Thermal shutdown vaikka lämmöt ei edes ole korkealla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Peeelo
HP omeni temppuilee. Kevyessä käytössä pelittää ihan normaalisti mutta, pelata antaa sen 10minuuttia kunnes kone sammuttaa itsensä lämpöjen takia jotka eivät ole edes korkealla.
Windowsi asennettu uusiks, ei vaikutusta. CPU ja GPU tahnat vaihdettu, lämmöt tippuivat kyllä mutta ongelma ei korjaantunut.
Tässä videolta otettu screenshotti lämmöistä juuri ennen kuin kone kaatuu. Warzone pyörii toisella näytöllä.
Oliskohan jotain vinkkejä mistä lähteä ongelmaa ratkomaan?
Mitenkähän paljon on cputa throttlattu biosissa, ilmeisesti ei tarpeeksi paljon kun lämmöt ei pysy kurissa. Internetissä käyttäjät suosittelee CPUn alivoltitusta ( -0.150v*) ja/tai turboboostin disablointia. Tosin ei alle 95 asteen lämmöistä pitäisi kaatuilla.
*testaa ja säädä ylös/alemmas jos ei toimi/toimii rasitustestissä.
Outoa. Lähdin kokeilemaan ThrottleStopilla noita toimenpiteitä ja ainakaan 30 minuutin pelisession jälkeen kone ei kaatunut. Biosistahan tälle ei löydy mitään asetuksia alivoltitukseen.. tai muuhunkaan.
Laitan viellä tähän nämä asetukset millä lähdin yrittämään.
Tässä lämmöt pelien jälkeen
Vaikutus oli asetuksilla n. -10 fps tai alle, warzoneen...
Mikä tätä ongelmaa voi aiheuttaa? Miksi ei kestä kone vakio asetuksin käyttää vaan pitää lähteä tehoja pudottamaan? Lämmöissä minusta olisi vara vaikka hieman tehoja nostattaa.
Kannettavassa voipi olla kovin supppea bios, mutta se on tuo turboboost mikä lämmön nostaa pilviin. Voltage dropilla se voisi toimia juuri tuon shutdown lämpösuojan alla, jos ei niin sitten turboboost myös pois. Kannattaa testailla suostuuko CPU pelittämään vielä vähemmällä virralla (-0.180 jotkut saanut), säästyy akkukin vielä enemmän lämmön tuotannosta puhumattakaan.
Tuossa kaatumiskuvassahan lukee että System temperature (90D). Olisiko siis syyllinen jokin muu kuin Cpu tai Gpu? Onko piirisarjalla mahdollisesti ropellia joka kuollut? Kotelotuuletus muuten kunnossa? Tai jos tuo on läppäri niin modaa tuuletusaukkoja suuremmiksi.
Hyvä huomio muutes! Tätä asiaa tarkemman pohdiskelun jälkeen innostuin avaamaan hieman konetta ja tutkailemaan. Sillin irrotuksen jälkeen löytyi koneesta selvä puute, mielestäni. Huollossa ovat unohtaneet laittaa noiden piirien päälle tuota "lämpöteippiä" ja jollain tapaa uskon tän vaikuttavan asiaan, vai voiko olla niin että, noiden väliin ei tarvita kontaktia parantavaa materiaalia.
Siilissä sinisellä merkattuun on jätetty vanhat teipit, punasella merkatut puuttuu. Siilistä huomaa selvästi että, siihen on merkattu kohdat joissa teippiä kuuluisi olla, mm. vasemmalla sinisen vierellä.
Emolevyssä merkatut kohdat joihin kuuluisi teipit.
Emolevyssä sinisen merkatun oikealla puolella olevat 4 harmaata neliö palikkaa ovat myös vailla mitään kontaktia parantavaa materiaalia. Siilissä sillä kohdin on merkattu paikat kyllä niinkuin mainitsin. Siilin ja noiden palikoiden välissä on jopa rakoa tuon teipin paksuuden verran, eli mitään kontaktia ei ole.
