• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Tietokone ei kännisty/jäätyy
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja abug33
vähän alle vuoden vanha pc sammui pelatessa ilman bluescreeniä jonka jälkeen ei bootannut enää, kone lähtee käyntiin mutta näyttö mustana. kokeiltu eri rameillä, nollata bios emolevystä jne. Välillä aukeaa ikkuna jossa lukee Please enter setup to recover bios setting, press f1 to continue. f1 kun painaa näyttö menee vain mustaksi ja mitään ei tapahdu, kerran kone pääsi jopa biossin alotus sivulle mutta jäätyi siihen samantien. Oma veikkaukseni on että emolevyssä olis jotain häikkää, mitäs muut olis mieltä mistä lähtis vikaa etsimään? osina asus prime z690p d4, 12600k, 16gb 3600mhz, 750w corsair, rtx 3070, 1tb m2 ssd, käyttis w11
Oletko kokeillut ottaa näytönohjaimen irti ja kytkeä näyttö emolevyn näyttöliittimeen?
K-sarjan prosessorissa kun on integroitu näytönohjain, niin voisi ainakin hieman rajata syyllistä.
Joo olen se tosiaan unohtu mainita, näyttöön tulee myös signaali koko tämän ajan, kone ikäänkuin jäätyy ennenkun näyttöön kerkeää mitään tulla, tarpeeksi kun käynnistelee uusiksi välillä sit tosiaan pääsee vähän pidemmälle, kone myös tunnistaa kaikki komponentit sen kerkesin siitä biossin etusivulta näkemään ennen kuin jäätyi.
Sitten varmaan pitäisi lähteä rajaamaan eri komponentteja, eli:
- kaikki ylimääräiset USB laitteet sun muut irti, jättää vain hiiren ja näppäimistön
- vain yhdellä muistikammalla, tarvittaessa käy jokaisen muistipaikan läpi ja vieläpä toisella muistikammalla sama (olettaen että kyseessä on 2x8GB)
- prosessorin uudelleenasennus, tarkistaa samalla että kaikki socketin pinnit ovat kunnossa
- jos sattuu olemaan toinen virtalähde saatavilla, niin kokeilla sen kanssa
Joo tuli tossa laitettua tosta koneesta ramit, virtalähde, näyttis ja ssd toiseen koneeseen ja se boottasi ilman ongelmia, socketin pinnit oli kunnossa kanssa.
Tänään kokeiltu uudella emolevyllä ja sama vaikutus, uudessa emossa myös on noi vikavalot mikään niistä ei pala mutta eihän tässä kai muuta vaihtoehtoa olekkuin prossu vielä hommata
Vähän hakuammuntaa, mutta toimiihan prossu tuuletin, kone ei välttämättä postaa ollenkaan jos ei tunnista cpu_fan liitännässä mitään.
Juu toimi se, vika korjaantui uudella prosessorilla, vanhaa ei ikinä ole kellotettu eikä ole ollut mitään lämpöongelmia että joku maanantai kappale osunu kohalle sitten.
samnpba
