Tietokone freezaa täysin noin 5 min käyntiajan jälkeen
Moi! Nyt olisi salapoliiseille hommia:
Huomasin tänään pöytäkonettani käynnistäessä omituisen uuden ongelman. Kone toimii normaalisti ensimmäiset 5 min ja sen jälkeen se jumittuu totaalisesti, niin että hiiri ei liiku, eikä reagoi näppiksen painalluksiin. Ruudulla näkynyt kuva jää ruudulle. Ainoa mitä voi tehdä on sammuttaa virtanappia painamalla. Ajattelin aluksi, että muistikammassa voisi olla vikaa, joten ajoin Memtest86:n, mutta sieltä tuli kaikki OK.
Sen jälkeen käynnistelin konetta uudestaan lukuisia kertoja ja tuijottelin task manageria, kunnes huomasin, että joka kerta noin 5 minuutin jälkeen eniten prosessoritehoa syöväksi prosessiksi ampaisee "Host process for Windows tasks" (taskhostw.exe). Noin 10s aikana se vetää prosessorikuormituksen tappiin ja tietokone jäätyy poikkeuksetta noin 5 min 20 s käynnissä olon jälkeen.
Tästä viisastuneena kokeilinkin seuraavalla kerralla käynnistää task managerin admin-oikeuksilla, jolloin pystyin päättämään kyseisen prosessin siinä 5 min kohdalla, kun se alkaa vaatia prosessoritehoa. Prosessin päättämisen jälkeen kone toimii taas ihan niin kuin mitään ongelmia ei olisikaan.
Liitteenä pari valokuvaa, jotka räpsäisin kännykällä jäätymisen jälkeen Task Managerista ja Resource Monitorista.
Mun troubleshoottaustaidot alkaa olla aika pitkälti käytetty ja seuraavana listalla olisi koko Windowsin asennus uudestaan, mutta olisihan se kiva keksiä mikä sovellus tuossa 5 min kohdalla käynnistyy ja aiheuttaa tämän.
Bitdefenderin update käynnistyi about samoihin aikoihin, mutta ei auttanut vaikka poistin koko Bitdefenderin asennuksen.
Osaisiko joku guru auttaa oikeille jäljille, että mikä tämän aiheuttaa?
voit testaa vaikka , powershellissä järjestelmänvalvojana , kommennolla sammuttaa ajastetut toiminnot
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v MaintenanceDisabled /t REG_DWORD /d 1 /f
ja tällä saat ne takas päälle :
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v MaintenanceDisabled /t REG_DWORD /d 0 /f
Koneen kaatuminen ei välttämättä johdu sinänsä suorittimesta, vaan siitä että tuo prosessi saturoi muistin, jota näkyy olevan vain 8GB. Vikana itsessään ei kuitenkaan ole välttämättä muistin vähäisyys, vaan jotkin järjestelmätiedostot ovat päässeet korruptoitumaan ja pistävät tuon prosessin sekaisin. Ensiapuna voi ajaa komentokehotteessa käskyn "sfc /scannow", joka etsii Windowsin tiedostojärjestelmästä virheitä ja pyrkii korjaamaan ne.
Hyvä vinkki. Kokeilin tuota scannow-käskyä. Se löysi korruptoituneita tiedostoja ja korjasi ne onnistuneesti. Valitettavasti koneen kaatumisongelma ei kuitenkaan sillä korjautunut, eli edelleen sama prosessi ylikuormittaa koneen.
Buuttaus vikasietotilaan. Komentokehoite:
Makefile:
del C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\*.* /S
chkdsk /F
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow
Uudelleen käynnistys ja vola.
1. Poistetaan windowsin updaten tiedostot
2. Tarkistetaan looginen kirjanpito
3. Palautetaan windows varmuuslevykuva netistä
4. Kokeillaan SFC korjatulla levykuvalla
Onko ssd kuinka vanha? Ottaisin tässä vaiheessa varmuuskopion kaikesta tärkeellisestä: valokuvat, videot, musiikki, tekstitiedostot.
Katso tuolta Task Manager > Startup:sta mitä siellä käynnistyy ja disabloi niitä mahdollisimman monta. Yleensä siellä on ihan turhaakin käynnistymässä. Toinen minkä voi tehdä niin kirjoittaa 'Task Scheduler' käynnistävalikkoon, sieltä katsoo 'Task Scheduler Library'. Sieltäkin voi disabloida turhia ohjelmia käynnistymästä tai poistaa kokonaan kun tietää mitä poistaa. Task Managerissa on Details kohta joka kannattaa käydä rivi riviltä läpi mitä mikäkin ohjelma tekee. Kirjoittaa googlen ohjelmannimi.exe.
Irrota rj45-verkkokaapeli koneesta ja disabloi wifi. Sitten otat palomuurin ja virustorjunnan kokonaan pois päältä. Annat olla 5min ilman niitä ja kokeilet voiko olla noista johtuvaa. Ennen sitä kannattaa tehdä virustarkastus.
Windows on voinut automaattisesti päivittää jotain ajureita ja niistä seuraa yhteensopimattomuustila joka ilmenee tuolla jäätymisellä.
Juppiboi
