Hei vain!
Edit: Tiivistys ongelmasta kaikille jotka eivät jaksa lukea tarkkaa selontekoa. Siirsin vanhat toimivat komponentit uuteen koteloon ja selvästi rikoin prosessorin tässä yhteydessä, ostin uuden prosessorin mutta kone toimii enää vain yhdellä RAM tikulla. Alla tarkka kuvaus tapahtumista.
Hankin hetki sitten itselleni uuden kotelon korvaamaan vanha koteloni paremman ilmankierron takia. Aloin siirtämään vuosi sitten ostamiani komponentteja uuteen koteloon ja samalla vaihdoin virtalähteen uuteen modulaariseen sekä prosessorin mukana tulleen stokkicoolerin vähän parempaan. Saatuani osat vihdoin kasaan (ensimmäinen kasaukseni yksin, hyvin epävarmaa suorittamista) peläten pahinta ja niinhän siinä kävi että kone kyllä käynnistyi, tuulettimet pyöri, valot paloi yms, mutta näytössä luki no signal ja emolevyn EZ Debug led paloi punaisena kohdassa DRAM. Nopealla googlailulla selvisi että prosessorin pinnien vääntyminen voi tähän vaikuttaa varsinkaan kun RAMeja en ollut irroittanut siirtäessäni emolevyä uuteen koteloon. Purin prossucoolerin ja irroitin prosessorin huomatakseni että todellakin, muutamat pinnit olivat vinossa. Missä vaiheessa nämä ovat vääntyneet, en osaa sanoa. Irroittaessani vanhaa prossucooleria oli tosin prosessori hyvin jämäkästi kiinni coolerissa niin että irroittaessani cooleria prosessori irtosi kannasta ja vaati melkoisesti voimaa saada se irroitettua coolerin pohjasta. "Wiggle" tekniikasta en tässä vaiheessa tiennyt mitään. Otin Googlen taas apuun ja ilmeni että pinnejä lienee mahdollista oikoa suoraksi. Aikani väänneltyä totesin että aika lailla suorat ovat ja laitoin osat takaisin kiinni. Sama lopputulos, sama DRAM vikavalo paloi yhä. Kokeilin että liitännät ovat varmasti kiinni, virtalähteen mukana kun tuli kaksi cpu piuhaa kokeilin molempia kaapeleita molempiin virtalähteessä oleviin cpu liitäntöihin (cpu 1 ja cpu 2). Tässä vaiheessa kärsivällisyys loppui ja v-käyrä osoitti kattoa kohti joten menin nukkumaan. Seuraavana aamuna jatkoin prosessorin pinnien oikomista sillä oletuksella että en niitä saanut tarpeeksi suoraksi. Tässä vaiheessa onnistuin sitten irroittamaan kokonaan yhden pinnin ja totesin että rip prosessori, rip 319€ ja kauppaan mars. Kävin ostamassa saman prosessorin tilalle, yritin taskulampun kanssa tarkistaa ettei emolevyn prosessorikannassa ole mitään ylimääräistä (suurennuslasia ei löydy joten varmaksi en voi sanoa). Asettelin uuden prosessorin äärimmäistä varovaisuutta noudattaen paikoilleen ja laitoin loput osat kiinni. Sama lopputulos, sama vikavalo. Irroitin cmos patterin viideksi minuutiksi ja irroitin ramit. Kun lähdin kokeilemaan yhdellä ramilla (slot 2) hämmästykseskseni kone käynnistyi erittäin nätisti, jopa nopeammin kuin aiemmin kahdella ramilla. Mutta kun yritin kahdella tikulla, sama vanha vikavalo syttyi. Kokeilin molemmat ramit erikseen, molemmat toimivat. Kokeilin yhdessä eri sloteissa, ei toimi. Nyt olenkin siinä tilanteessa että koneeni toimii mallikkaasti yhdellä 8GM RAMilla (poislukien näytönohjaimen ongelmaa jossa lähes joka kerta kun avaan koneen signaali katkeaa ja näyttö pimenee tai windows aukeaa 640x480 kokoisena. Tähän ainoa ratkaisu on irroittaa ja uudelleenkiinnittää DP kaapeli, joskus vaatii monta yritystä että toimii. Näytönohjain myös kaatuu monta kertaa jos useami streami on yhtä aikaa auki ja joskus poistaa tämän seurauksena ajurit. Kerron tämän jos jostain syystä sattuisi liittymään yhteen, esim viallinen emo tms.). Kovin mielelläni toki laittaisin tuon pöydällä köllöttävän toisen RAM tikun kiinni. Tässä vaiheessa olen hyvin kauhuissani siitä että pitäisi taas irroittaa prosessori sillä pelkään että jotenkin siinä on taas pinnit vinossa. Nyt meinaanikin toistaiseksi käyttää konettani yhdellä RAM tikulla ja odotella että tuskani tämän asian kanssa laantuu, pankkitilini saldo kohentuu jos joudun taas ostamaan uuden prosessorin tai emolevyn tai molemmat ja että josko te viisaat ja tietävät sielut tällä foorumilla osaisitte tuoda valoa tähän pimeyteeni. Pohjalta löytyy vielä komponentit, uudet sekä vanhat.
Iloista joulua kaikille ja olkoon voima kanssanne!
-Kantsu
Kotelo uusi: Phanteks Eclipse P300A (vanha: Fractal Define, mallia en muista)
Virtalähde uusi: EVGA B5 750w (vanha: Raider RA750)
Prossucooleri uusi: Noctua NH-U12S-AM4 (vanha: AMD Ryzen stokkicooleri)
Emo: MSI MAG B550 Tomahawk ATX
Prossu: AMD Ryzen 5 5600x
Näyttis: AMD Radeon 5700xt MSI Gaming X
Ram: 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz
M.2 SSD: Corsair MP400 1TB
Käyttis: Win 11 Home
-Kantsu
