Tietokone ei välillä käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mesag
Moro,
Koneen kanssa ollut nyt viimeisen 1,5vk aikana. Virtanappia painamalla ei tapahdu mitään, ja emossa tai missään ei pala valoja (kuuluuko palaa?). Sitten piuhoja irrottelemalal (esim näyttis, emosta 24 pinninen irti jne) kone lähtee päälle, mitään yhteneväisyyttä irrotettujen piuhojen ja käynnistymisen välillä ei ole ollut tähän mennessä. Jos kone on päällä, ei mitään ongelmia ole esiintynyt. Ongelmat alkoivat ehkä kuukausi näyttiksen vaihdon jälkeen (RTX 2080 --> RTX 3080).
Koneen osat:
MSI Mortar Max B450M
Ryzen 7 3700X
Fractal Design Edison M 750W
EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA
Eikö tuon Fractalin powerin pitäisi kuitenkin riittää? Ja eikös tuo vaikuttaisi poweri-ongelmalta. Powerissa kyllä takuuta jäljellä, mutta pitäisikö ostaa uusi, tehokkaampi poweri?
Ihan mutulla jännitteiden lisääminen. Jos 3080 imasee sen verran tuhdimmin powerista, ettei muut komponentit saa riittävästi toki tällöin viitais virtalähteen vajavaisuuteen. Eihän daisy chain ole näyttiksellä käytössä?
Kuulostaa ihan siltä, että virtalähde on rikki. Ei tuohon tarvitse enempää tehoja, itse ajelen samanlaista kokoonpanoa Corsair RM650x:llä.
Ongelmana saattaa olla se, että nykykomponentit ei kuluta tasaisesti sitä 650W tai 750W, vaan saattaa olla jopa 1200W piikkejä. Sitten tuo virtalähde ei selviydy niistä hyvin ja on kovaa vauhtia menossa enemmän rikki.
Itse tekisin niin, että katselisin jonkun kivan powerin BF-aleista, vaikka 850W jos uskot, että vika on alimitoituksessa (ei ole), sitten videolle näitä ongelmia ja vanha poweri takuuseen. Kun tulee takuusta, myyntiin tälle palstalle. Vika on virtalähteessä ja ei se parane laittamalla samanlainen tilalle.
Tietenkin, jos vika toistuu uudella virtalähteellä, emolevy on jo rikki - mutta kertoimet on tässä virtalähteen rikkoutumisen puolella. Jos olet eri mieltä, niin Jimm'sillä on satasella kelpo emolevyjä ja Datatronicilla hyvä 120€ MSI B550 Tomahawk.
Joo. Täytynee kastella uutta poweria.
Ja tosiaan näyttis imaisee kolme lisävirtaa, onko sillä väliä, mistä noista liittimistä ne lisävirrat syöttää? Että olenko voinut sössiä siinä jotain? Nyt piuhat menee noihin PCI-E/CPU, ja niistä molemmista omat piuhat näyttikseen, ja kolmas piuha Periphreal/SATA -paikasta.
Ja varmaan tuo 750W riittää hyvin, ettei kannata laittaa 30e lisää, jotta saisi 850W?
Vastasit juuri ongelmaasi ratkaisun.
Käsitin, ettei samasta piuhasta saisi ottaa virtaa kuin yhdestä liittimestä, voinko siis ketjuttaa kaksi liitintä tuohon näyttikseen yhdestä kaapelista?
Parempi sekin on kuin adapterilla SATA-johdosta. Sen kolmannen lisävirran voi ottaa samasta kaapelista, tärkeintä on ettei yhdestä kaapelista mene kaikki virrat näyttikselle. Mutta summa summarum, tuo virtalähde ei vaan todennäköisesti riitä RTX 3080:lle.
