Testissä Samsung Galaxy Watch5 -älykello
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Samsung julkaisi viidennen sukupolven Galaxy Watch -älykellonsa elokuussa. Nyt io-techin testiin on päätynyt perusmallin Galaxy Watch5 44 mm:n kokovaihtoehtona. Uutuuskello tarjoaa monin osin viime vuodesta tutun ominaisuuskattauksen, mutta mukaan on lisätty lämpötila-anturi, entistä vahvempi näytön suojalasi, suurempi akku sekä uusiksi muotoiltu BioActive-sensorikattaus kellon pohjaan. Käyttöjärjestelmänä Watch5:ssä on yhä viime vuonna testatusta Galaxy Watch4 Classicista tuttu WearOS.
Testiartikkelissa otamme selvää, tarjoaako 330 euron hintainen Galaxy Watch5 rahoilleen vastinetta.
Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy Watch5 -älykello
Linkki alkuperäiseen juttuun
Onko 9.8mm paksuus tässä todellinen paksuus vai vain rungon paksuus ilman pulssisensoria?
(monet valmistajat kun sen tuolla huijaustyylillä ilmoittavat).
Onko sama juttu kuin Galaxy Watch 4:n kanssa, että jos haluaa puhelimella käyttää käänteistä latausta, niin sekin toimii vain Galaxy sarjan puhelimissa kellon kanssa?
Juu tuosta mitasta on pulssisensori jätetty pois. Vajaat 12 mm näin silmämääräisesti mittanauhan tarkkuudella näyttäisi olevan kokonaisuudessaan tuo paksuus.
Kappas näyttäisi jotain häikkää olevan. Nothing Phone (1) ja Sony Xperia 1 IV molemmat herättävät eka latausreaktion, mutta sen jälkeen lopettavat latauksen ja yrittävät tehdä jonkinlaista NFC-paritusta ja kello puhuu liikuntalaitteeseen yhdistämisestä.
EDIT: Testailin hieman lisää. Kellossa vaikuttaisi olevan jokin Samsungin oma lataustandardi, joka löytyy tuettuna valmistajan Super Fast Wireless Charger Duo -latausmaton oikealta puolelta, eli oman latauslätkän lisäksi kello kykenee latautumaan myös tuossa. Yhdessäkään muussa mulla käytössä olevassa Qi-laturissa lataaminen ei kuitenkaan onnistunut, eli Qi-standardin virallista langatonta latausta kello ei siis tue.
Aika tyhmää. Mm. gsmarenassa kellojen sanotaan käyttävän QI latausta, samsunging sivuilla mainitaan vain langaton lataus. Muuten hyvä kello, vaikkakin akkukestoa saisi olla enemmän. Mutta niin paljon kaikkia ominaisuuksia käytössä joten en ihmettele.
Hyvä mitata esim. kävelylenkkejä ja uinnin kestoa ja vielä kun joku kello kestäisi saunan, niin hyvä ;)
Entinen Suunto Spartan kesti hyvin ainakin julkisia saunoja, kunnes ranneke lahosi. Suunto ei myynyt enää uusia ja kiinalainen rannekkeen kopio ei kestänyt kuukauttakaan. Älykelloa tuossa ei ollut muuta kuin notifikaatiot.
Itse olen saunonut galaxy watch 4 kädessä 5-10 kertaa jo että näyttää se kestävän saunomiset.
Itse en sauno omani kanssa, vesihöyry pääsee tunkeutumaan tiivisteistä ja verkoista läpi paljon paremmin kuin nestemäinen vesi
E: Artikkeliin liitttyen positiivista tuo akun koon kasvaminen, 5 pro kiinnostaisi mutta toisaalta menee jo turhan paksuksi omaan makuun. Ainakin kuvista päätellen.
Mun aktiiviranneke(ei ole varaa kelloihin) Honor Band 6 kestää just ja just saunakerrat. Aluksi kun se oli uus niin se joskus sammui saunassa lämpötilojen takia varmaan mutta ehkä jotain on muutettu firmwareissa. :P
Tarvitseeko tämmöisessä käytännössä 4G:tä, jos puhelin on kuitenkin lähes aina mukana? Nimim: ei mitään kokemusta älykelloista :D
Jos hommaa 4G version ja multi-sim niin eikö tämä korvaisi puhelimen osittain esim. ulkoillessa ? Kuitenkin bluetooth-napit löytyy melkein aina takin taskusta.
Se kai sen eSim-mahdollisuuden idea osittain onkin, et tarvitse aina puhelinta Bluetooth/Wifi-etäisyydellä.
Miten watch5:ssa toimii happisaturaation mittaus nukkuessa? On minulle tärkeä ominaisuus.
Vaikea kuvitella millään älykellolla saavan mitään järkeviä/ luotettavia lukemia jos sormimittareillakin on ongelmia. Jos oikeasti pitää saada niin kokeilisin sormimittaria, niitä on muistaakseni myös bt yhteydellä niin voi lomatalot kännykkään
Kysellään käyttäjien kokemuksia kellosta. Sain kellon 40wee lahjaksi ja olin pitkään tyytyväinen kelloon, ainoa huonopuoli on akun kesto parin päivän ajan. Kello toimi käytössä puolitoista vuotta moitteetta. Sitten alkoi ongelmat bluetooth yhteyden kanssa. Kello alkoi ilmoittamaan, että uusi laite"puhelin" yrittää yhteyttä. Aluksi nollasin kellon ja yhdistin uudelleen, tomi pari päivää moitteetta. Taas kello ilmoitti, että uusi laite yrittää yhteyttä. Taas kerran kellon nollaus ja uudelleen säätö. Toimi hetken ja taas kysyy uusi puhelin yrittää muodostaa yhteyttä. Kello takuuseen, kelloon uusitty piirilevy ja takakansi. Kello toimi viikon takuuhuollon jälkeen. Taksiin kello takuuseen, kello tuli takaisin ilman korjaamista. Vastauksena puhelimessa vika. Puhelimessa (One Plus Nord 2) ei ole mitään vikaa, mikään muu bluetooth laite ei katko yhteyttä puhelimeen. Poistin puhelimesta myös samsungin ohjelmat, kun puhelinta kellon kanssa yhdistelin.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia kellon kanssa? Google kyllä kertoo, että muillakin on ollut samoja ongelmia, mutta vastausta en ole itselleni löytänyt, mikä korjaisi ongelmat.
Jnea5
