Tietokone ei käynnisty
Tilasin jimssiltä uuden kotelon (montech x3 mesh). Kasasin siis vanhasta kotelosta osat tähän uuteen koska vanhassa ei ollut yhtäkään tuuletinta eikä paikkoja niille ja kaikenlisäksi vanha ja ruma. Kasasin osat uuteen koteloon, laitoin virrat päälle ja näytönohjaimessa, emolevyssä ja kotelon virtanapissa palaa valot eli virtaa tulee mutta käynnistys ei toimi. Tuulettimet pyörähtää ihan vähän mutta ei lähde käyntiin. Mikä voisi olla vikana
Mitä osia koneesta löytyy? Otitko prossua irti kun siirsit osat? Onhan emon alla oikea määrä korokepaloja ja nuo oikeissa kohdissa? Oletan, että virtalähde ei vaihtunut?
Lähtisin itse tarkistamaan kaikki virtapiuhat.
Emon alla korokkeet?
saatko vaikka kuvaa asennuksesta?
myös listaus komponenteista ei ole pahitteeksi.
edit: Desgorr ehti ensin
Mitään osia en vaihtanut tai irroittanut!
Osat:
Asus prime b360 plus
I3 9100f
Rtx 2060 6gb
Corsair 650w
16gb ddr4
Noista emon korokepaloista en ole edes ikinä kuullut ne pitää tarkistaa! Mikö tehtävä niillä edes on
    421,9 KB · Luettu: 98
    531,2 KB · Luettu: 103
    363,1 KB · Luettu: 106
    392,4 KB · Luettu: 117
    475,6 KB · Luettu: 118
Osat:
I3 9100f
Rtx 2060 6gb
Corsair 650w
16gb ddr4
Nyt en ole ihan täysin kärryillä. Eli miten voi kasata osat vanhasta kotelosta uuteen irrottamatta osia :confused:
Eli tässä kuvassa oikealla on tuo korokeruuvi:
Nuo siis tulee emon kinnityskohtiin josta emo ruuvataan kiinni. Jos emo olisi ruuvattu suoraan tuohon mustaan taustapeltiin, niin oikosulkuhan siitä syntyisi. Pitää olla myös tarkkana, että nuo korokepalat on ainoastaan emon alla niissä kohdissa jossa on emossa ruuville reikä. Tuosta voi syntyä taas oikosulku jos korokepala ottaa emon pohjaan kiinni.
Kannattaa myös kokeilla ilman tuota viimeisessä kuvassasi näkyvää virtaliitinviritystä. Eli ota siitä tuo virtalähteeltä tuleva virtajohto irti.
Tarkoitin siis että en irroittanut prosessoria emolevystä tai muuta. Emolevy on joillain korokkeilla eli ei suoraan koppaa vasten ja otin tuon virtalähteeltä tulevan johdon irti ja koitin käynnistää mutta prosessorin tuuletin vaan pyörähti mutta ei muuta tapahtunut
Otahan kamat irti kotelosta ja kasaa vaikka pöydälle ja tarkista samalla että ne korokkeet ovat varmasti oikeilla paikoillaan. Nyt viittaisi oireet siihen että siellä saattaa joku koroke olla väärällä paikalla ja aiheuttaa oikosulun.
Joo! Onko se mahdollista että ne reset sw ja start piuhat olisi väärin vaikka yritin ne kyllä katsoa manuaalista oikeisiin kohtiin emolevyä. Koska virta kuitenkin tulee ja tuulettimet pyörähtää.
Onhan se mahdollista mutta silloin reset napista koneen pitäisi käynnistyä ja virtanapista taas reset.
Jos virta kuitenkin katkeaa heti niin suojaukset siellä menee päälle eli jokin ei ole kunnossa.
Jees! Eli osat vaa irti ja uusiksi kasaus ja nuo korokkeet kaikkiin ruuvien kohtiin ja ei muualle ja sitten ihmettelen lisää.
Juurikin näin. Emolevyissä on eroja ja vaikka olisi kaksi ATX-kokoista emoa niin niissä voi olla nuo ruuvinreiät eri kohdissa, esimerkiksi käyttää samoja reikiä kuin mATX-emoissa ja koteloa vaihtaessa pitää olla tarkkana ja varmistaa niiden tarvittavat paikat.
Orvokki
