Thinkpad x1 Extreme ylikuumenee kevyessä käytössä
Tahnat vaihdettu ja putsattu, mutta kone tuntuu kuumenevan välillä kevyessäkin käytössä. Coretemp näyttää joillekkin ytimille yli 90 asteen lämpötiloja.
Tuuletusalusta käytössä.
Ei haluaisi uskoa, että tuo i7-9750H olisi vielä käyttöikänsä päässä.
Onko vastaavia kokemuksia tai jotain niksiä millä tämän korjata. Tai miten laittaa kone kiertoon, onko se enää minkään arvoinen. Muuten löytyy kaikki 4k amoled kosketusnäyttö 64gb ram, ja tallennustilaa riittävästi, niin ei tarvitsisi vaihtaa, jos tämän lämpöongelman saisi jotenkin ratkaistua.
-Jopa
Kokeile vähentää virranhallinta-asetuksista prosessorin käyttöastetta pienemmäksi. Varmaan verkkovirralla vakio on 100% - kokeile jotain 90% tyyppistä. Throttlestop ohjelmalla voi yrittää pudottaa jännitettä pienemmäksi - tosin voi olla ettei bios päivityksen kautta sitä pysty muuttamaan. Omassa koneessa sain pudotettua 0.145 V. Ja käytössä aika vanha bios, kun uudemmissa jännitteen muuttaminen on estetty(dell). Sama 9750H tässäkin ja tahnat pitäisi vaihtaa kun kuumana kyllä tykkää käydä kun kuormittaa.
Kyllä tuo vielä on hyvä kone ja rahan arvoinen laite. Prosessorin ikääntyminen ei vaikuta siihen miten paljon se lämpenee, vaan lämpötilojen nousua iän myötä aiheuttavat juurikin nuo vanhenevat lämpötahnat ja pölyn kertyminen jäähdytysjärjestelmään ja joskus tuulettimien vikaantuminen.
Seurasitko lämpötiloja ennen kun vaihdoit tahnat ja pudistit koneen? Muuttuiko tilanne yhtään paremmaksi vai menikö jopa huonommaksi? Tarkista että tuulettimet pyörivät ja ettei kasausvaiheessa ole jäänyt johto kytkemättä. Laitoithan varmasti sopivan määrän lämpötahnaa? Liian pieni tippa ei riitä, mutta liian suuresta määrästäkään ei ole apua. Muistithan kiristää kaikki jäähdyttimen ruuvit ja varmistua siitä, että kontakti on hyvä, eikä jäähdytyselementti jäänyt esimerkiksi koholle jostain kulmasta?
Tarkistaisin myös asetuksista, ettei tuulettimia ole asetettu mihinkään silent-tilaan, jolloin tietokone pyrkii pitämään niiden kierrosluvun alhaisena melun vähentämiseksi.
Tuuletusalusta on hyvä apu, mutta varmuuden vuoksi mainitsen vielä että läppäriä ei kannata käyttää sylissä tai sängyllä, koska silloin sen ilmankierto ei toimi niin kuin pitää.
Ennen alkuperäistä postausta vaihdoin tahnat vielä varmuuden varalta uudestaan, että on sopiva määrä. Kaikki kiristetty ja pyörii normaalisti. tuulettimet kyllä pyörii, ja putsasin niistäkin pölyt. Nyt alustalla kevyessä käytössä ihan ok. Mutta välillä menee hälyyn (99 tuntuu olevan maksimi).
Koitan miettiä seuraavaa steppiä tän kanssa. Biosversio on vakiona estänyt alivoltituksen, kai sekin silti jotenkin onnistuisi. Noctua NT-H1 tahnaa käyttänyt molemmilla kerroilla (se voi vaikuttaa jos tahna huonoa, mutta näyttää hyvältä), jotain toista voisi testata, mutta jotenkin tuntuu ettei jäähy toimi ihan niinkuin pitäis. Nyt käyttö ihan ok, mutta kyllä toi silti mietityttää, miten voisi olla parempi tilanne mitä temppuja vois tehä. Asensin kanssa linux mint xcfe:n, jolla en oo vielä kerinnyt testaamaan käyttöä. Tiedä vaikka siirtysi macbookiin, missä ei ole tuulettimia ollenkaan.
Tässä tiedot tätä kirjoitusta kirjoittaessa:
Suosittelisin kokeilemaan alivoltitusta kyseisen ohjeen mukaisesti, vaihdoin itse Linuxiin käyttöläppärissä ei tuulettimia kuulunut olenkaan (X1 carbon gen 5). Oli Windowsinkin kanssa äänetön, kun teki profiilit alikellotuksille. Hyvä ohje TP-niiloille.
Ihan varmuuden vuoksi - varmaan vaihdoit uudet tahnat gpu:lle myös? On pitänyt tehdä tahnan vaihto tohon omaan läpyskään, mutta jäänyt.
edit. katsoin tuota kuvaa - onko prosessori jatkuvasti 4GHz? Pyöriikö taustalla joku resurssiahne prosessi? Kuormittaessahan käy tietty kuumana jos jatkuu pidempään. Siihen nähtynä tuntuu jäähtyvän ihan hyvin. Itsellä maksimikellot on kai 3.5GHz ja tehoraja laskettu 35W. Silti kuumenee ihan riittävästi jos käyttöaste raskaampi, mutta tahnatkin on kyllä alkuperäiset.
Minkälaiset lämpötilat näissä koneissa yleensä on? Mietin vaan, että onko tässä kyseessä poikkeuksellisen korkeat lämpötilat ja on syytä epäillä jotain epänormaalia, vai onko näissä kaikissa sama ongelma, joka johtuu esim. alimitoitetusta jäähdytysjärjestelmästä? Tuo alivoltitus on varmaan se juttu mikä tähän auttaa parhaiten. Noctua NT-H1 on laadukasta tahnaa, mutta tietty voi kokeilla vielä vaikka nestemetallia jos se yhtään auttaisi. Semmoinen kysymys heräsi myös, että paljonko näillä prosessoreilla yleensä on käyttöjännitteet? Tuossa kuvassa näkyy olevan VID melkein 1,29 V mutta en tiedä onko se näille paljon vai vähän. Onko vaan piilotossa käynyt huono tuuri ja sattunut kohdalle prossu, joka vaatii keskimääräistä enemmän jännitettä?
almk44
