Ratkaistu Tietokone ei lähde enää käyntiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ts196
Kokoonpano:
R5 3600X
B450 tomahawk max
Kinston 2x8gb hyperx fury ddr4 3200 cl16
Sythen mugen 5 rev b jäähy
*Nämä ostettu 11/19
Kinston 1Tb a2000 Ncme pcie m 2 ssd
*11/20
Seasonic 850 fokus px850
*10/21
Rtx 3070Ti tuf
*12/21/ ostettu käytettynä viime kesänä.
Viime kesänä näyttiksen vaihdon yhteydessä vaihdettu prossun tahnat. Samalla bios päivitetty uuteen (versiota en muista mutta Sam: Ia tukeva jo).
Nyt kone ei lähde enää käyntiin. Nappia painettaessa tuulettimet pyörähtävät ja sen jälkeen kone sammuu, cpu ledi jää palamaan.
Ennen lopullista mykistymistä kone on muutaman kerran oireillut: viime viikonloppuna se kerran sammui pelatessa, lähti kuitenkin napista käymään ja pelasi hyvin useamman tunnin. Sammumisen jälkeen käynnistin Hwinfon taustalle, lämmöt jne loppuillan normaalit.
Pari kertaa viimeisen reilun kuukauden aikana kone ei ole lähtenyt ekalla käymään, sammunut kun tuulettimet pyörähtäneet. Mutta uusinta startilla lähtee uudestaan käymään.
Onkohan prossu nyt jostain syystä mennyt sököksi, mitä vielä kannattaisi kokeilla?
Ekana varmaan kokeilisin yhdellä muistikammalla molemmat testaten. Sen jälkeen vielä ilman m.2-levyä.
Jää cpu, emo, psu ja gpu vielä erikseen testattavaksi.
Tarkista myös, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni pistokkeissaan.
Kokoonpanosta unohtui vielä mainita pelilevynä oleva Samgsung 980 2tb m.2 ssd (adapterilla pcie väylässä).
Otin kotelosta kaiken paitsi virtalähteen ja emon irti, myös piuhat emolta irti. Vaihdoin tahnat ja laitoin prosessorin kiinni + jäähyn ja liittimen paikoilleen. Kokeilin yhdellä muistikammalla (myös toisella). Emossa kiinni lisävirta, 24 pin, kotelo tuulettimet ja power nappi. Virtakaapeli, näppis ja hiiri koneessa kiinni.
Ei buuttaa, cpu vikavalo palaa...
Entä onko ATX12 virtajohto 4+4-pin kiinni emossa?
Tuolla prossun takana 8pin lisävirta kiinni.
Nyt näytönohjainkin (lisävirrat +monitori) kiinni, ei vaikuta toimintaa. Tuulettimet pyörähtää ja kone sammuu, cpu vika Led palaa sen aikaa kun konessa eloa.
Koska Windows on Windows: Emon paristo otettu jo ½ tunniksi pois?. Oman B450:n Windows 10 sai kerran kaatuessaan niin sekaisin, että rebootin jälkeen emo valitti just CPU:ta. BIOS reset ja "ongelma" katosi.
Ihan ensinnä uskoisin virtalähteen menneen rikki. Mutta se on testattu hyvin ja ei näytä, että on siinä vika.
Nyt näyttää siltä, että vika on prosessorissa. En kyllä ikinä sano näin, syyttelen mieluummin vaikka emolevyä. Tai mainattua näytönohjainta. Mutta yksi harvoista youtube-kanavista, joita seuraan, on myös raportoinut viallisista 3600(X)-prosessoreista:
Tuossa on vaan mutinaa ja sai omansa korjattua, mutta ennen kaatuilua lämpötilat lähti nousuun ja sitten ei toiminut enää täysillä kelloilla.
Tekisin prosessorista RMA-tiketin ja uskoisin, että vika on siinä. Tietenkin, jos jostain saa prosessoria lainaan, mielellään integroidun GPU:n kanssa, niin sillä voisi testata myös.
Tämä case ratkesi kun pääsin kaverin luo testaamaan toisilla osilla. Virtalähteen vaihto ei auttanut mutta onneksi ennen prosessorin vaihtoa kokeiltiin emoa ruuvarilla käymään ja vika löytyi...
Tässä tapauksessa vika oli kotelon virta napissa. Jostain syystä se "jäi pohjaan" vaikka fyysisesti nappi palautui ja toimi. Vaihdoin resettinapin virtanapin tilalle emolle ja tällä mennään toistaiseksi kunnes päivitän kotelon (siitä on kyllä ollut haaveita, kyseessä kokoonpanon vanhin osa). Kotelona Coolermaster Silencio 550.
Ps: Biosin nollausta kokeilin ennen kuin aloin konetta purkamaan, saakin tänään arpoa tuuletin profiilit takaisin kuntoon.
Kiitoksia kaikille hyvistä arvauksista, eniten kaverille joka uhrasi vapaa-iltansa koneen kanssa auttaessa.
Edit: lisätty kotelon malli.
Markus-rojukauppias
