Tietokone ei käynnisty Windowssiin asti
Käynnistettäessä tietokone ei mene windowssiin asti, vaan alkaa valmistelemaan automaattista korjausta, johon myös jää jumiin. Tämän jälkeen tulee blue screen ja kone käynnistyy uudestaan ja toistaa samaa koko ajan. Vikakoodeja tulee useita erilaisia. Koneella ei myöskään pääse BIOSsiin.
Pistäpä alkuun tietokoneen täydelliset speksit
Saattaisi olla selkeintä siirtää kiintolevy ainakin tilapäisesti kakkoslevyksi toiseen koneeseen, jossa sen kunnon voisi tutkia ja yrittää pelastaa mitä pelastettavissa on. Tuo nimittäin kuulostaa siltä että se levy on todennäköisesti tullut käyttöikänsä päähän ja on nyt enemmän tai vähemmän rikki.
BIOSiin pääsemättömyys voi johtua useasta asiasta: esim. joidenkin USB-näppäimistöjen kanssa perinteinen Delete-näppäin on havaittu vaikeaksi tapaukseksi ja F2-näppäin saattaa toimia paremmin. (Liittyy ilmeisesti siihen miten eri näppäinpainallukset koodataan USB-väylällä.)
Selvitä koneesi/emolevysi ohjekirjasta mikä on oikea nappi, ja ala rämpyttää sitä heti kun laitat koneeseen virran päälle: joissakin uusissa koneissa aikaikkuna missä tuota nappia pitää painaa on lyhyempi kuin aika joka kestää keskivertonäytön heräämiseen sammutustilasta.
Ja kuten Nerkoon sanoi: olisi helpompi auttaa jos tietäisi edes millaisesta koneesta on kysymys, tarkoista tiedoista puhumattakaan.
Aina pääsee BIOS:iin. Koeta nyt ensin sinne. Jos ei muu auta, ota näytönohjain kokonaan pois ja kytke näyttö emolevyn liitäntään.
Muistit tai emolevy tai SSD on todennäköisesti rikki. Näytönohjaimen ongelmien kanssa yleensä kuva korruptoituisi välillä, mutta ei nämä ikinä kaikki samanlaisia tapauksia.
Palataanpas tähän ongelmaan. Kokeilin SSD:tä toiseen koneeseen, mutta onnistuin saamaan senkin sekaisin. Otin toisesta koneesta HDD:n irti ja laitoin SSD:n sen paikalle kiinni. Kun käynnistin koneen tuli bluescreen ja kone sammui ja alkoi käynnistelemään itseään. Laitoin HDD:n takaisin paikoilleen, mutta kone jäi tekemäään samaa. Käyttöjärjestelmä on toisella SSD:llä.
Sitten puhutaan tästä "alkuperäisestä" masiinasta. Yritin asentaa Windowsin tämän koneen HDD:lle ilman että SSD oli kiinni. Siitä huolimatta koneeseen tulee bluescreeneja. Vikakoodi on nyt ollut memory management error, kun aikaisemmin tuli monia erilaisia. Käyttöjärjestelmä on levylle asennnettu, mutta jää jumiin asetusten valintoihin, tai oikeastaan kone jää junnaamaan "hetkinen" ruutua. alustin levyn ennen asentamista. Voisiko siis muistikammassa olla jotain vikaa SSD:n sijasta tai molemmissa.
3dayoperation
