Tästä ajurit jos lähtisi sen jälkeen toimimaan.Tollainen tulee, kun liittää puhelimen tietokoneeseen. Tietokone ei vaan jostain syystä tunnista puhelinta, ajurit pitäisi saada asentaa.
Kiitos linkistä, latasin ja asensin, mutta eipä auttanut. Täytyy varmaan huomenna käydä uusi kaapeli ostamassa, jos tässä nykyisessä on jotain vikaa.Tästä ajurit jos lähtisi sen jälkeen toimimaan.
Samsung Galaxy A12 USB Drivers | Download - Samsung USB Drivers
Samsung Galaxy A12 USB Driver latest version is now available for download. In this guide, you can download Samsung Driver for Galaxy A12. You can use this latest Samsung USB ... <p class="read-more-container"><a title="Samsung Galaxy A12 USB Drivers | Download" class="read-more button"...samsungusbdrivers.me
Ok, täytyy katsoa ja puhdistaa.tarkista portti puhelimessa mihin laitat johdon kiinni, itsellä oli paskaa siel pohjassa ei menny ihan loppuun asti, latas joo mut ei aktivoinnu tiedonsiirto hommaa, putsasin portin ja heti alko toimii
Koetin, mutta tulee "Vaihdetaan isännän roolia laitteiden kesken" ja vähän ajan kuluttua tulee "Vaihto epäonnistui".Joskus on joutunut tuosta ylemmästä valitsemaan "Yhdistetty laite". Tällöin tietokone saa ohjat käsiin. Sitä voisi kokeilla, jos ei ole kokeiltu.
Ettei olisi johdot jossa vain latauspinnit on kytketty?Onkos tähän ongelmaan löytynyt ratkaisu? Itsellä sama ongelma kuin aloittajalla. Kahta eri puhelinta ja kahta johtoa koitettu mutta puhelin ainoastaan lähtee lataamaan
Onko USB-tila vaihdettu? Voi hyvin olla oletuksena lataus.Realme GT2 Pro ei tunnistu koneeseen USB C - C kaapelilla. Lataa kyllä. Samalla kaapelilla Xiaomi Mi 11 toimii moitteetta.
Ei kysele mitään kytkettäessä tolla C-C kaapelilla. USB A-C kytkettäessä kysyy siirretäänkö tiedostoja, pelkkä lataus jne. En löydä asetuksista mitään paikkaa mistä saisi tuon C-C kaapelilla toimimaan.Onko USB-tila vaihdettu? Voi hyvin olla oletuksena lataus.
Ei tuolla ilmoitus osiossa näy mitään. Salaman kuva näkyy akun varaustason vieressä, mutta ei sitäkään pääse painelemaan.Toiset puhelimet ei mitään kysy, mutta sinne ilmoitusalueelle tulee ilmoitus latauksesta. Sitä näpäyttämällä saa lisää vaihtoehtoja.
Auttaisiko täältä 1 tai 2 kohta: Realme GT2 Pro won't connect to PC? Just do thisEi tuolla ilmoitus osiossa näy mitään. Salaman kuva näkyy akun varaustason vieressä, mutta ei sitäkään pääse painelemaan.
Tosiaan tuolla C-C kaapelilla kytkettäessä ei tule ilmoitusta mistä saisi valita lataus vai tiedonsiirto. Kehittäjä asetuksetkin on USB puolella tiedonsiirto.Auttaisiko täältä 1 tai 2 kohta: Realme GT2 Pro won't connect to PC? Just do this
Edit:
Itsellä tulee ainakin ilmoitusalueelle tällainen kohta, jota painamalla saa tuota tilaa muutettua:
Koitin toisessa koneessa niin toimii. Eli windows ei kai tunnista puhelinta. Kahdessa puhelimessa sama homma mutta hiiri ja tulostin toimii kuitenkin ja ajureihin ei ollut päivityksiä kaikki eri usb:t koitettu. Ja puhelimeen tulee ilmoitus että hidas latausEttei olisi johdot jossa vain latauspinnit on kytketty?
Näkyykö Laitehallinnassa mitään toimimattomia laitteita kun tuo on kiinni?Koitin toisessa koneessa niin toimii. Eli windows ei kai tunnista puhelinta. Kahdessa puhelimessa sama homma mutta hiiri ja tulostin toimii kuitenkin ja ajureihin ei ollut päivityksiä kaikki eri usb:t koitettu. Ja puhelimeen tulee ilmoitus että hidas lataus
Ei näy.Näkyykö Laitehallinnassa mitään toimimattomia laitteita kun tuo on kiinni?
GT2 pro ei näy myöskään laitehallinassa C-C kaapelilla. USB A-C kaapelilla pelittää ihan hyvin. Ja tosiaan Xiaomi mi11 toimii myös tuolla C-C kaapelilla.Ei näy.
Kannattaisi mieluummin ladata Samsungin sivuilta, eikä tältä epämääräiseltä sivulta. Ikinä en lataisi ajureita mistään muualta, kuin valmistajan omilta sivuilta.Tästä ajurit jos lähtisi sen jälkeen toimimaan.
