Build Tiedustelua tulevasta customloopista!
Himo ja kiinnostus lähteä kasaamaan ensimmäistä customlooppia.
olen katsellut kasaan kokoonpanon, mitä olette mieltä ja mitä itse valitsisitte jos olisitte samassa tilanteessa eri lailla?
osien max hinta 4500€ myyn vanhan koneen alta pois kun uusi tilauksessa.
kone menee eteenpäin sitten myyntiin ja kasaan taas itselleni järkevämmän setupin tarpeisiini.
mutta kysymys kuuluu mitä muuttaisitte, vinkkejä kun itse olette kasanneet custom looppeja, ihan mitävain sanottavaa mieleen tulee.
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Putkea lisää, hana tyhjennystä varten, 1/4G tulppia, lämpöanturi, t-haara hanalle,haaroitin lämpöanturille, toinen radi
32gigatavua ddr4 3600MHz maksaa saman kuin 16gigatavua eli onko järkeä enää laittaa vähemmän, kun samalla rahalla saa enemmän?
Kiitos vinkeistä!, ja mitä olen tutkinut niin tuon 1 radiaattotin pitäisi riittää
Jopa yksi 240 radi riitttää, mut tuulettimia saa käyttää aika kovilla kierroksilla. Kannattaa laittaa niin paljn radia kun koteloon mahtuu. 240 + 360 tai 360 + 360 on hyvä lähtökohta. Kuitenki varmaan hiljaisuutta ollaan jossakin määrin hakemassa. TLDR; enempi pinta-alaa, niin tuulettimet pyörii hitaammin -> vähemmän melua
Oletko ajatellut O11D XL:ää? Hitusen tilavampi kuin normi O11D
Omat mielipiteet yhden loopin kasauksen jäljiltä:
- HDD pois ja toinen SSD tilalle. Kun laitat pelkkää SSD:tä niin ei tarvii käyttää kotelon paljon tilaa vieviä 3,5" bracketteja, jolloin piuhoja on kivempi ahtaa taakse.
- Rammia 32GB, 16GB alkaa mennä tiukille nykyään
- Toinen radi mukaan, yhdellä 360mm:llä veden lämmöt tulee olemaan korkeat / tuulettimia saa huudattaa kovilla kierroksilla
- Corsairilta on just tullut QL120 tuulettimet joissa on tuplamäärä ledejä symmetrisesti kummallakin puolella tuuletinta. Ottaisin nämä LL120 sijasta jos RGB:tä haluaa.
- PWM hubi tuulettimien virroille ja splitteri 3-pin RGB liittimille (esim. Deepcool hubi ja EK splitterikaapeli)
- "EK Tube Reamer" on kätevä työkalu putkien päiden siistimiseen. Pelkällä hiomapaperilla on työläs hinkata suoraan leikkausjäljestä.
- Venttiili tyhjennystä varten + tulppa, pätkä pehmeää letkua + liitin tyhjennykseen
- Lämpöanturi, esim. Phobyan anturi joka menee vaikka distroplaten ja putkiliittimen väliin jolloin ei tarvii erillistä haaraa
- Ottaisin varuilta toisen purkin Cryofuelia jos tarvii tyhjentää looppi syyn X takia
- EK painetesteri säästää vaivaa vuotojen testauksessa, kun looppia voi testata osissa esim. että tulppaa CPU lähdön ja laittaa testerin distroon.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Yllä todella hyviä ehdotuksia. Ehdottomasti toinen radi noille osille.
Kiitti vinkeistä! Se letkujen pyöristin oli jo tiedossa. Noi tuulettimet otan en tarvitse kuin siniset/kylmän valkoiset ledit ja mielestäni noiden mukana tulee 6 paikkainen hubi? Toisen radinkin hommaan kyllä kellottaa ajattelen ja suositus on 240 radi per ylikellotettu komponentti, yhdellä radilla olisi ollut helppo putket vetää mutta uskon että saan kahdellakin kasattua.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Tuo 240 per ylikellotettu komponentti on joissain tapauksissa vähän niin ja näin. Esimerkiksi 2080 ti:n saa 380W biosilla, jolla saa korkeassa kuormassa varmaankin noin 350W(?) ainakin kulumaan. Tuohon lisäksi vielä prossu, niin yksi 360 radi on jo erittäin kovilla.
Täältä jotain testiä nähtävissä:
H
hyvä tietää! Kaksi 360 hommaan sitten.
Mukana tulee 6-paikan hubi RGB piuhoille ja 2-paikan lighting node yksikkö, joka tulee kiinni emon USB2 väylään josta sitten ledejä ohjataan. Eli yhdestä USB2 väylästä saa ohjauksen 12 tuulettimelle (USB2 paikka -> 1x lighting node -> 2x RGB hubi). Jokainen tuuletin vaatii kuitenkin myös oman PWM signaalin, jolle ei tule mukana erillistä hubia. Itsellä on koneessa 7x LL120 tuulettimia, virrat otan tälläisestä Deepcool FH-10, 10-porttinen tuuletinhubi, musta - 16,90€
Tuo hubi on kiinni kotelotuuletinpaikassa, jota ohjaan T_sensor paikassa olevan veden lämpötila-anturin mukaan (Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 12,50€). Porukka on aika yleisesti mitannut että ko. anturi näyttää ~3C liikaa lämpöä, joka kannattaa huomioida jos tuohon päädyt.
Eas
Ottaisin kyllä paremman hyötysuhteen powerin (platinum) noin kalliiseen settiin, ovat myös yleensä hiljaisempia ja paremmalla takuullakin. Lisäksi saatavuus olisi nopeampi.
Pitää ottaa selvää miten toi homma toimii. Ohjautuuko tuuletrimet automaattisesti siis lämpöjen mukaan noin?
Kyllä, Asuksen omalla softalla voi tehdä halutunlaiset käppyrät. Itsellä on miniminä 30% kierrokset ja gradienttina nousee 60%:iin kun anturin arvo lähestyy 40C:tä (todellinen mitattu lämpö n. 37C). Näillä kierroksilla systeemi on vielä sopivan hiljainen ja veden lämpö pysyy tuossa ~37C:ssä.
248 200
yasj