Nuo merkatut kohdat ovat täysin kontaktissa siilin kanssa että, niihin nyt voisi laittaa ihan lämpötahnankin. Harmaat palikat vähän viellä kysymysmerkki, paksulti saisi laittaa tahnaa että, saa kontaktiin ja onko siitä sitten enää mitään hyötyä.
Katsellaan huomenna kuinka käy, täytyy käydä piitahna kaupoilla.
Onko jotain parempia ideoita mitä laittaa väliin?
Edit. hyväksyttekö väliin Motonetin laatua? :D : Kontakt Chemie Heat Sink Compound 20g | Motonet Oy
Jotain tuommosta lämpötyynyä siihen väliin olisi hyvä laittaa. Ei kyllä välttämättä ihan joka elektroniikkakaupasta löydy. Löytyy 0,5 / 1,0 ja 1,5mm paksuuksilla.
Muistithan siellä näyttää kiehuvan, kyllä ne pitäisi olla kontaktissa jäähdytyslevyyn.
Lämpötyynyillä lähtisin noita korjaamaan.
Edit. Alosit kerkesikin jo ensin
Jimssin pakettia odotellessa kävin miettimään että, saisiko pohjaa modattua paremman jäähdytyksen toivossa.
Puhaltimien imupuolta voisi suurentaa? Kuvassa vasen ja oikean reunan puhaltimet. Varsinkin tuo vasen on puoliksi kuoren alla.. (?) 50mm kuppiterällä imut auki?
Tässä viellä selvennykseksi kuva miten tuo koneen pohja toteutettu. Ilmavirrat taitaa kulkea jotenkin noin. Puhaltimet imevät alta ja koneen etuosasta ilmaa ja työntää sen lämmönluovutus rivaston läpi ulos koneen takaa ja sivulta.
Jos suurennan puhaltimien imuaukkoja niiden alta, se varmasti auttaisi prosessorin ja näyttiksen lämpöihin mutta, samalla se heikentäisi koneen etuosasta läpi virtaavaa ilmaa joka jäähdyttää mennessään koneen muut sisuskalut. Puhaltimen ja pohjan välissä on rakoa, imua tällöin kehittyneen myös koneen etuosaan.
Millaisia ajatuksia / vinkkejä?
Takaisin huoltoon jos ovat kerta unohtaneet, kyllähän työllä pitää jokin takuu olla.
Toki jos kone on jo levällään niin nopeamminhan sen itse tekee, ilman takuuta tietty.
Koneesta oli jo takuut ummessa kun ilmeni muita ongelmia. Käytin pienemmällä korjausliikkeellä missä ovat näköjään näyttiksen ympärille emolevyyn komponentteja vaihdelleet. Oli kuulemma mennyt virtaa reilusti yli sallitun läpi. Akku oli turvonnut ja mennyt oikosiin.. Tästäkin korjauksesta jo aikaa reilu vuosi. :D Harrasteloo nää loput ite niin saa viellä ihan ok pelikoneen itselle :p
Tee tuohon verkkoon vaan reikää tuulettimien kohdalle. Tuommoinen blokkaa ilmavirrasta jotain 70%. Joko kokonaan pois tai sit jotai 6-10mm reikiä porakoneella jos haluaa jonku sormisuojan jättää. Ei sieltä edestä läpi virtaa ilmaa mitenkään ratkaisevasti, eikä ne muut komponentit siellä paistu.
Useampaan läppäriin olen parannellut jäähdytystä ja yhdessä gtx780m läppärissä putosi pelilämmöt ~22c kun avasi tuuletinaukkoja ja vaihtoi uudet tahnat.
Jep, näin alkuun vaikuttaisi ongelma korjaantuneen noilla lämpötyynyillä. Prossulle ja näyttikselle laitoin vielä uudet (paremmin) Thermal grizzlyn Conductonaut nestemetallit väliin, tippui lämmöt entisestään.
Jätän tuon pohjan modailun myöhemmälle..
Tässä viellä lämmöt, koneen vakio asetuksilla.
Kiitoksia kaikille inspiroivista vastauksita!
XTRanza
