Tiatokone rikki....mitä tehdä ?
Tuollaisissa paahteissa CPU olisi jo tyyliin kärähtänyt. Olisin veikannut viallista lämpötila-anturia, mutta pitäisi saada vähän lisätietoa mm. spekseistä. Hohkaako kuumaa jos viet kättä lähelle sitä sen ollessa käynnissä?
Tuuletin taitaa olla irti...miten se korjataan...muoviklipsit rikki joilla se pysyy rungossa tiukasti.
Ei muuta kuin uusi/käytetty cpu tuuletin tilaukseen tai noutoon ja youtubesta ohjevideo asennukseen jos ei muuten luonnista...
Jos tämä mystinen pöytäkone on vuodelta 2008 ja sisällä surraa AMD, niin siellä on jokin ikivanha K10 sarjan Athlon tms. AM2 tai AM2+ kannalla tai jopa Socket F.
Vaikka laittaisit nippusiteellä kiinni (en siis ole tätä vastaan, varmasti pysyy ja toimii, kunhan ei ole niin tiukalla, että haittaa lapojen pyörimistä) niin lämpötahna on 100% jo käyttöikänsä päässä, jos on tuolta 2008 pyörinyt ilman sen kummempaa huoltoa. Lämpötahnaa saa alan liikkeistä kyllä tilattua vaikka kotiin, esim. tällainen.
Youtubesta löytyy paljon seikkaperäisiä ohjevideoita lämpötahnan vaihtoon, tässä nyt eka mikä tuli itselle vastaan.
Ketjun aloittaja: jotta voit saada apua, tarvitaan mahdollisimman tarkat lähtötiedot kokoonpanosta. Tässä tapauksessa esimerkiksi prosessorin tarkka malli. Jos näitä tietoja ei ole, ei kannata odottaa saavansa toimivaa apua asiaan.
Muut ketjuun kirjoittavat, jos ei ole mitään asiallista apua annettavana, älä sotke keskustelua kirjoittamalla turhanpäiväisyyksiä.
Okei...kiitos.
Tässä määristä.
jos meinasit ottaa jäähyn irtin niin ole varovainen ja avaa kannan lukitus ensin. Melko varmasti prossu liimautunut jäähyyn kiinni.
Itsekkin komppaan tota nippuside viritystä jos ei alkuperäis osia löydy mistään. Oman näyttiksen kanssa normi kotelotuulettimet nippusiteillä kulmista kiinni jäähdytysrivastoon toimi paremmin kuin alkuperäisillä tuulettimilla.
En valitettavasti ole tietokone expertti...laatikko on kirjahyllyssä...ei ole läppäri.
Osaat sitten kuitenkin tarkistaa prosessorin lämmön jotenkin? Lämpötilojen monitorointi softista näkee kyllä mikä cpu on kyseessä.
Tuli kyllä se mieleen että onkohan nyt kuitenkin mennyt Celciukset ja Fahrenheitit sekaisin, jälkimmäisessä kun tuo jo tekisi jotain järkeä koska kääntyy 94 Celcius asteeseen.
Hwinfo joskus antanut vääriä lukemia, anturi ei toimi tms, ei tuo lämpötila varmaan pidä paikkaansa (ainakaan celsiuksissa). Nyky prossut laittaa virrat pois kauan ennen 206C. Vanhemmatkin amd prossut oletutusti osaa katkaista virrat ennen tuollaista lämpötilaa.
Mutta lähinnä mitä hain niin järjellä ajateltuna ihan puppua et osaa monitoroida lämpöjä mutta ei osaa muka katsoa mikä prossu on koneessa kiinni.
:lol:
Kuvakaappauksen saa helpoiten, kun painaa näppiksestä "PrintSC" / "Prt Scn" / "Prnt Scrn" (=Print Screen.). + Avaa (MS) Paint:in & "liitä" & "tallenna".
253 826
Avaruuslapsi
