Tietokone hiljaisemmaksi ja resonoinnin vähentäminen
Tarkoituksena olisi siis tehdä koneesta hiljaisempi ja vähentää resenointia, joka on onneksi vähäistä.
Hankinnassa olisi tällä hetkellä:
Silverstone SF02 -vaimennusmatto
Akasa Noise Reduction Kit
Tuulettimina on Corsairin omia, jotka pitäisi vaihtaa. Onko be quiet! Silent Wings 3 -tuuletin mistään kotoisin?
Prosessorin Corsair Hydro H110 -vesijäähdytin alkanut pitämään n. 3 vuoden jälkeen tikittävää ääntä enemmän. Kotelona on Jonsbo W2, ATX-kotelo, jolloin johdot eivät saisi olla liian jäykkiä.
Kevyillä vaahdoilla et tee mitään ellei niitä käytetä todella paksuina kerroksina.
Ensin pitää olla aina massavaimennus, eli joko jotain bitumia jne Biltemalta tai muualta alle ja siihen päälle kevyempää.
Tai sitten yhdistelmämattoa.
Hiljennystuotteet - Jäähdytys- ja erikoistuotteet - Jimms.fi
Myöskin siihen etumaskiin vaimentamaan äänten heijastuksia.
Ja kotelon takatuulettimelta pois se ilmavirtaa jarruttava reikäverkko ja sormisuoja tilalle:
N/A Metallinen sormisuoja 120x120, musta - 2,40€
Ensimmäiseksi kaikki tuulettimet kumeilla kiinni. Ja mekaaniset kiintolevyt jos semmoisia omistaa. Kiintolevyiksi WD:n redejä (Tai riskin ottajille SG:n Barracudia), jos tuurilla sattuvat olemaan resonoimattomia yksilöitä.
Jos ei muutaman asteen erot kopan lämmöissä haittaa, niin monesti pärjää halvoillakin kotelotuulettimilla eli kopan mukana tuleviakaan ei ole mikään välttämättömyys vaihtaa. Ei niitä ole pakko täysillä pyörittää ja liukulaakeroidut ovat yleensä myös laakeroinniltaan hiljaisia sekä rihlattu liukulaakeri kestää teoriassa maailman tappiin asti.
AP:n tapauksessa riittänee mitätön ilmavirta kopan läpi, koska sen verran virtapihiä komponenttia koneessa kiinni. Tällöin myös välttyy suuremmilta huminoilta.
Tämän jälkeen koneessa ei pitäisi resonoida kuin näyttiksen puhaltimet ja mahdollisesti vesipumppu. Vesipumpun metelistä pääsee eroon isolla ilmajäähyllä ja jäähdytystehon ja metelin suhde vähintään yhtä hyvä kuin vesijäähyssä, jos ei harrasta extremekellotuksia. Mitään valtavaa ilmajäähyäkään ei tarvitse, jos prossu vaatii korkkausta ja sitä ei tee.
Bitumia isoihin pelteihin, jos meinaa silti resonoida. Halvimmalla tuota saanee jostain autotarvikeliikkeestä.
Vaahtomuoviksi käy mikä tahansa versio, mikä imee helposti vettä ja miellyttää silmää (Miksi sen pitää vettä imeä? No siksi, että silloin se myös absorboi ääniaaltoja). Paksu aaltomainen saattaa olla tehokkain, mutta käytännössä sentin paksuinen tasainen levykin voi olla riittävä.
Tuotakin voi hommata jopa ilmaiseksi, jos sattuu esim. pakkausmateriaalien seasta löytämään. Kiinnitys onnistuu esim. spray-liimalla, kuumaliimalla tai millä nyt haluaakaan liimata. (Minusta nuo kaupalliset tuotteet ovat jokseenkin järjettömän hintaisia, mutta onhan ne näppärä asentaa kun on liimapinta valmiina.)
Ei auta resonointiin, mutta "tappaa" osan äänistä (absorboi ääniallot) toteutuksesta, sijoituksesta, komponenteista ym. riippuen. Esim. parhaassa tapauksessa kelojen ym. komponenttien soimiset ja kiintolevyjen vinkumiset eivät kuulu enää häiritsevästi näppäimistön taakse.
Huonoimmassa tapauksessa hyöty on tasan nolla korvakuulolla mitattuna.
Speedfanilla kannattaa myös säätää tuulettimien käyrät kohdalleen.
Itse en laittanut noiden ritiläverkkojen tilalle mitään sormisuojia. Suojasin vaan leikatut reunat reunanauhalla.
Oma koppa on kevyt aluminen lian-li ajalta ennen hienoja kovalevyripustimia yms. Siitäkin sai hiljaisen. Tässä hieman ohjetta:
- Lado painavia kirjoja päälle ja pidä kyljistä kiinni. Jos resonoinnit ei katoa, ei ne todennäköisesti katoa bitumimatoillakaan. Eristysmatoista bitumi on aikalailla parhautta, koska paino vähentää resonointia. Ne pehmeät vain vähän vie terävyyttä kotelon sisältä tulevista äänistä. Jos niillä haluaa saada oikeasti vaikutusta, niin niiden pitää olla paksuja.
- Kuten kerrottiin, tuulettimet kumitapeilla kiinni. Eivät resonoi kotelon kanssa.
