Tietokone ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xue
xue
Tilasin uuden kopan ja vesijäähdyn ja vaihdoin osat vanhasta koneesta uuteen koppaa. Pari päivää toimi hyvin mutta sitten piti välillä ottaa virtajohto irti ja laittaa takaisin että lähti käyntiin ja enää ei lähde kone käyntiin johdot on käyty läpi pari kertaa ja toista virtalähdettä on kokeiltu ja emolevystä on patteri irroitettu ja laitettu takaisin ja rameja vaihettu eri paikkoihin. Emolevyssä palaa valot. Olisiko porukalla jotai vinkkejä.
Osat:
Amd ryzen 7 3700
Asus geforce 2060rtx
Emolevy: Asus rog strix b-450 gaming
ddr4 16g
Tarkista IO-shield ettei ole taittunu ne väkäset siinä ja anna oikosulkua. Samoten jos oot vaihtanu koppaa, tarkistaisin ne kotelon standoffit että on kaikki oikeassa paikassa ja oikea määrä.
IO shieldis ei ollu väkäset taittunu ja kaikki standoffit on oikeassa kohdassa ja oikea määrä.
Palaako joku noista ledeistä?
    109,9 KB · Luettu: 40
Ei pala. Ainoot mitkä palaa nii näytönohjaimes punainen ja sit emolevys pyörii asuksen logon rgb valo
Oletko koittanut toista kuvanulostulon porttia nytönohjaimesta?
Muistelisin että joskus oli Itselläni syystä x vaihtanut näytönohjain porttia josta tahtoi antaa kuvaa.
Edit: onko mahdollista koittaa toista näytönohjainta?
On mahdollista pitääpä testata toista näytönohjainta
Ei auttanut näytönohjaimen vaihto
Itse tein samanlaisen vaihdon. Uusi kotelo ja virtalähde. Kone herjasi käynnistyessä ettei tule signaalia näytölle. Kaiken testin ja kokeilun jälkeen vika oli että vesiblokki oli liian tiukalla prossan päällä, vaikka omasta mielestä olin jättänyt ruuvit löyhälle.
Kokeile löyhentää ruuveja vielä ja kokeile käynnistää kone. Ole valmiina kiristämään ruuveja tarvittaessa.
Juu kokeilin ei sanonu kone mitää.
Voiskohan emolevy olla vaan paskana?
Kokeile vielä sitä, että kasaat osat pöydälle ilman koteloa ja jos mahdollista, niin käytä alkuperäistä jäähyä. Olihan vesijäähy kiinnitetty ohjeiden mukaan, eli ei ollut jäänyt mahdollisia prikkoja tms pois? Tarkista, ettei jäähyn ruuvit ole saaneet aikaan haitallisia naarmuja emolevyyn.
Tuo näytönohjaimen punainen valo ilmeisesti palaa siinä virtajohdon liittimen vieressä? Se kait kertoo siitä, ettei näytönohjain saa tarpeeksi virtaa, mutta jos on jo koitettu toisella virtalähteellä niin ei pitäisi olla siitä kiinni. Tai ehkä siinä tapauksessa, että emolevyltä on jotain sökönä ja se ei anna PCIe-liittimen kautta virtaa näytönohjaimelle. Meneehän tuo näytönohjain varmasti kunnolla pohjaan siinä uudessa kotelossa? Ja kokeile vaikka sitäkin, että koitat käynnistää ilman näytönohjainta ja muisteja. Syttyykö sitten emolevylle mitään vikavaloa? Jos siellä yhtään on eloa, niin kyllä sen pitäisi muistien vikavalolla ilmoittaa, että kaikki ei ole ok muistien osalta. Sitten yksi muistikampa paikalleen ja uusi kokeilu. Ai niin ja tarkista vielä etupaneelin ja muidenkin liittimien johdot. Onhan varmasti oikein kytketty?
Kasasin osat pöydälle ilman koteloa ei sanonut mitään ja kokeilin normi ilmajäähyllä. Vesijäähy oli asennettu ohjeiden mukaisesti. Eikä sanonut mitää kun koitin myös ilman näytönohjainta ja ilman rameja käynnistää ja liittimet on tarkistettu moneen otteeseen
Autsista. Minun mielestäni tämä alkaa kuulostaa jo siltä, että vika on jossain päin emolevyä. Jos vika on helposti löydettävissä eikä ole iso, niin osaava henkilö varmaan pystyy sen vielä korjaamaan (viallinen komponentti tms.). Tosin vielä ei ole poissuljettu sitä vaihtoehtoa, että vika on prosessorissa, mutta pidän sitä epätodennäköisenä vaihtoehtona.
Juu no aattelin huomenna käydä testaamassa varmuuden vuoks prossuu frendin emoo mut en usko että prossusta on kyse
RIPA777
