Thermalright Macho Directiin tuuletinta
Moro,
otsikon jäähdytin ollut jo kahdessa koneessa kiinni noin 8 vuotta Macho Direct – Thermalright.
Tuuletin alkoi ilmesesti vetämään viimeisiään kun alkoi rohisemaan ja en välttämättä jaksaisi vaihtaa koko jäähdytintä.
Onko vinkkejä minkä tuulettimen tuohon voisi laittaa tilalle?
Ensi vuonna tulee varmaan hommattua uudempaa rautaa ja sen mukana myös uutta jäähdytintä, mutta jos tällä tavalla saisi muutaman kuukauden tekohengitystä.
Näyttäisi olevan 140mm-tuuletin 120mm ruuvipaikoilla. Ihan hirveästi ei taida valikoimaa olla. Noctua NF-A15 tulee äkkiseltään mieleen. Myös tavallinen (PWM) 120mm menee, mutta voi näyttää hassulta.
EDIT: Itsellä oli aikanaan Thermalright Macho Rev.B:ssä juuri Noctuan NF-A15. Sitä ennen oli kaksi SilentiumPC:n (nykyisin Endorfy) tuuletinta, jotka eivät kestäneet pitkään. Eri asia, kannattaako noin vanhaan jäähyyn ostaa kallista Noctuaa, kun 40€ hintaan saa jo uutta tuplatornillista jäähyä.
Moro,
Thermalright TY-147B olisi suora korvaaja mutta saatavuus huono.
Itse pistäisin vaan perus 120mm tuulettimen kiinni jos rauta on myöhemmin menossa vaihtoon.
Jos Noctualla menee, niin ei kannata A15 ostaa, vaan uudempi gen2 versio.
Täältä löytyy ylimääräinen TY-140 jos sijainti PKS:llä. On kyllä varsin hyvä flekti, esim tuo NFA14/15 on käytännössä vähän huonompi kopio samasta sarjasta.
Toisaalta esimerkiksi Thermalright Peerles Assasinia saa alle 40 euron hintaan, eli halvemmalla kuin yhden uuden Noctuan tuulettimen. Ei siis mielestäni ole hirveästi järkeä ostaa ainakaan sitä kalleinta Noctuaa:D
https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdy...5qxB3OBzaEDFOznLYmqWeo4PWxOzju6BoCMYoQAvD_BwE
Lisäksi nykyiset jäähyt sopivat myös sekä Intelin Arrow Laken että AMD:n 9000-sarjan kanssa. Jos aloittaja meinaa päivittää isommin ensi vuonna, niin ei pitäisi tulla ongelmia jäähyn sopivuuden kanssa.
juha_j