- Oletan että käyttis on SSD:llä. Virransäästöplanista kovalevyn sleeppi vähän pienemmäksi. Jos sen mennessä virransäästötilaan möly vähenee, kannattaa yrittää jotain kumia kovalevyn ja kotelon väliin. Paras on kuminauhojen varassa roikkuva levy, mutta se vaatii ison kotelon.
- Speedfan/bioksen tuuletinsäätö tekee todellakin ihmeitä.
- Virtalähteeksi/Näytönohjaimeksi semipassiivinen malli. Eli tuuletin pyörii vain kovemmalla kuormalla.
Oma "siisti" pakettiratkaisu kiintolevyjen resonoinnin vähentämiseen koteloissa, joissa levy ruuvataan altapäin kelkkaan kiinni, on sellainen että pussillinen pehmeitä silikoni prikkoja, sit kiinnitykseen pussillinen halutun pitkiä ruuveja. Tuntus toimivan siinä missä kuminauha ripustus, vaikeus oli lähinnä mistä löytää tarkoitukseen sopivia pehmeitä silikoni prikkoja.
Oman kotelon(Phanteks Enthoo Pro M) olen vuorannut Akasan Pax Matella ja muutamien erinäisten tuuletinvalmistajien tuulettimien testien jälkeen todennut että Kaze Q paneelin kanssa Noctuan tuulettimet(4kpl) ovat ainoat jotka tarjoavat ~7voltilla(~30% maksimista) riittävästi viileätä ilmaa täysin äänettömästi. Itselläni tietokone on olohuoneessa jossa täytyisi vaimonkin pystyä "elämään" ja katselemaan tv:tä ilman häiriöitä.
Phanteksin kotelon alaosasta tuli pientä "resonointia" 30% teholla joka kuului n. 4metrin päässä olevalle sohvalle joten vuorasin koko alaosan sekä kyljet niin poistui ongelmat noiden kanssa.
Nuo ilmaa kevyemmät ohutvaahdot ovat kosmeettista kusetusta ja olivat sitä jo 15v sitten.
AcoustiPack Noise Damping Kit | silentpcreview.com
Niillä ei ole massaa vaimentamaan pintojen värähtelyjä, eikä kykyä absorboida kuin hitusen korkeimpia diskanttitaajuuksia.
Bilteman jne bitumimatto olisi paljon parempi.
Sen massa oikeasti imisi värähtelyjä ja kasvattaisi kotelon akustista läpinäkymättömyyttä.
Aikanaan Fractal Design Core 1300 tuli äänieristettyä Bilteman bitumimatolla. Laitoin tuota kylkiin, kattoon ja pohjaan ja äänet hiljenivät selvästi. Toki iso ero saattoi olla sillä, että reikäjuustokohdat sai tukittua, kun tuuletinpaikkoja kaikkialla.
No olen 3 koteloa tuolla Pax Matella vuorannut ja jokainen on lakannut resonoimasta. Nämä kotelot siis omaan käyttöön.
En ole kuuro kuitenkaan etten huomaisi eroa. :vihellys:
Mielipiteitä voi olla mutta tästä asiasta en ala edes vääntämään kun on käytännön kokemus asiasta.
Materiaalin paksuudesta (niin ohut, ettei merkittävästi vaimenna ääntä) /massasta (kevyt materiaali ei juurikaan vaikuta resonointiin) sen resonoinnin katoamisen ei pitäisi johtua.
Laitoitko sitä sen verran kaikkialle, että konetta avatessa näkyy Pax Matessa painaumia? Sekin poistaa mölyä, kun kotelon osat on tiukasti toisiaan vasten pehmustettuna, niin ei tule räminää.
Tuohon se tosiaan sopii.
Ja pieniä paloja voi saksilla ohentaa, jos väli olisi juuri sellainen alle millimetrin rako.
Se selittääkin, ei ihme että resonoinnit katosi. Kokemusta on vuorattavasta noisekiller massasta (en todellakaan suosittele), bitumimatoista, ja paxmaten kaltaisista levyistä ohuena ja noin 1.5cm paksuna.
Bitumimatto on noista se ylivoimaisesti paras. Ei se ääntä kauheasti vaimenna, mutta hinta/laatu on todella hyvä ja resonoinnit katoaa.
Juu kyljissä on kaksinkerroin ja muualle vedetty limittäin. Aika tiivis paketti tuo on kyllä että kyljissä on painaumia.
Pahimmat äänet tulevat juuri ilman tukevaa kontaktia olevista löysistä raoista, joissa pienikin tärinä aiheuttaa helposti "löysän räminän".
Ja tuki keskemmeltä paneelia esim johon levypaikkojen telineeseen tai emolevyn taustarakenteisiin vähentäisi ääniä.
Mutta oikeasti toimivan vaimennuksen merkki on se, että paneelia sormen nivelellä (eli "luisemmalla" kohdalla) naputtaessa ääni kuulostaa luonteeltaan joltain 15 mm puu/vanerilevyltä.
Riippumatta siitä onko kylkipaneeli kiinni kotelon, panettuna jotain vasten, vai kädestä roikkumassa.
Ja siihen ei kevytvaahdot pysty.
Tuosta Akasasta on kokemuksia.
Yhtenä kerroksena se ei todellakaan vaimenna ääniaaltojakaan kuin olemattomasti.
BeQuietin yhdistelmämaton vaahto bitumin kanssa alkaa tekemään jotain.
be quiet! Hiljennysmattosarja Universal Big - 28,00€
be quiet! Hiljennysmattosarja Universal Midi - 25,90€
kakkahätä83
