• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Tietokone ei uudelleenkäynnisty/RAM ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumppe
Elikkäs tämmöinen ongelma. Syksyllä kasatussa koneessa.
Gigabyte 650M Ds3h
Amd Ryzen 5 7600
Corsair 2x16gb ddr5
Inno3D 4070
Windows 11
Alkoi alkuviikosta tulemaan BSOF niin ajoin windows 11 muistin diagnostiikan. Sieltähän löytyi jokin ongelma. Käytin molemmat RAM kammat irti ja puhdistin vähän pölyjä. Ongelma hävisi muutamaksi päiväksi.
Nyt on ilmennyt samaa ongelmaa uudelleen.
Ajoin memtestin ja se ilmoittelee tämmöistä:
Noita tulee useampia jos antaa vain tehdä testiä. Myös BSOD ilmestyy satunnaisesti edelleen ja esimerkiksi edge saattaa ilmoittaa out of memorya.
Tämän jälkeen tarkastin ajurit jotka oli kunnossa sekä ajoin uuden BIOS päivityksen. Päivittyi hyvin kunnes alkoi uudelleen käynnistää konetta. Ruutu jäi pimeäksi eikä esim. näppäimistön ja hiirien ledit syty vaikka kone hyrrää. Edes emolevyn sitä logoa ei tule.
Odotin lähemmäs tunnin ja painoin virtanapista koneen pois. Tämän jälkeen kone käynnistyi, mutta muisti ongelmat on edelleen.
Tällä hetkellä jos laitan koneelle uudelleenkäynnistyksen, niin kone jumittuu tuohon yllä olevaan tilaan. Jos sammutan normaalisti ja käynnistän, niin windows käynnistyy myös.
Biosissa näkyy, että käytössä on uusin versio. En ole ylikellotellut ja jos yritän laittaa RAMeja expo tilaan niin tulee yhä tuo uudelleen käynnistys ongelma eikä ne asetukset jää päälle, kun joudun virtanapilla sulkemaan. Tämän jälkeen käynnistyksen yhteydessä tulee seuraava viesti:
Eli onko siis nyt vaan RAM sanonut itsensä irti ja mitä kannattaisi kokeilla ennen niiden laittamista takuuseen? Sekä voiko tämä uudelleenkäynnistys ongelma johtua tuosta RAM:sta vai onko jokin uusi ongelma? En ole nyt useaan viikkoon käynnistänyt konetta uudelleen niin tarkalleen en tiedä milloin tämä on varsinaisesti tullut.
Jos toimii normaalisti bios defaulteilla niin tuskin vika muisteissa. Jos vaan expolla alkaa ongelmat niin muistit ei toimi silloin ylikellotettuna ja vaatii manuaalista säätämistä jos haluaa expo/ylikellotus taajuuksia käyttää. Jos defaulteillakin kaatuilee tai antaa muistivirhettä niin muistit takuuseen.
Kokeile kampa kerrallaan. Älä päivitä biosia kun on muistiongelmia.
Kun olet saanut toimivat muistit niin korjaa windows.
samnpba
