Thunderbolt - näyttöjen määrä?
Kysymys thunderbolt telakka-asemista mitään tietämättömältä.
Jos (työ-)läppäristä löytyy Thuderbolt 4 tuki, niin jos hankkii ulkoisen Thunderbolt telakan, esim iDock B23 (KVM kytkimellä), niin onko se vain tuosta telakasta kiinni montako näyttöä ja millä resoilla se niitä tukee...
Vai onko läppärillä jokin merkitys?
Työläppäri on HP EliteBook 840 G8 Notebook jossa 2 kpl USB Thunderbolt 4 Type-C ports with USB4 support (SuperSpeed USB 20 Gbps is not available), mutta "vain" Intel Iris Xe Graphics.
Nyt kun heräsi ajatus että jos uudella thunderbolt laiteella saisin 3kpl 4k näytön setupin toimimaan (32" 4k@144hz + 2 kpl 32" 4k@60hz) kotitoimistollani :geek: :rolleyes: - läppäri pitäisi tällöin olla kansi kiinni, kun ei pöytätilaa sille enää silloin olisi sen näytölle...
KVM sillä omassa käytössä pöytä-PC, jolla kyllä enää harvakseltaan pelailen...
Kaikkia kolmea näyttöä et saa toimimaan yhdellä TB kaapelilla täysillä hertseillä.
OK, riittääkö 3 * 4k@60Hz käyttöön?
Vai voisinko yhteen 4k@60Hz näyttöön käyttää läppärin omaa HDMI-porttia? (ja 2 näyttöä sitten TB:n kautta?)
No ainakin siellä sivulla lukee että läppäristä 2x 4K@60 + 1x 4K@30
Tuo ei ole kovin käytettävä yhdistelmä - käytännössä yli kahta 4K näyttöä on vaikea saada yhdellä thunderboltilla toimimaan.
juu :oops:, nyt löysin tuon tekstin iDock B23:sta, en ollut huomannut. Kiitos
Mutta onko tämä nyt siis tuon iDock:n rajoite, vai enemmänkin Thunderboltin rajoite? Sanoit että yhdellä thunderboltilla vaikea...
Joten voisiko löytyä thunderbolt laite josta saakin 3* 4k@60Hz ulos, vai pitääkö sittenkin miettiä muuta nyt?
Thunderboltissa on versiosta riippuen kaistarajoitus joka ei ainakaan yli kahta 4K60 näyttöä pysty vetämään läpi. Windowssin kanssa MST:llä kaksi voi toimia jos läppärissä on täyden kaistan TB tuki.
Nyt on tietty julkaistu TB5, mutta harvassa läppärissä sitä löytyy.
Googlailin nyt vähän ja vastaan tuli ASUS tuote joka pystyy 2* 4k@60Hz HDMI + 4k@60Hz thunderbolt pass through... hintaa 500USD :eek:
Kaipa odotettava seuraavaa työläppäriä parin vuoden kulutua, jos siinä löytyisi jo mainittu TB5 :cool: - ku näyttöpinta-alaa tahtoo työhön mahdollisimman paljon.
Tatukka
