Build The Thing - 3D tulostettu kotelo
Morjensta kaikille pitkästä aikaa.
Viime vuosi oli todella haastava ja kaikki hommat jäi kesken. Nyt on taas alkanut innostus palaamaan hommiin ja aloin suunnitella toista 3D tulostettua koteloa.
Tällä kertaa ideana oli toteuttaa aika pienen kokoinen itx-kotelo jossa olisi prossulle vesijäähdytys (nyt alkuun)
Kotelon kriittiset mitat tällä hetkellä
Korkeus= 315mm --> 305mm
Leveys= 226mm
Pituus= 315mm
Monia ideoita pyörittelin ja tein mutta mikään ei oikein napannut mutta tämä nykyinen versio tuli ihan unissa mieleen joten siitä oli otettava koppi ja koitettava tehdä.
Prossun jäähdytykseen on edessä 3 x 80mm alphacoolin jäähdytin, DC-LT pumppu ja 10cm säiliö.
Paljon varmaan vielä tulee muuttumaan että tämän voisi tulostaa mutta AV3D:stä oppineena koitan tehdä mahdollisimman isoista paloista ja vähemmällä liimaamisella.
Tässä olisi ensimmäisiä 3D piirroksia kotelosta ja toivottavasta saan tämän tehtyä.
Tässä vielä hieman värimaailmaa mitä olen miettinyt:
Koteloa koitan vielä pienentää mutta se riippuu ihan siitä mikä näytönohjain valikoituu. Korkeudesta voi vielä sentin pari ottaa pois mutta sitten tulee vastaan radin korkeus.
Pientä säätöä tullut tehtyä eli korkeudesta nipistetty viimeinen sentti pois eli korkeus 305mm tämän pienemmäks ei pääse kun käyttää tuota jäähdytintä.
Lisäksi lisäsin näyttiksen alle/taakse upotettavan ritilikön minkä kautta virtalähde saa ilmaa. Koitan tehdä tuon kyljen ja takapaneelin niin että kaikki poistoilma menee niitten kautta ja katto/pohja olis umpinaisia.
Vielä pieni lisäys oli nuo näyttiksen ja emolevyn takapaneelien hifistely.
Suunnittelin vesi kiertoa ja tämmöinen olisi varmaankin siistein looppi. Tulee tuonne sisälle vähän liitin sekamelska mutta en usko että nuo estää ihan kauheesti ilmavirran kulkua. Tottakai pitää vielä kaikki johdot katsoa miten ne reititetään että riittääkö melko avonainen takaseinä vai olisiko kattoon tehtävä lisää ritilää ilmavirralle.
Näitten lisäksi tein emolevyn taakse ison aukon josta meinasin reitittää kaikki emolle menevät kaapelit.
Ja tässä vielä kuva tuosta näytönohjaimen alla olevasta ilma aukosta
Nyt vielä mietinnässä lähtiskö tällä räpellyksellä koittamaan CMWS kotelomodaus kilpailuihin. Ainut iso hankaluus on että pitää olla vähintään yksi Coolermaster tuote koneessa mutta tuossa ei ole hirveästi liikaa tilaa:rofl: Ne kun ei tee pikkusia tuulettimia joten muutaman vaihtoehto olis että niitten sfx virtalähde tai sitten se vesijäähy setti mitä ei taida hirveästi mistää löytyä.
Taitaa olla helpoin kun menis niitten virtalähteellä. Taitaa kuitenkin olla ihan kelpo laite.
Aika siisti idea. Miten olis jos lisäisit noihin kylkiin molemmille puolille pleksit niin ois arvokkaat komponentit suojassa? Taitais sit tosin vaatia hienosäätöö jäähytyksessä kun osat ei ois enään suorassa kosketuksessa huoneiston ilmavirtaan.
Onkos nykyään tietokoneen komponentit muuten niin hyvin suojattuja ettei faradayn häkille ole enää tarvetta?
Sivu pleksit tai lasit vois olla ideana ihan hyvät mutta vaatis kotelon leveyden muuttamista kun säiliö tulee jo nyt todella lähelle reunaa. Voishan sitä muuttaa että hommais esim ek:n matalan pumppusäiliö kombon tai sitten phanteksin samanlaisen tekeleen. Itse tykkään tuosta pumppu/säiliön ulkonäöstä.
Tein eilen testitulostuksen ja näyttän siltä että saan tulostettua kotelon kokonaisena paitsi siis nuo etu/takapaneelit ja näyttiksen alla olevan ritilän. Tulostus aika on noin 36h
Ei kellään sattuis löytymään hajonnutta itx emolevyä minkä voisin lunastaa postien ja pienen vaivanpalkan hinnalla?
Pikku päivitystä malliin
Tein kiinnike kohdat etu sekä takapaneeleille. Edessä jäähdytin kiinnittyy sisemmäiseen paneeliin joka ruuvataan kiinni koteloon kuudestakohtaa jonka jälkeen ulommainen paneeli kiinnitetään neljällä ruuvilla kulmista kiinni. Uskoisin että pakka pysyy näin hyvin kasassa
Takapaneeli kiinnitetään ruuveilla kuudesta kohtaa koteloon
Tein myös vesijäähyn läpivienneille reiät ja pumpun kiinnikkeelle paikan jolla saa säädettyä korkeutta tarvittaessa.
Toisella foorumilla tuli hyviä ideoita koteloon ja ajattelin mennä niillä joten sisempi etupaneeli tulee koteloon ruuveilla kiinni ja ulommainen paneeli laitetaan pienillä magneeteilla.
