Tietokone jäätyilee pelikäytössä ja välillä kevyessäkin rasituksessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Valtzu
Kaverin tietokoneessa otsikon mukainen ongelma. Jäätyilyä tapahtuu useimmiten pelikäytössä, mutta ymmärtääkseni muutaman kerran myös kevyessä rasituksessa, kuten perus nettiselaamisessa. Jäätyily noudattaa siis ihan perinteistä kaavaa, jossa kuva pysähtyy ja kuulokkeista kuuluu jatkuvaa särinää.
Kone tuntuu toimivan paremmin ja pidempään kevyessä käytössä, mutta ennen pitkää jäätyy kuitenkin jossain vaiheessa, ehkä joidenkin tuntien kuluttua. Pelikäytössä jäätyminen tapahtuu usein nopeammin, josta esimerkkinä juuri tapahtunut. Kone jäätyi pelikäytössä noin 30 min kuluttua aloittamisesta ja jäätymisen jälkeen hänen saatua kone päälle ja reconnectattua kesken olevaan peliin, seuraa hyvin nopeasti uusi jäätyminen heti perään. Kaveri käynnistää toisen kerran koneen päälle ja jälleen hyvin pian kone jäätyy uudestaan – ihan pelkästään Windowsissa.
Joskus kone ei taas lähde heti edes päälle jäätymisen jälkeen, vaan tällöin emolevyn diagnostiikkaledeistä palaa CPU ja DRAM -valot. Jotenkin epäilen, että todennäköisimmin hajalla olisi emolevy, mutta se voisi ehkä olla virtalähdekin.
Onko io-techin viisailla mitään ajatusta mahdollisesta vian aiheuttajasta? Tähän hätään en etäisyyden vuoksi oikein jeesailla eikä muutenkaan ole varaosia, joilla voisi tehdä testailua.
Niin ja speksit:
i5-6500
B150M Mortar, LGA1151
HyperX Fury 2x8 Gb 2667 Mhz
Crucial MX300 275 Gb SSD
Corsair VS550, 550W
GeForce GTX 1060
Mites noi lämmöt? HWmonitorilla vaikka katot.
Edit. Itse joskus meinaan kävin tsekkaamassa kaverin koneen kun sillä oli samanlaista ongelmaa. Koppa auki ja kone päälle -> vain virtalähteen tuuletin pyöri.
Lämmöt on tosiaan tsekattu ja nissä ei ollut mitään huomautettavaa. Unohtui mainita.
No lämpö-ongelmalta tuo vaikuttaa. Huono poweri yleensä vetää laakista pömpelin pimeeks.
Kyllähän tuota pitäisi toisella powerilla kokeilla, mutta aikamoinen brändilla ratsastava halpishan tuo on.
Muistitestejä voisi myös ajella.
Niin mäkin olen ymmärtänyt,että powerin kyykätessä koneen pitäisi simahtaa välittömästi eikä jäätyä. Ainakin useimmissa tapauksissa. Mitähän muita lämpöjä nyt pitäisi ottaa syyniin, kun coret ja GPU ovat ihan normaalit?
Jep, tuo on kyllä tiedossa. Budjetti on ollut mitä on. Mitäs muistitestejä sitä nyt olikaan?
No jos kokoonpano on ollut joitain vuosia kasassa, niin ekaks varmaan vaihtaa tahnat cpu-coolerin väliin? Ja tietty tsekkaa et kaikki tuulettimet pyörii ok sekä pölyjen puhdistus :)
Tuulettimet pyörivät normaalisti. Jos CPU:n coret ovat rasituksessa siellä 70 celsiuksen tuntumassa, niin tuntuu näin äkkiseltään turhalta vaihtaa tahnoja väliin, kun tuollaiset lämmöt eivät ainakaan minun käsitykseni mukaan voi aiheuttaa kuvauksen kaltaisia jäätymisiä.
Fiksuahan tahnojen vaihto on, mutta uskon, että sillä ei tätä ongelmaa ratkaista...
Logitatko jollain ohjelmalla noita joka kirjoittaa jäätymiseen asti logiin? Eihän sen prosun tarvitse kuin käydä siellä maksimissa niin jäätyy?
Itse kun spekseissä mainittua kokoonpanoa asuksen ohjelmistolla kellottelin aluks, niin ei millään saanut vakaaksi.. ei sitten millään 4.6Ghz. Välillä tuli tuota jäätymistä 4.4 ghzlla jopa. Sitten kaikki asuksen emon asetukset vakioon ja intelin ohjelmistolla kellittelyä. Nykyään sillä 4.6Ghz menee tuntikaupalla pelailuun.
Ei se jäädy vielä edes maksimissa, vaan se alkaa vasta throttlaamaan. Nyt puhutaan ihan vakiovehkeestä – mitään kellotuksia ei ole tehty. Eiköhän prossun lämpötiloista keskustelu voida lopettaa ja sulkea pois lämmöistä johtuva kaatumisen mahdollisuus pois.
Windows Event Wieverissähän noita logeja on, ei ole kolmannen osapuolen ohjelmilla katsottu mitään. Critical error tulee logiin jokaisesta jäätymisestä koodilla 331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4 (Googlaus-historiani mukaan). Tuollekin error-koodille oli sen verran monta eri mahdollisuutta, että niistäkään ei oikein ollut hyötyä. Vaikea edes rajata ongelmaa joko softwareen tai hardwareen.
Pasivaan
