Tietokone ei käynnisty enään
Hei. Osaisko joku kertoo mikä pelitietokoneeseeni tuli yön aikana. Ekan kerran tänään käynnistin ei tullut kuvaa näyttöön ja alkoi sirisemään yhtäkkiä kun köynnistin ja sitten hetken oli päällä ja sammui itsestään ja nyt ei lähde päälle enään? Ennenkin sekoillut viimeaikoina pelissä yhtäkkiä kone vaan sammuu
Virtalähteen ikä tuli täyteen.
Emolevyn ikä tuli täyteen.
Nyt lähti päälle mutta kuvaa ei tule näyttöön eli siis huoltoon vien? Joku johto on kyllä irti näytönohjaimesta
Joskus toivoisi, että edes auttavasti kirjoitettaisiin ongelmasta hieman enemmän kuin että "Tietokone ei käynnisty".
Irroita näytönohjain ja kiinnitä näytön johto emolevyyn, eli ei näytönohjaimeen, ja kokeile näkyykö kuva.
Ei ole irti, kuuluu olla noin.
Kokeile kädellä kotelon alapuolella, ottaako virtalähde ilmaa sisään/pyöriikö sen tuuletin? Ja jos on hemmetisti pölyä siinä, putsaaa pois
Okei kiitos ei ota ilmaa ainakaan sisään? Pitää kauheeta meteliä sirinää mutta tällä hetkellä taas kone ei käynnisty pysyy 2min päällä välillä ja sit sammuu
Kerrohan nyt ihan ensimmäiseksi tietokoneen komponentit, muuten tämä on pelkkää arvailua. Parempi kuva koneen sisuskaluista auttaisi myös paljon.
Joo ilmeisesti virtalähde on rikki.
Ellei se virtalähde ole ns väärinpäin kotelossa jolloin ei tunnu ilmanvirtaus kotelon alapuolella 😁
Mutta siis kuten muut huomauttaa, sun pitää laittaa lisäinfoa osista ja kuvia kotelon sisältä.
Kuvassa näkyy virtalähde tuon PSU shroudin läpi joten ihan oikeinpäin on, eli tuuletin pohjaa kohti, näyttää joltain vanhemmalta Corsairin virtalähteeltä etiketistä päätellen.
Ettei olisi tuo emolevyn 24-pin kaapeli syypäänä ja puskee näytönohjainta ulos pcie-slotistaan, kun menee tuosta näytönohjaimen alta?
24-PIN kaapeli 😅 pystytkö sanomaan tarkemmin ei ole kauheasti tietoa näistä tai miten alotan korjaamaan tämän?
Paksuin kaapeli joka lähtee muistikampojen vierestä ja kulkee näytönohjaimen alta, emolevyn ja näytönohjaimen välistä. Jos se on kovin paljon puristuksissa emon ja näyttiksen välissä niin se voi työntää näytönohjainta ulos emolevyn pcie-slotistaan.
Mutta tuolla virtalähteellä alkaa olemaan jo ikää sen verran etten yhtään ihmettelisi sitä syypääksi ja että se olisi tullut vain tiensä päähän.
Okei kiitos. Voiko se että kuva ei näy johtua siitä virtalähteestä? Vai onko vielä joku vika esim näytönohjaimessa?
Ja tässä on pieni klipsi näytiksestä, sitä voi painaa niin näyttis vapautuu/löystyy vähän, jolloin pääset sitä 24pin piuhaa tarkistaa/nostaa sillai että se menee näytiksen taakse/ympäri.
Muista sitten painaa näyttis takaisin, kuuluu pieni kliksaus ääni (yleensä) kun se klipsi lukitsee sen taas
Eikö ongelma ole myös ettei kone pysy päällä vaan sammuu? Ei vain ettei kuvaa näy?
Punaisella ympyröidyt antaa virtaa emolevylle ja prossulle, vedä irti ja kytke takaisin.
Sininen on 2x piuhat näytikselle, sama homma irti ja takas päälle.
Näissä kaikissa piuhoissa on klipsit jotka pitää puristaa ja sitten vetää irti!
Voit myös vapauttaa 2x muistit ja kliksauttaa takas sisään. Keltaisella ympyröidyt klipsit.
Jos ei näiden jälkeen virta pysy päällä, on se virtalähde vissiin paskana.
Onko nuo sun PCIe virtaliittimet painettu pohjaan asti, etenkin tuo 6pin eli "oikeanpuoleinen" näyttää vähän joka kuvassa roikkuvan? Eli otappa lähikuvaa niistäkin tai koitappa tuuppia syvemmälle
Virtalähde on yli 10 vuotta vanha, 80+ white, kolmen vuoden takuulla ja halpaa roskaa. Sen ei olisi pitänyt kestää edes tähän asti. Se olisi pitänyt laittaa suoraan SER-lavalle, eikä uuteen koneeseen. Virtalähde vaihtoon. (lisäksi SSD on halpis, emolevy on halpis, niin tässä on nyt myyty tietämättömälle perushyvä prosessori ja käytetty, pölyinen perushyvä näytönohjain ja pistetty niiden kylkeen mahd. halvat osat for maximum profit).
Virtalähteissä hyvä nyrkkisääntö on, että niitä käytetään vain aika, jonka takuu on voimassa. Jos takuu on pieni, kyseessä on laaduttomampi tuote. Näin yleistyksenä.
Eikä tuota kannata mitenkään yrittää korjata, se on ylittänyt käyttöikänsä moninkertaisesti.
Näköjään hyvin on pelit toiminu sen kuukauden ja yhtäkkiä alko viat mutta uusi virtalähde tilattu ei ollut mikään halpis kai?
ASUS ROG STRIX Gold Aura Edition - 750W Virtalähde - 750 Watt - 135 mm - ATX 3.0 - 80 Plus Kulta sertifioitu 10v takuulla katsotaan korjaantuuko tolla. En ole siis mikään tietokone tietäjä mä vain pelaan ja teen kouluhommia.​
En kyllä olisi tuon hintaista virtalähdettä laittanut muuten noin edulliseen koneeseen. Muut osat halvinta karvalakkia ja virtalähde noinkin kallis. Noin 100€ saa jo hyviä 750w Gold tason virtalähteitä.
Jos ei omaa tietoa komponenteista niin olisi kannattanut kysyä ensin kuin mennä sokkona suoraan ostelemaan...
Tare96
