Tietokone humisee
Moro, koneesta on jonkin aikaa kuulunut tommoinen matala aaltoileva humina, tuntuu kuuluvan silloin kun näyttiksen ropelit pyörii, olisiko mahdollisesti laakerit jo elinkaarensa lopussa vai voiko tuo kotelo resonoida tuulettimien vaikutuksesta? (vai onko liian kaukaa haettua?)
Olen ottanut näyttiksen pois koneesta ja tutkiskellut tuulettimia eivätkä ne tuntuneet ottavan mihinkään kiinni. Käytön aikana mitään korinaa en ole kuullut tuulettimista lähtevän ton huminan lisäksi, toi humina kovenee kun tuulettimet pyörivät kovempaa. Pieni värinä tuntuu lähtevän tuosta näyttiksen tuulettimien ympärillä olevasta muovikotelosta kun sitä käytön aikana koskee.
Mitähän tuolle nyt kannattaisi tehdä?
Koneen osat, noin vuoden vanha setti:
cpu: Ryzen 5 1600, jäähynä toimii Thermalright Macho Direct
GPU: Gainward GTX 1070 Dual Fan
Emo: Gigabyte Ga-ab350 gaming
Poweri: Seasonic Focus plus gold 650w
Ram: Geil dragon ram 2x8gb 3000mhz
Koppa: Deepcool kendomen ti
Jos ei kuulu sillonku näyttiksen tuulettimet ei pyöri (eli työpöydällä) niin vikahan on sitten siinä. Todennäkösesti joko tuulettimet liikkuu pyöriessään sen verran mistä toi humina sitten syntyy, tai sitten ottaa aavistuksen verran siihen kotelointiin kiinni. Takuuseen ehkä vähän riskaabelia lähettää, sillä mahollisuudet on että testipenkissä näyttis on eri päin kun sulla kotelossa, mikä sitten saattaa auttaa siihen asiaan sen verran ettei ne tuulettimet sekoilekkaan siinä sit.
Onko useamman ropellin koneessa sellaista kun seisova aaltoliike? Kun kaksikin tuuletinta pyörii melkein samoja vauhteja niin voiko syntyä tollainen resonanssi ilman että mikään olisi rikki?
Muistan että itsellä joskus olisi näin käynyt, mutta niinpä mulla onkin nykyään vain 1 tuuletin koko masiinassa.
E.T
Kotelon tuulettimet tosiaan voisivat aiheuttaa kotelon paneelien tärinän lisäksi myös kotelon sisällä olevan ilman resonoimista.
Ja jos kotelo on ohutrakenteinen niin kyllä sopivan nopeasti pyörivät tuulettimet aiheuttaisivat vaikka mitä suorien fyysisten tärinöiden ja ääniaaltojen kautta.
Resonance Concepts
Pieni vaihteleva ero näytönohjaimen tuulettimien keskinäisessä pyörimisnopeudessakin varmaan voisi aiheuttaa kaikkea.
DjSunki
S Y N T H W A V E
Myös perinteiset mekaaniset kovalevyt tuota "aaltoilevaa huminaa" saattavat aiheuttaa, kun resonoivat kotelon kanssa. Eli jos ei tuulettimista syyllistä löydy, lähtisin seuraavaksi noista sitä etsimään. Jos siis vaan kokoonpanossa moisia on käytössä.
Ihan mukavasti tullut vastauksia. :tup:
Kuuluu koviten silloin kun tuulettimet pyörii, takuuseen lähettäminen on käynyt mielessä, mutta kuten mainitsit, että ääni ei välttämättä kuulu siinä liikkeen testipenkissä. Mitään näkyvää heilumista ropeleista en onnistunut löytämään. Semmoinen tosi pieni värinä tuntuu kun pitää kättä noita peltejä vasten ihan idlenäkin.
Lataa MSI Afterburner ja säädä testimielessä tuo tuulettimien miniminopeus niin pääset helposti testailemaan onko sillä vaikutusta.
Afterburneri löytyy, 55%-~70% tuuletinnopeudella kuuluu tuo humina pahiten, 63% vauhdissa kuuluu toisinaan semmoinen erikoisen kuuloinen ulina(tuo ääni häviää vähän ajan kuluttua) tiedä mistä sitten tuokin johtuu.
Eiköhän tuo ole ihan perus huonolaatuinen cooleri vaan kyseessä. Näyttää identtiseltä Palit dual korttiin (gainward palitin omistuksessa) jota on parjattu äänekkyydestä.
Takuuseen jos vaikuttaa siltä että oikeasti rikki. Muutoin voi harkita esimerkiksi custom cooleria Arcticilta jollei takuun menetys haittaa.
248 323
takasuihku
