Tutulla olisi tarvetta tietokoneelle 4k-videomuokkaukseen ja 4k-materiaalin toistoon (toki jos ensimmäinen onnistuu, niin onnistuu myös jälkimmäinen). Budjettia ei varsinaisesti ole, mutta jos sinne 1500e suunnille osuisi, niin olisi hyvä. Tilauksen pilkkominen ja myös esimerkiksi Amazonista tilaaminen onnistuvat. Ja tuttu kasaa tietokoneen itse. Osat on otettu esimerkkeinä nyt Jimmsiltä, mutta teen hintavertailun vielä ennen tilausta.
Kotelon pitää olla HTPC-kokoa, tuossa esimerkkinä yksi, mutta onko jostain paremmasta kokemuksia (esim ilmankierron suhteen)?
Hiljaisuus on tärkeä osa, onko noista AIO-vesijäähyistä mihinkä? Ja jos on, onko joku tietty todettu toimintavarmaksi ja hiljaiseksi?
Poweriksi ajattelin tuota, ehkä hieman ylimitoitettu, mutta pitäisi ainakin käydä hiljaisempana, kun kuorma on matalahko.
Kovalevyksi varmasti fiksuin olisi m.2 nvme, tuollainen pari teraa olisi hyvä. Ainakin nopealla tsekkauksella tuo PNY:n CS3030 on saanut ihan hyviä arvosteluja, vai onko jotain muuta suositella? Vai onko tämä A-Datan tekele riittävän hyvä?
32GB muistia on varmaankin paras valinta, vai tarvitaanko 4k-videomuokkaukseen 64GB?
Prossu kannattanee ottaa AMD:ltä, riittääkö 7 3700X, vai pitäisikö sen olla 9 3900X? Ja tietokonetta ei olla kellottamassa, joten onko B550-emolevy huono valinta, vai kannattaako mennä X570:llä, saako PCIe 4:stä jotain hyötyä?
Näytönohjaimessa kaiketi taasen Nvidia on parempi valinta, kannattaako odottaa uuden RTX-sarjan julkaisua, joka laskenee hintoja hieman? Onko tehojen puolesta esim RTX 2060 Super riittävän tehokas, vai tarvitsisiko olla RTX 2070S esim? Käytettynäkin ostaminen on mahdollista näytönohjaimen kohdalla.
Ja onko HDMI:n siirtäminen langattomasti mahdollista? Eli tietokone tulee kiinni videotykkiin, mutta toiselle puolelle huonetta olisi tulossa näyttö ja näppäimistö+hiiri, saisiko tuon kuvan siirrettyä langattomasti näyttöön fiksusti?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
SilverStone Grandia GD09, HTPC-kotelo, musta - 114,90€
Ominaisuudet :Positiivinen ilmanpainedesign tarjoaa erinomaisen jäähdytyksen/hiljaisuuden sekä pölyneston Tukee SSI-CEB, ATX ja Micro-ATX -
www.jimms.fi
Seasonic 750W FOCUS GX-750, modulaarinen virtalähde, 80Plus Gold, musta - 109,90€
Ominaisuudet : - 80 PLUS Gold -sertifioitu - Kompakti koko - 140mm syvä - Tiukka jännitteen säätely - Cable-free Con
www.jimms.fi
PNY 2TB XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD-levy, PCIe Gen3 x4, 3500/3000 MB/s - 269,00€
Ominaisuudet : - Nopeampi käynnistys ja sovellusten käynnistys - Parempi kokoonpanosi kokonaissuorituskyky - Luotettavaa tallennustilaa - Matala virrankulutus, viile&
www.jimms.fi
A-Data 2TB XPG SX8200 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0, 3D TLC, 3500/3000 MB/s - 204,00€
Tekniset tiedot : Mitat (LxKxS) : 22 x 3,5 x 80 mm Formaatti ja väylä : M.2 / M-Key 2280 (PCIe 3.0x4, NVMe 1.3) Paino : 8g Kapasiteetti : 2TB NAND : 3
www.jimms.fi
Crucial Ballistix 32GB 3600MT/s, 2x288, Black, DDR4
Modern DesignAnodized aluminum heat spreader available in black, white, or red. Low-profile form factor is ideal for smaller or space-limited rigs.Bold RGB EffectsLow-profile form factor, ideal for smaller rigs. Customize your rig’s color scheme with 16 RGB LEDs in 8 zones on each Crucial Ballistix…
www.multitronic.fi
