Ratkaistu Tietokone ei kiintolevyjen kytkemisen jälkeen pääse BIOS / POSTaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Larske
Larske
Maataistelija
Nyt täytyy turvautua foorumin apuun.
Eli tällainen yksinkertainen juttu tuli tehtyä, joka johti siihen ettei oma koneeni edes pääse BIOSiin / POSTaa:
Korjasin tuttavan vanhaa tietokonetta, jossa kiintolevy on viimeisillä metreillä. Kytkin tähän kiintolevyyn virrat tuttavan koneesta, mutta SATA-kaapelin kiintolevystä omaan kokoonpanooni, jotta voisin siirrellä tarpeelliset tiedostot talteen, eikä tarvisi kaivaa jostakin lisää SATA-virtakaapeleita omaan virtalähteeseen.
Tosiaan, kiintolevyn kytkettyä käynnistin toisen koneen, jotta kiintolevy saisi virtaa, ja sen jälkeen oman koneeni, joka ei puhunut sitten yhtikäs mitään.
Scythe Fuma 2:n toinen tuuletin lähtee pyörimään, ja toinen yrittää nykiä käyntiin jatkuvasti. Kotelotuulettimetkin yrittävät käynnistysnappia painaessa lähteä käyntiin, mutta eivät pyöri. Näytönohjaimen ledit syttyy ja tuulettimet pyörii. Emolevyn ledit eivät syty, mutta en ole varma missä kohtaa ovat yleensä ylipäätään syttyneet.
Koitin resetoida CMOSin pitämällä ruuvaria pinneissä jonkin aikaa kone sammuksissa. En ole varma onnistuinko, sillä mikään ei ainakaan muuttunut.
Mikä ihme tuossa kiintolevyjen kytkemisessä on voinut jotakin ongelmia aiheuttaa? Nyt olen useamman kerran koittanut ilman mitään muita kuin virtajohto ja videokaapeli, niin käynnistää konetta. Ei kuvaa.
Ryzen 5600X
Corsair 16Gb RAM
Gigabyte B550i Aorus Pro AX
Gigabyte GTX 1070
Corsair SF600
1x NVMe, 2x SSD
Kiitos vinkistä, mutta ei ainakaan auttanut tähän tapaukseen. Koitin äsken myös toisella näytöllä ja eri porteilla.
E: Kaiken lisäksi tällainen asetus näyttäisi olevan käytössä vakiona tuossa emolevyssä: Except for the previous boot drive, all SATA devices are disabled before the OS boot process completes. (Default)
Itselläni on ollut vastaava vika. Voi olla että kiintolevy on riittävästi rikki joten koneen turvapiirit tai miksikä niitä nyt sanotaan niin estävät koneen käynnistymisen. Ota kiintolevy pois ja kokeile uudelleen. Mikäli kone postaa normaalisti niin vika on siinä kiintolevyssä.
Kiintolevy ei ole ollut kiinni enää sen ensimmäisen käynnistyskerran jälkeen, kun huomasin ettei oma koneeni enää postaa.
En vielä kokeillut, toimiiko normaalisti toisessa koneessa josta se on peräisin, mutta tänään aamupäivällä kyllä toimi, joskin valitti jo sektoreita ym. huonon kuntonsa takia. Ajatuksena oli vain käyttää omaa paljon nopeampaa konettani viallisen kiintolevyn tiedostojen talteenottoon.
Oliko tuttavan kone pöytä-PC ja kiintolevy kotelossa kiinni, ainoastaan SATA kaapeli siihen kiinni omasta koneestasi? Tuossa jos koneiden rungotkaan eivät ole toisissaan kiinni, olisin huolissani mahdollisesta jännite-erosta koneiden välillä. Voi saada "laskettua savut ulos" koneesta.
Juuri tuolla tavalla olivat kuten mainitsitkin, molemmilla koneilla pitkä historia ihan normaalista toimivuudesta.
Vähän jo lähdin spekuloimaan itsekin tuolle linjalle, olisiko jotakin vaurioitunut tuosta kytkennästä johtuen (näin en kyllä olisi olettanut), mutta en haistanut / nähnyt mitään ylimääräistä vaikka yliherkästi koitin.
E: Lisäilen että se vanha kiintolevy raksutteli normaalisti vielä, kun kokoonpanot sammutin, mikäli tällä on merkitystä.
Taitaa olla edessä se ikävä vaihe, missä selvitetään mikä/mitkä osat hajosivat koneesta. Nämä ovat sellaisia tekevälle sattuu juttuja, vaikka ei se paljon lohduta kun kohdalle osuu. Itse opin maapotentiaalien eron kerran audiolaitteita kytkiessä ja PC-puolella on osannut varoa sen ansiosta.
Jooh, aloitin tässä just palikoiden irrottelun, katellaan yks kerrallaan herääkö millään.
Millähän voisi varmistua, uskaltaako tuota kiintolevyä käyttää enää tuohon koneeseen josta se on peräisin? Sieltä pitäisi saada tiedostoja.
Hyvä kysymys. Jos joku tekkiläisistä korjaa koneita työkseen, kiinnostaisi tietää miten testaavat levyjä. Itsekin tässä just koneen vieressä kotelo auki ja puljaamassa 3 x Samsung ja 3 x Seagate HDD levyjen kanssa.
En keksi muuta tapaa kuin ottaa riski ja kytkeä koneeseen. Joku vanha SER kone olisi kiva omistaa tällaisia kokeiluja varten. Katselin että Jimmsillä on 13€ USB-SATA adapteri 2,5" HDD ja SSD levyille. Isommille 3,5" HDD:llekin saa USB telakan/adapterin. Sitten ehkä joku Raspberry Pi4 USB3-tuella voisi olla budjettivaihtoehto levyjen kokeiluun ja kloonaamiseen.
Mittailin ainakin kovon pinnit ja ne suhteessa toisiinsa, ja vertailin tuloksia kahteen ehjään kovoon. Ei ainakaan kovosta mikään pinni ole oikkarissa tms. Äsken irroitin kaikki asemat omasta koneesta, eipä muuttunut mitenkään.
on monta kertaa mennyt kone jumiin kun oon romuja kovoja kytkenyt testausta varten, kyllä se on sitte käynnistynyt jonkin ajan päästä. uskoisin että tässäkin on vain jokin virtapiikki, biospatteri pois ja seinäjohto pois aamulla käymään.
Patteria tuosta ei helpolla saa pois, ja paljon lueskellut että jumpperi ei auttaisi, vaan pitäis kaivaa vähintään pariston liitin IO shieldin takaa irti jotta oikeasti auttaisi. Otin emon pöydälle ja irrotin "suojalevyt" ja tutkin mahdollisten sähkövikajälkien varalta. Eipä näkynyt mitään ihmeellistä. Antaa nyt olla pöydällä ja jumpperi jonkun aikaa kiinni.
Pieni sydärikin kävi, kun coolerin mukana tuli prosessori irrottaessa, mutta ilmeisesti kaikki hyvin, kun pinnit olivat kuin uudessa. Eipä ole ennen käynyt noin vaikka näitä "muutaman" kerran värkkäillyt.
Jokin virtapiikki siellä varmaan vaivasikin, tänään äsken kokeiltaessa ledit syttyi emolevyyn, toinen prossutuuletin, kattotuulettimet lähti pyörimään ja kuvaa tuli. Merkitään keissi nyt toistaiseksi ratkaistuksi.
XTRanza
