelmaa.
WIN 10 ja TUF Gaming b550 emolla testasin myös DDUlla näyttiksen ajureiden poistoa. Ei auttanut.
GPU alivoltitettu AMD Adrenaline ohjelman kautta. Testattu Default Undervolt ja manuaalisella -10% asetuksella.
CPU Z RAM KOODI JA QUALIFIED VENDOR LIST
Google gemini epäili jotain RAM ongelmaa ja löysin kenties jotain outoa. Käytössäni olevan RAM kamman tarrasta löytyy koodi: HX432C16FB3K2/32
Kun avaan CPU-Z:n SPD-välilehden RAM-muistin Part Number on kuitenkin: KHX3200C16D4/16GX.
Tutkin myös molempien emolevyjen Qualified Vendor listoja, joissa listataan RAM kampoja.
https://download.gigabyte.com/FileL...atisse.pdf?v=c4e9aaa4651d9b2b345e190debda4e98 (Gaming X V2 Emo). Täältä löytyy RAM kampani koodi: HX432C16FB3K2/32
TUF GAMING B550-PLUS|Emolevyt|ASUS Suomi (TUF GAMING B550-PLUS) Täältä ei löydy: HX432C16FB3K2/32
LYHYT KERTAUS:
ONGELMA:
- Alan Wake 2: kaatuu 15 minuutin sisään
- Control: 1 tunnin sisään
- Dungeon of Endless: kaatuu 15 minuutin sisään
- C&C Renegade: kaatuu puolen tunnin sisään.
- Middle-earth: Shadow of War: kone kaatuu tunnin sisällä. Peli kaatui myös kerran, kun peli pausella ja Main menu ruudussa.
- Unity pelinkehitys: Kehitin VR ohjelmaa. Kun kiinnitin VR laitteen kiinni PC:heen, kone kaatuili. Ilman VR usb yhteyttä, pystyn käyttämään Unityä tunteja putkeen ilman kaatumisia.
- Discord: Jos streamaan näyttöäni, kone kaatuu yleensä 30 min sisään.
- OCCT CPU+RAM benchmark. Olen ajanut Benchmarkia 30 min kerrallaan ja eri asetuksilla.
- Furmark 3D näyttiksen stress test n. 30 min.
- Voin pelata vaativiakin pelejä pitempiä aikoja. Esim. Total Warhammer 3:sta olen pelannut yhteensä yli 1000 tuntia. Peli on kaatunut koko aikana n. 5 kertaa. Olen myös tahallani pelannut pitkiäkin pelisessioita mutta tällä ei näytä olevan vaikutusta. Vaikuttaisi, että kaatuminen tapahtuu tietyissä graafisissa olosuhteissa, esim. kun kone on kaatunut niin se on mennyt nurin TW lumikentissä.
- CyberPunk. Pelasin koko pelin läpi ja kone ei kaatunut kertaakaan. Peliaika oli useita kymmeniä tunteja.
+++ WER1 +++:
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: 141
P4: 0
P6: 10_0_26200
P7: 0_0
P8: 256_1
P9:
P10:
ja
BUGCHECK_CODE: 124
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P4: 108
- CPU: AMD Ryzen 7 3700X
- GPU: AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)
- RAM: Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.3
- Emolevy: ASUS TUF Gaming B550-Plus
- Virtalähde: Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde
- SSD: Samsung 1TB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III
- HDD: Seagate 2TB BarraCuda, sisäinen 3.5" kiintolevy, SATA III
- Näytöt: HP X27q, S27b350. (Displayport & HDMI)
- CPU tuuletin: Wraith Prism RGB -jäähdytin
- Kotelo: Fractal Design Define 7
- OS: Windows 10
- CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (3.60 GHz)
- Emolevy: Gigabyte B550 Gaming X V2
- Virtalähde: Corsair RMe series RM850e
- HDD: Kovalevy irroitettu. Se on vielä kotelossa kiinni mutta SATA ja virtakaapeli irti.
- OS: Windows 11
- GPU: Olen testannut AMD Radeon 5600 näyttistä. Tarkkaa mallia en muista mutta se oli AMD:n 5600 jotain ja nykyistä GPU:ta heikompi.
- SSD: Testasin pienempää SSDeetä: TS120GSSD220S 120 GB 2.5" Asensin tälle windows 11 ja irroitin aikaisemman isomman SSD kokonaan. Tietokone oli siis käynnissä pelkästään tällä pienemmällä SSD.
- RAM: olen testannut RAM kampoja yksi kerrallaan. Samat ongelmat ilmenivät kummallakin kammalla.
- Olen testannut molempia näyttöjä yksi kerrallaan.
- Irroitin kotelon etupaneelin kaapelit paitsi virtanäppäimen kaapelit. Eli etupaneelin USB ja ääniliitännät eivät ole toiminnassa.
- Olen vaihtanut kaikki kiinni olevat USB laitteet. Tällä ei ole mitään vaikutusta kaatuiluun.
- Muutama tuulettimeni on hajonnut. Olen irroittanut ne, joten käytössäni on vain CPUn ja yksi kotelotuuletin. Lämmöt pysyvät yleisesti alle 75 asteen CPUssa ja alle 80 GPUssa. Lämpötahnat on vaihdettu CPU:hun.
- Vaihdoin jatkojohdon, jossa tietokoneen sähköjohdot kiinni. Testasin myös, että laitoin sähköjohdot suoraan seinässä olevaan pistorasiaan kiinni.
- Memtest86+ ja Memtest86 ajettu. Kummassakaan ei paljastunut mitään erroreita. 86+ ajoin 12h läpi yhteensä 8 läpiajoa.
- OCCT CPU ja RAM testi sekä FurMark GPU testi ajettu. Ei ongelmia. Selitetty ylempänä.
- CrystalDiskInfo ja Samsung Magician testiohjelmat eivät paljastaneet mitään erroreita 1 TB SSD levyssä.
LYHYT KERTAUS:
- Olen vaihtanut virtalähteen, näytönohjaimen, CPU:n, SSD:n, testannut RAM kammat yksi kerrallaan, ja vaihtanut kaikki USB laitteet. Tämän lisäksi irroitin kotelon etupaneelin kaikki kaapelit paitsi virtanäppäimen kaapelit. Eli etupaneelin USB ja ääni pistokkeet eivät ole toiminnassa.
- En ole vaihtanut RAMeja, CPU:n tuuletinta, tai tietokoneen koteloa. RAMit olen testannut yksi kerrallaan mutta uusia kampoja en ole hankkinut.
- Osa tuulettmistani on hajonnut tai olen ottanut niitä muista syistä pois. Tällä hetkellä tietokoneessa on sivupaneeli auki ja käytössä on vain 2 tuuletinta. CPU ja 1 system fan. MUTTA, olen seurannut lämpöjä ja GPU ja CPU ja ne eivät nouse erityisen korkealle pelikäytössä (GPU pysyy alle 80-85 ja CPU alle 70-75). Matalassa kuormituksessa lämmöt pysyvät alle 50-60 asteen. Voin myös pelata vaativia pelejä useita tunteja putkeen ja kaatumista ei tapahdu. Joten mielestäni kyseessä ei ole ylikuumentuminen. Tämän lisäksi pelit voivatu kaatua 5 minuutissa ja kyseessä voi olla hyvin vähän vaativa pieni peli.
