Thinkpad kaatuilee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SRP
SRP
Thinkpad T580 alkoi yhtäkkiä temppuilemaan. Ongelmia on monenlaisia, joten epäilin syyksi NVME:tä.
Crystaldiskinfo liitteenä.
En ole ennen ohjelmaa käyttänyt. Onko nuo oikeasti listatut ongelmat ongelmia? ID 01 'Critical Warning' esimerkiksi.
Koneessa on asennettuna Windows sekä Linux. Windows heittelee satunnaisissa tilanteissa BSODin ilman mitään koodia. Toisinaan boottaa heti BSOD:in ilmestymisen jälkeen. Toisinaan boottaa hetkellisen jäätymisen jälkeen. Uudelleenasennus ei muuttanut tilannetta. Linux sekoilee myös monin erin tavoin. Välillä työpöytä jäätyy, mutta hiiri liikkuu. Välillä musta ruutu ja välillä boottaa suoraan itsekseen.
Ajoin Thinkpadin biosista löytyvät diagnostiikkatyökalut, eikä yksikään cpu tai memtest antanut ainuttakaan virhettä. Tallennustilaa ei ollut vaihtoehdoissa mukana.
Kummallakaan käyttiksellä ei prossun lämmöt ole yli 55 astetta kaatumisen tapahtuessa. Akkujen irroittaminenkaan ei muuta tilannetta.
Mitähän tässä vielä kannattaisi tehdä?
Edit. Ajoin Linuxia usb-tikulta ja mitään ongelmia ei ilmennyt. NVME on nyt pöytäkoneessa kiinni ja mitään ongelmia ei ole.
    60,3 KB · Luettu: 44
Kyseessä ei ole "ongelmalista", vaan luettelo parametreista ja tiedoista, joita seurataan. Esimerkiksi tuo kohta "Critical Warning" on tyhjä, joten kriittistä varoituksia ei ole ilmennyt. Osa luettelon kohteista on sellaisia, että vain levyn valmistaja osaa tulkita sen data-arvon. Se tuosta kuitenkin näkyy selväkielisenä, että levyn laskennallisesta eliniästä on kulutettu 5%. Siitä saadaan tuo Health Status Good 95%. Levy näyttää siis olevan kaikin puolin kunnossa.
BSOD:n syytä voi yrittää selvittää seuraavalla tavalla:
Kirjoita hakuriville Järjestelmän lisäasetukset ja valitse se
Avautuu ikkuna Järjestelmän ominaisuudet
Kohdasta Käynnistys ja palautuminen paina Asetukset
Avautuvasta Käynnistys ja palautuminen -ikkunasta poista valintamerkki Järjestelmävirhe-kohdan ruudusta "Käynnistä kone automaattisesti uudelleen"
Kun Windows seuraavan kerran pysähtyy BSOD-tilanteeseen, kone ei käynnisty itsekseen automaattisesti uudelleen, vaan sinisen ruudun tekstejä voi rauhassa lukea, jolloin niistä toivottavasti selviää kaatumisen syy.
Windowsin Event Vieweristä voi kans koittaa onkia että mikä siellä kaatuu.
Event Viewer -> Windows Logs -> System ja sitten suodattaa vielä "Critical" ja "Error" näkyviin niin ei tarvi aivan kaikkea kahlata läpi.
Sieltä ei löytynyt mitään selkeää.
Lenovo boottaava diagnostiikka-tikku on ollut töissä toimiva Lenovon läppäreiden kanssa. Saa takuutilauksia varten vikakoodinkin tuolla
Kiitos. Testeissä ei kuitenkaan selvinnyt mitään. Ekalta yrittämältä kovotesti heitti bsodin, mutta toisella meni läpi ilman ongelmia.
Ei ole kovin selkeä ja jatkuva vika. Archin asennus meni aivan sekaisin kaatumisen jälkeen (ei käynnisty enää). Ei ollut aikaa tutkia ja yrittää korjata sitä, joten asensin käyttämättömään tallennustilaan. Ei mennyt kuin strömsössä. Kolmen eri distron asennus kaatui satunnaisessa kohtaa asennusta, jonka jälkeen bios meni jumiin. Pohjassa olevan reset-nappulan avulla sain boottamaan taas. Sen jälkeen ajoin testit ja yksi bsod tullut sen jälkeen. Sain Ubuntun asennettua ja siltä kirjoittelen tätä. Asennuksessa ei ollut ongelmia, mutta kahdesti kaatunut täysin tavanomaisen käytön aikana.
ImPetriiZ
