Tietokone ei käynnisty
Kun yritän käynnistää tietokonetta ensimmäistä kertaa, se ei käynnisty. Koneessa on kiinni ryzen 1600 vakiojäähyllä, gtx 1060 Asus dual 2x 8gb corsairin muisteja. Johdoja kiinni on cpu:n cooler emoon, Psu:sta 24 pin ja 8pin emoon ja 6 pin pcie näytönohjaimeen.
Näyttö on kiinni hdmi:llä näytönohjaimeen, mutta mitään ei näy näytöllä. Cpu:n, psu:n ja gpu:n tuulettimet eivät pyöri käynnistettäessä. Onko tämä normaalia? Emolevyssä palaa valot.
    2 MB · Luettu: 83
Täähän vaikuttaa enemmän siltä, että virtalähde ei käynnistä koko roskaa. Onko tämä siis täysin uusi kokoonpano kasattu itsesi toimesta? Onko emolevyllä diagnostikka ledit, jos kattelet manuaalista mitä se kertoo. Voisit ottaa myös kaikki "turhat" komponentit irti, eli kiintarit, optiset asemat, ja jätä vain näyttis ja yksi kampa Dimm1:een kiinni, jos sillä saisit tuulettimat käyttöön.
Mä en oo 7 vuoteen enää kasannut mitään, mutta silloin ongelmat oli erilaisia, eli tuulettimet ja kiintarit lähti käyntiin mutta kuvaan ei tullut mitään.
Tuli vaan mieleen.
Miten yrität käynnistää konetta? Tuosta kuvasta katsoo, niin kotelon etupaneelin johdot ei ole kytketty.
Eli siis emolevy ei ole kotelossa vaan oli tarkoitus kokeilla bootata ennen kuin laitan koteloon. tähän tapaan
Ymmärrän, yrität siis käynnistää oikosulkemalla Power SW pinnit? Varmistan vaan tämän.
Emosta en löytänyt ledeille selitystä. Kokeiltu on kyseistä kokoonpanoa
Etupaneelin käynnistysnappi tulee juuri Power SW pinneihin. Ne pitää hetkeksi oikosulkea, jotta käynnistyy.
Nåksuu
