Tietokone jäätyy pelatessa/käynnistäessä peliä (ratkaistu ottamalla Xbox DVR pois käytöstä)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Busso
En äkkiseltään löytänyt täysin vastaavaa ongelmaa.
Tietokone alkoi tässä viikolla jäätyilemään pelatessa mm. BeamNG (satunnaisesti) ja PCSX2 (jo käynnistäessä itse emulaattoria, aina)
PCSX2:sta käynnistäessä jäätyy aikalailla heti kaikki paitsi hiiren kursori joka jäätyy tästä noin 10s päästä, jolloin vaatiikin jo kotelosta sammuttamisen.
Ylikuumenemiseen en usko, kone jäätyy vaikka kylmiltään käynnistäisi ja siittä suoraan avaisi PCSX2.
Setuppi:
Win 10 64bit (ajantasalla)
AMD Ryzen 5 1600x
16Gt Ram
AMD R9 280x 3gb (ajurit päivitetty)
Seasonic 520W S12II
Samsung 250GB 960 EVO SSD (win -asennus)
Seagate 2TB BarraCuda (ohjelmien ja pelien asennus)
Edit: Laitoin testiksi youtubesta videon pyörimään taustalle. Täysjäätymisen aikana/jälkeen videon äänet kuului vielä 1-2 minuuttia normaalisti kunnes keskeytyivät.
Kyllä se prossu ehtii ylikuumenemaan jo bootissa, ellei sen jäähdytys pelaa kunnolla, joten tarkista ko. lämmöt varmuuden vuoksi. Toinen mahdollinen syy on MS:n buginen Winukan päivitys, joten kokeile palauttaa järjestelmä ajassa taakseppäin aikaan, jolloin vielä toimi OK. Kolmanneksi tarkistaisin keskusmuistin esim. Memtest:llä, ja jos ylikellotuksia, niin ne pois.
Prossun lämmöt vajaa 50C kaatuessa, näyttiksessä reilu 30C.
Windowsissa oli vanha päivitys (ollut pitkään jo) kun huomasin ongelman ja ainakaan uudempaan päivittäminen ei korjannut.
Ei ylikellotuksia, testasin Windowsin omaa muistien testausta ja ainakaan se ei löytänyt mitään. Teen Memtest:llä myöhemmin.
Tapahtumienvalvonnasta en löydä muutakuin väkisin sammuttamisesta aiheutuneet, tai sitten en vaan osaa katsoa tuolla oikein.
Edit: Ja nyt en saa tätä kaatumaan sitten mitenkään vaikka mitään en ole muuttanut varsinaisesti. Ota näistä selvää.
Otin toisen muistikamman pois ja toimikin pari kuukautta, just olin jo varma että johtu siitä niin nyt alko taas. Peliä (tällä kertaa beamng) käynnistäessä (kerran kymmenestä) ensin jumittuu kaikki, ja sitten vielä kursorikin. Kotelosta kone kii. Täytyy varmaan tuo memtest vetää, eli windowsin oma muistien testaus ei ole luotettava?
Tee vaan joku kunnon memtest. Varmaan kokeiltu myös esim. primeä pyöritellä ihan jo testimielessä ettei siinä kaadu? Samoin näyttikselle rasitustestiä?
Memtest tehty, pass 7, errors 0. Kiintolevyt myös tsekattu CrystalDiskInfolla, ok.
Prime95 yöks pyörimään? Sitten 3DMark näyttikselle?
Gigabyte GA-AB350-Gaming
Painotetaan/tarkennetaan vielä että tosiaan kone jäätyy 90% kerroista juuri kun käynnistää pelin.
Okei, BIOS päivitetty.
Hetken pelailin/kokelin, toimi.
Koneen boottaus, steam auki, beamng auki ja sitte jääty taas koko kone ennen kuin main menuun pääsi.
Koneen boottaus, steam auki, beamng auki ja taas toimii..
Mulla oli vastaava ongelma aikanaan Haswell setin kanssa.. vaihdoin muistit kokonaan toisiin niin loppui ongelmat siihen.
Oliko ongelma sulla heti alussa vai vasta myöhemmin?
Tämä setuppi on toiminut vuoden hyvin ennenkuin tämä ongelma alkoi. Muistit mulla G.Skill
F4-2400C16D-16GFT
Ongelma tuli vasta myöhemmin. Mulla tosin ei aina meinannut päästä edes windowsiin asti kun tilttaili.. välillä toimi moitteetta useamman tunninkin ja sit taas löi koneen jumiin.
Aivan.
Auttaako tämä diagnosointiin mitenkään:
https://i.gyazo.com/ef547c89a7bc5013221d8c86b8a886ed.mp4
https://i.gyazo.com/f09a5b5328085d54d788257607661a1a.mp4
Molemmat sekä PCSX2 ja BeamNG joiden käynnistyksessä välillä kone jäätyy myös tekee käynnistäessä tuollasta pätkimistä muutaman sekunnin. Käsittääkseni tälläistä ei ennen ongelmaa ilmennyt. Kokeillut nyt muita launchereita ja toistaiseksi nämä kaksi ainoita.
Edit: Otin Xbox pelitallennuksen pois päältä ja ainakin tuo pätkiminen lähti.. seurataan vaikuttiko kaatumiseenkin -> Vaikutti, ongelma ratkaistu ottamalla Xbox DVR pois käytöstä. Kiitoksia jeesistä myös.
jessica89