Tässä olis ohjetta miten pystyy laittamaan ja on suositeltavaa kiinnittää. Suosittelen niikun Härkönen tossa mainitsi että uutta poweria vaan tilaukseen. Fractal Design - ION+860W - 80+ Platinum
Tossa olis laatu vehje 3080 kaveriksi. Tämä on myös loistava ja hintakin on parempi:
Oma veikkaus on että atm tapahtuu joku fiba siinä powerissa sun liitäntöjen takia koska tossa näyttäis olevan vaan 2 paikkaa johon saa kiinni näyttiksen/cpun ja sanomattakin selvää että 1liitin on 3080 liian vähän kun toinen pitää antaa cpu:lle
Oma veikkaus on että atm tapahtuu joku fiba siinä powerissa sun liitäntöjen takia koska tossa näyttäis olevan vaan 2 paikkaa johon saa kiinni näyttiksen/cpun ja sanomattakin selvää että 1liitäntä on 3080 liian vähän kun toinen pitää antaa cpu:lle
Tuo on puolimodulaari, eli 24 pinninen tulee suoraan powerista, eli ei vie liitäntää. Eli noista kahdesta PCIE/CPU -paikasta heitän sitten nuo kolme liitintä poweriin, jolloin toisesta piuhasta tulee se kaksi liitintä näyttikseen.
Juu tiedän mutta cpu:lle tarvitsee myös lisävirran. Tässä tulee se sun ongelma.
Jeps. Pistin tuon Corsairin tilaukseen. Voinko kuitenkin olettaa, että Fractal toimii täysin (vanhalla RTX 2080 ei ollut mitään ongelmaa)? Siinä takuuta yli vuosi jäljellä, mutta lähinnä myymisen puolesta, että voinko myydä täysin toimivana? Eli tässä tapauksessa liitäntöjen vajavaisuus on se ongelma (ja ehkä myös riittämättömyys wateissa)?
e. Ja tuleeko tuossa Corsairissa nyt riittävästi piuhoja valmiina? Tuossa mainitaan vain liitännät, mutta tuleeko myös jokaiseen liitäntään piuhat paketissa?
Sanon että pitäis olla täysin toimiva jos se on ennenkin toiminut ja jos kone pysyy päällä pitkiä aikoja jos oot sen käyntiin saanut tolla 3080 mutta en tietenkää mitään varmaksi voi sanoa koska en halua ottaa tälläisestä vastuuta kun en laitetta itse nää.
Suosittelisin kyllä silti testaamaan jotenkin jos sulta/kaverilta esim joku romunäyttis löytyis nurkista niin OCCT:n psu testeri soimaan ja sillä testailee.
Ja vielä mainittakoon tohon kun kysyit että riittääkö virta. Kyllä pitäis riittää noilla wateilla mitä tossa vanhassa on aivan leikiten että se ei todellakaan ole mikään ongelma varsinkin kun sulla on amd mikä ei ryyppäile watteja mielinmäärin ja ei ne 3080 start upissa niin paljon virtaa ime. 750W on enemmän kun riittävä laadukkaalla powerilla. Monihan näitä 3080 ajelee alivolteilla ja suosittelen sitä sullekin kun ehdit siihen perehtyä. Moni mainaajakin laittaa jollain 1000W psulla muutamia 3080 ellei kolmekin siihen kiinni. niin siitä voi kans miettiä että riittääkö tollanen siihen start uppii. aivan varmasti riittää
Ja tulee tarpeeksi johtoja mukana :)
Olinkin katsonut väärin. Eli puolimodulaarissa CPU:n 24pin, 4+4pin ja yksi PCIe tuli suoraan, ja sen lisäksi sitten sai 2x PCIe -paikkaa. Eli jostain syystä kone ei aina lähtenyt päälle, vaikka kaikki oli niin kuin kuului. Tosin kun irrottelin piuhat ja laitoin uudestaan kiinni, niin ongelma poistui. Toki tuli tuo RMx 850W tilattua, mutta annan tuon vanhan powerin nyt veljelle, ei jaksa lähteä palauttelemaan Jimmsille tätä 850W.
Uudesta powerista piti heittää 2x PCIE:tä samasta piuhasta, muuten ei olisi riittänyt. Ja pitäisi melkein reklmaoida, yksi liitin on viallinen, eli ei pysy kiinni näyttiksessä. Se on siis sellainen 6+2 liitin, jossa toi 2-osainen liitin on lyhyempi kuin 6-osainen, jolloin niitä ei saa loksautettua kiinni toisiinsa, ja jos laittaa näyttikseen kiinni, niin se kaksiosainen irtoaa.
Ariantaari
