Thrustmaster T300 RS ongelmat
Moro!
Tuli ostettua thrustmasterin t300 rs gt rattisetti jimmssiltä PC:lle. Tuli heti ongelmia vastaan niinkun edellisenkin t300 ratin kanssa muutama vuos sitten. Pedaalit toimii ja ratin kääntö, mutta kaikki muut napit ja vaihdekytkimet ei toimi ja välillä toimii. Oon irrottanu ratin monta kertaa ja asentanut uudestaan paikoilleen. Silloin kyseinen ongelma katoaa aina joksikin aikaa, mutta kun kovempaa ajamista tapahtuu niin alkaa kesken pelin start valikko yms pomppimaan omiaan päälle. Onko muilla ollu samanlaisia ongelmia? Ei jaksaisi millään laittaa takuu palautusta jos esim saisi ratin liitäntää parannettua jollain amis korjauksella mietin että uskaltaisiko hioa vähän ratin kiinnitys ”ruuvia” matalemmaksi niin liittimen kontakti olisi parempi, varmaan takuu raukeaa siihen?
Kuulostaapa erikoiselta. Itsellä ollut vuoden päivät T300RS käytössä PC:llä eikä mitään tuon kaltaisia ongelmia.
Oletko asentanut uusimman Thrustmasterin softan ja ajurit?
Oletko päivittänyt wheel basen firmwaren? Uusin on v34.
Onko wheel basen PS4/PS3 valintakytkin PS3 asennossa (vanhemmat mallit)? Uudemmissa on kai PS5-PS4/PC valintakytkin.
Onko base kytketty suoraan PC:n USB-porttiin vai hubin kautta? Mieluummin suoraan jos mahdollista.
Kytkeytyykö basen tuuletin päälle vasta kun lämmöt nousee tarpeeksi (oletus) vai oletko laittanut tuulettimen pyörimään koko ajan kun virrat on päällä? Ohje: What you need to do is press "Mode" and "Option/Start" and hold down until the red light flashes. If it flashes twice, it means forced cooling is switched on. If it gives a single flash, it means the cooling is set to "Automatic".
Toimiiko napit sun muut OK Thrustmasterin softassa kun/jos testaat siellä?
Rattikehän kyllä pitäisi kiinnittyä ihan hyvällä kontaktilla baseen, eli en alkaisi sieltä mitään hiomaan.
puririri