Sain yhteyden kaveriin ja näillä näkymin maalaamon käyttöön joten koitan tehdä mahdollisimman hyvät maalaukset. Jos tämä toteutuu 3D tulostan kotelon kahdesta osasta koska tulostus aika on huomattavasti lyhyempi ja tuki materiaalia ei juurikaan tarvita.
Tässä olis etupaneeleiden uudet versiot. Eli sisempi paneeli tulee ruuveilla kiinni ja ulommainen magneeteilla. Lisäsin vielä pienen spacerin paneeleiden väliin niin saa tuulettimien ääntä pois kun ei ole paneelit ihan yhdessä.
Upotatko magneetit ihan vaan liimalla kiinni ulompaan etupaneeliin? Vastaavanlainen ratkaisu pölyfilttereille kyllä kiinnostaisi itseänikin toteuttaa.
Juu meinasin ihan liimata magneetit kiinni.
Tässä vielä hieman muutoksia takapaneeliin eli virtalähde siirtyi ihan kotelon pohjalle ja ritilikkö laitettiin isommaksi.
Tein vielä yhdelle 80mm tuulettimelle paikan mutta sinne mahtuisi kyllä kaksikin mutta voi tulla sisätiloihin sen verran tunkua että menen tuolla yhdellä.
Tulostus langat on matkalla ja ensimmäisen prototyypin tulostus on lähellä. Muutin suunnitelmia ja ainakin nyt teen tämän ensimmäisen kahdesta osasta joten halkaisin mallin ja lisäsin kiinnitys tappeja tarpeeksi että on helpompaa kasata kotelo. Lisäks käytän emon kiinnittämiseen pultteja ja tulostettuja spacereitä niin lisäsin pelkät reijät malliin.
Kiitokset. Harmittaa kun jäi palanen kesken mutta nyt on teossa videointi vesijäähyn testauksesta kotelon etuosaan. Tilaukseen lähti 2,3kg rulla petg filamenttia toivottavasti se ei mene poikki ja aiheuta samanlaista ongelmaa
Ai että kun olisi iso alustainen printteri! Mukava seurata tätä:cool: (jos sitä itsekin innostuisi postaamaan)
Tuleeko tuonne väliin jotain ilmanohjainta vai sujautetaanko virtalähde vaan tuonne väliin ilmavirtaa blokkaamaan?
Se alustavasti vaan sujautetaan väliin. Testailen ja katson että tarviaako sinne sisälle viel jotain rakentaa.
Sen enempää mistään tietämättä virtalähteistähän on niitä passiivisia malleja joista ilma voisi kivasti vaan mennä lävitse. Ja mielenkiintonen projekti! Seurailen innolla
On Silverstonella yksi sfx malli joka on passiivi jäähdytyksellä mutta vain 450w. Pitää viel kattoo mitä komponentteja tähän tulee niin voi laskeskella toimisko se. Muutenhan tuossa virtalähde ja sen yläpuolella oleva 80mm tuuletin hoitaa tuota ilman poistoa.
Olisiko se vaihtoehto, että tulostelisi psu coverin uusiksi? Jos saisi rei'itettyä kuoren ilmavirtaa varten, tai kehitettyä muunlaista jäähdytystä. Samalla saisi uudelleenmitoitettua, jos orkkistuularin poisto olisi mahdollinen
Seasonic Prime Fanless 750W on kanssa tulossa. Tosin hintaa sen 250€. Nii ja tämä ATX. Taisi olla SFX haussa.
Testauksen jälkeen tuli heti tehtyä muutama muutos malliin.
Lisäsin etupaneeliin 6 kpl magneetti paikkoja kun neljällä ei meinannut pysyä kunnolla kiinni.
Lisäksi tein muttereille paikat jotka testauksessa vaan porasin ja painoin paikoilleen. Myöskin tein reiän pumpun kaapelille mikä unohtui kokonaan:rofl:
Onks tuo muuten kuinka kallista esim tuollaisen etupaneelin tulostaminen? ei mitään hajuu paljo tuo 3d-tulostuksen raaka-aineet maksaa.
Tuo proto on tehty pla:sta ja tuohon puolikkaaseen koteloon menee oin 1kg ja hinta on jossain 20-30€ riippuen valmistajasta. Finaali versio tulee petg matskusta ja ostin 2,2kg rullan joka maksoin 48€.
Seuraan kyllä erittäin suurella mielenkiinnolla lähinnä sen suhteen, tuleeko myöhemmin ongelmia lämpötilojen suhteen. PLA kuitenkin alkaa vähän pehmetä yllättävän nopeasti.
Järjestelmä täytetään ilmeisesti tuon pumpun toisesta sisääntulo reiästä?
Ei kun tuossa menee säiliöltä pumpulle ja sivusta takaisin säiliöön.
Lisää etenemista tapahtui ja takaosa kotelosta tuli valmiiksi. Tein vielä pikku spacerin tuohon väliin kun etupalanen jäi kesken. Se kyllä näyttää sen verran kivalle siinä että taidan jättää sen ihan valmiiseen versioon.
Eli miten tuo täytetään vedellä ja ilmataan?
Säiliöön ei ainakaan kaadeta mitään tai ilmata sen kautta kun se on lähes kiinni katossa.
Ainoa vaihtoehto tuntuisi olevan siis pumpun kannessa oleva toinen sisääntulo reikä.
On siellä ylhäällä sen verran tilaa että saa vedet sisälle ja vielä mahtuu laittamaan tulpankin paikoilleen.
techenthusiast88
