Ratkaistu Tietokone ei käynnisty, jos cpu power kaapelit on kytkettynä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jppe
Kysellään nyt täältä apua, kun itseltä loppui ajatukset missä vika voisi olla.
Elikkä maanantaina 6.7 oli tarkotus vaihtaa uus näyttis koneeseen. Kävin putsaamassa koneen painailmalla ja vaihoin sen jälkeen näyttiksen. Kone ei enää lähtenyt käyntiin. Siis täysin mykkä. Sain toimimaan ilman, että cpu power kaapelit ovat kiinni. Herjas silti ezbug ledeistä ettei tunnista ramia. Kokeilin kumpaakin tikkua, ei vaikutusta.
Kävin eilen 7.8 hakemassa uuden virtalähteen ja emolevyn. Laitoin taas koneen kasaan ja sama ongelma jatkui. Edelleenkin kone on täysin mykkä jos cpu power kaapelit kiinni. Ei väliä onko siellä prossua edes paikallaan.
No tänään 8.7 kävin hakemassa uuden prosessorin ja löin taas koneen kasaan. Edelleen sama ongelma jatkui. Nyt emolevy tällähetkellä irrallaan pahvilaatikon päällä, eikä siltikään tapahdu mitään. Nyt on täysin mykkä vaikka pelkkä x24pin kiinni ja yks muistikampa.
Lisämainintana, että kokeiltu nyt vanhalla powerilla vielä uudestaan ja kokeiltu eri kaapeleita. Ei mitään vaikutusta.
Vaihdoitko uuden powerin kaapeleineen? Oliko uusi poweri sama kuin vanha?
Laitan tähän vielä koneen specsit:
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte Aorus X870E Elite wifi7
Kingston vengeance 2x16GB DDR5
Palit RTX 5080 Gamingpro
Gigabyte Aorus Elite 1000w platinum
Kingston 1TB M.2
Vanhat osat:
Ryzen 7 7800X3D
Msi B650 gaming plus wifi
Corsair RM850E
Koska emo, prossu ja poweri on jo uusittu, jokin vaihtamaton osa tai kaapeli vetää järjestelmän oikosulkuun ja virtalähteen suojatilaan.
Tarkista:
-Käytä vain uuden powerin kaapeleita
- Riisu kokonaan: Ota näyttis, molemmat RAM-tikut ja kaikki kotelon johdot kokonaan irti emolevystä. Jätä vain emo, prossu ja uuden powerin omat johdot (24-pin + CPU-virta).
- Kokeile käynnistää ruuvimeiselillä
Tarkista:
Tällä hetkellä pahvilaatikon päällä pelkkä emolevy, jossa yks muistikampa kiinni. Siihen sai vielä äsken virrat päälle kun ei ole cpu power kaapeita paikallaan. Jos ne laittaa kiinni, niin menee mykäksi. Ei väliä onko siellä edes prossua socketissa.
Ainoo mahis tässä on että orkkis cpu sai staattista ja hajos, hajottaen emolevyn myös. Se hajotti uudenkin emolevyn.
Onko varmasti oikeat kaapelit menossa CPU-lisävirtaliittimeen, ja oikein kytketty powerinkin päästä? Kuulostaa siltä että menee oikosulkuun, jos on täysin mykkä. PCI-e kaapelin saa kyllä EPS12v liittimeen esimerkiksi. (siis sopimaan fyysisesti, mutta siihen se ei kuulu!)
Sama tuli mieleen, Gigabytestä en tiedä mutta ainakin Asuksen virtalähteen kaapelien liittimessä lukee PSU mikä tulee virtalähteeseen kiinni ja CPU mikä tulee emoon ja molemmat kaapelit samalla tavalla, PCIe texti luonnollisesti näytönohjaimeen kiinni.
Vahva veikkaus juuri tuo että CPu ja pcie liittimet ristissä.eli tarkastaa että virtalähteen puolelta ja emon puolelta menee oikeisiin paikkoihin.joskus harvoin paineilma putsailut saa jonkun komponentit oikosulkuun jos kaapelit on oikein kokeile herääkö ilman GPU ta
Jos ei joskus ollut myös sata laite oikosessa joten kokeile pelkkä emo muisti prossa poweri kombolla herääkö.
Käytin kaikki irti. Katoin vielä et on varmasti oikeet kaapelit kiinni oikeissa paikoissa. Tosiaan Gigabyten CPU liittimissä ei ole mitään merkintöjä, pcie liittimet on merkittyjä.
Update: Kone saatu käynnistettyä ja boottaa ihan normisti. Joku viisaampi voi vielä speculoida, missä se vika sitten oli. Kiitos kaikille jeesanneille.
Ei kai tuossa ole kun kaksi mahdollisuutta kun nyt toimii, kaapelit ollut väärin tai eivät ole olleet pohjassa.
Onneksi selvisit säikähdyksellä ei olis ensimmäinen GPU joka hajoaa pölyjen puhalluksen seurauksena.
Saattanut poweri mennä staattisen sähkön vuoksi suojaus tilaan tms ja virta johdon tuuletus toi koneen henkiin. Ihan pelkkiä arvauksia koska ei tuota kukaan tiedä mikä alkuperäisen no bootin aiheutti jos et johtoja irrotellut putsatessa paitsi gpulta.
RetKiKimppa
