Tietokone ei toimi kahdella näytönohjaimella
Kun kaksi näytönohjainta on kiinni koneeseen tulee virta kuuluu lyhyt yksi piippaus näyttö pysyy mustana. Molemmat toimii erikseen testattuna mutta ei yhtä aikaa. Kone on Lenovo m900 mt BIOS asetuksista kokeilin vaihdella gen 1,2 ja 3 välillä. Kuvaa ei tule kummastakaan näytönohjaimesta eikä prosessorin omasta.
Ootko testannut vaihtaa niiden paikkoja keskenään? Ja disabloida prosessorin oma vaikka samalla.
Prosessorin oma näytönohjain on pois ja ei toimi vaikka paikkoja vaihtaisi virtalähteessä on 250w tehoa molemmat näytönohjaimet kuluttaa noin 50w. Toimivat Hp:n koneessakin jossa oli 240w virtalähde. Netistä en löytänyt mitä tuo yksi lyhyt piippaus tarkoittaa
Näyttäisi tosiaan olevan 250W virtalähde. Miksi olet laittamassa kahta vain 50W näyttistä siihen? Ihan vaan saadaksesi enemmän näyttöjä kiinni? Eipä noi näyttikset idlenä tosiaan hirveitä pitäis viedä. Jos virta riittää, niin varmaan joku asetus Lenovon biosissa estää 2 näyttistä. Itsellä auttoi, kun vaihtoi vain korttien paikkaa keskenään, evt miksi.
Manuaalissakaan ei mainita vain yhtä piippausta koodeissa (s.85)
Gtx 1650 ja Radeon rx 550 ajattelin louhia noilla ovat jääneet ylimääräiseksi. Molemmat samassa koneessa kuluttavat vähemmän sähköä kuin että olisivat eri koneissa. 16598052008901489282154981112746.jpgsain kuvan näkymään piipaustakaan ei enään kuulu mutta kuva on tuollainen
Gtx 1650 on myös jotain juttua että se veisi 75W pelaamisessa ja eikös louhinnassa se tarvi aika maksimi tehot myös ?
A GTX 1650 graphics card is one of the best low-power graphics cards you can buy, using just 75 watts for most games
Powerlimit on säädetty 65% niin kuluttaa vain 48w. Biosista ei löydy mitään asetuksia jolla voisi saada toimimaan. On tietenkin mahdollista että emolevy on jotenkin viallinen tai sitten virtalähde liian pieni
Ellei sulla ole ilmaista sähköä, niin takkiin noilla mainaamisella tulee. Ja jos sähkö on ilmaista, niin ETHiä et louhi 4GB korteilla ja RVN:a vissiin vois louhia ja tuotto on joku 50snt päivässä. Maaliskuussa loppuu senkin mainaaminen 4GB korteilla. Ehkä Neox/Ergo? Itse jättäisin kyllä väliin ja pistäisin vaikka myyntiin tai pyörittäisin jotain mediamyllyä.
Syy on "ehkä" se, että se ei ole virhekoodi. Vaan just päinvastoin, tyyliin Boot OK.
Oliskohan joku OEM BIOS juttu tyyliin, että voi olla vain 1 main GPU, joko iGPU tai joku muu, joka PCIe väylässä kiinni?. Ja nyt tulee "Error! Error! This does not compute!!!!", kun vaihtoehtoja onkin liikaa?.
Siis pakettikoneen poropietariemolevy ei anna kahdesta liittimestä 75W yhtäaikaa, mikä olisi standardin mukaista - mutta ei noissa pirkkaemolevyissä mitään standardeja noudateta. Olen nähnyt myös pakettikoneen emolevyjä, joissa PCI Express -väylään menee maksimissaan 35W.
ethereum classicia louhin sitä voi vielä 4gigan korteilla louhia 2025 vuoteen asti. sähköä vievät kuukaudessa noin 3€ ja tuottavat 20€ (tällä hetkellä) ei se paljon ole mutta ei noille muutakaan käyttöä ole
Maarit
