Tietokone ei käynnisty kahdella muistikammalla
Tuli outo vika koneeseen, Windows ei käynnistynyt ollenkaan ja näytölle ei tullut mitään eloa missään vaiheessa. Virrat menivät kuitenkin päälle. Otin toisen muistikamman pois ja kas kummaa, sen jälkeen kaikki toiminut normaalisti. Ongelmana vain on, että puolet muistista on käyttämättä ja haluaisin kyllä kaiken kapasiteetin käyttöön. Kampoina ovat G. Skillin Ripjaws DDR 4, 8 GB kummatkin. Koitin kaikenlaisilla kombinaatioilla käynnistää konetta, mutta ainoastaan silloin kone menee Windowsiin, kun vain toinen kammoista on paikallaan. Lisäksi tuntuu oudolta, että vika tuli yhtäkkiä koneen toimittua moitteetta yli viisi vuotta. Missä vika voisi olla? Prossuna i7-6700K ja emolevynä Gigabyten Z170X -UD3.
Katos, enpäs sitten lukenu kunnolla, eli on testattu molemmilla kammoilla erikseen ja silloin toimii...
Kokeile jos irroitat prossun ja laitat sen takaisin kiinni. Pinneissä voi olla heikko kontakti.
"...vika tuli yhtäkkiä koneen toimittua moitteetta yli viisi vuotta."
Vähän erikoista, että tällainen vika on ilmaantunut omia aikojaan. Tuskin siellä mikään pinnikään omia aikoja kieroon on mennyt. Mitä Memtest86 kertoo?
Voisi ainakin kokeilla alentaa muistin ajoitukset mahdollisimman turvalliselle tasolle, niin selviäisi onko jokin rajoilla ollut ajoitus mennyt rajan väärälle puolelle. Kahden kamman kombo on haastavampi saada luotettavaksi kuin yksi kampa.
Kokeile päivittää emolevyn bios. Jos olisi "bit rot" kyse ja biospiiri tarvitsisi vain hieman virkistystä.
Toinen vaihtoehto että muistikampa on mennyt rikki. Toimiiko muistit jos vaihdat niiden paikkaa päikseen?
ArticFront
