Testissä Realme GT 8 Pro
Vastaan itselleni. Ei nuo pocon (xiaomin) laturit lataa nopeasti. 120wattinen on syystä tai toisesta nopeempi kun +60wattinen. Plussana että waaaaanha langaton laturi taas toimii. Siihen yöksi niin hyvin piisaa päivän.
Itsellä ja vaimolla on nyt Realme GT 8 Pro:t, joten tilasin suojalaseja linkistä puolitoista viikkoa sitten:
Eilen kun ne tulivat, niin 4 kpl paketissa oli yksi ehjä ja kolme säröllä samasta kohtaa. Reklamaatio kuvien kera myyjälle, niin sieltä läks tulemaan uusi 4 kpl paketti.
Tämä kapulahan tulee jo näytönsuojakalvolla, jos aikoo vaihtaa tilalle jotain kannattaa ottaa se muovinen pois. Itselläni on kuukauden käytön jälkeen jo naarmunkaltainen tuossa muovikalvossa.
Jotain ongelmia itselläni:
- Viimesimmän päivityksen jälkeen "Charging limit" asetus ei enää toimi. Lataa aina 100%, vaikka asetus on 90%. Toimi mainoisti ennen sitä päivitystä. Tämä hieman rasittaa koska nyt langattomassa laturissa seisoessaan se on aina pois ottaessa hieman lämmin kun se jatkuvasti jammaa sitä 100% ihan turhaan.
- Google Photos menee roska laatuiset kuvat jos synkkaus on kokoajan päällä, jos sen tekee vain WiFissä niin todennäköisyys on pienempi ellet ota WiFi yhteydellä kuvia.
- Always-on näyttötoiminto ei toimi yöllä, vaan menee silti pimeäksi vaikka mikä asetus olisi, tätä voi simuloida sillä että laittaa jonkun lapun etukameran eteen jolloin always on piemenee. Luultavasti joku "Pocket" moodi tulee päälle tarpeeksi pimeässä, tähän ei ole asetusta jolla kytkeä pois.
- Always-on toiminnossa ei näe seuraavaa herätystä.
- Kompassi on usein 45 - 90 astetta pielessä, pitää pyöritellä ja hyöritellä aikansa että se suoristuu.
itelläki hirveesti pikkuongelmia tän kanssa....
kamera ei välillä käynnisty,
kaikki bluetooth kuulokkeet välillä pitää poksahtavia kovia rätinä-ääniä, hirveä latenssi aptx adaptive codecilla, ja välillä puhelin taskussa on liikaa matkaa kuulokkeisiin ja alkaa pätkimään.
Itsellä ainakin toiminut puhelin kuin unelma. Ladannut aina tuohon 80% ja hyvin riittää puhtia. Ei kyllä ole ikävä iphonea yhtään.
Jos lataa puhelinta aina vain 80% niin silloin jättää myös aina 20% kapasiteetista käyttämättä. Se on aika kova hinta siitä että mahdollinen hyöty realisoituu vasta vuosien päästä akun elinkaaren loppupäässä ja silloinkin saatu hyöty on todennäköisesti vähemmän kuin tuo 20% jonka jättää käyttämättä. Voi olla että puhelin vaihtuu ennen sitä tai hajoaa jolloin hyöty jää kokonaan saamatta
Nykyakut kestää kyllä täysiä latauksia hyvin kunhan ei jätä pitkiksi ajoiksi piuhan päähän täydellä akulla. Tuohon löytyy nykyään monista malleista asetus joka katkaisee latauksen kun akku on täysi ja jatkaa sitä uudestaan kun varaus laskee tietyn tason alle. Toinen hyvä vaihtoehto on että jos oma rytmi on säännöllinen niin käyttää mukautuvaa latausta joka lataa yön aikana täyteen juuri ennen heräämistä.
Ei haittaa myöskään jos akun päästää tyhjäksi, kunhan sitä ei tee toistuvasti ja laittaa pian laturiin. Näin siksi että valmistajat ovat jättäneet turvamarginaalin eli vaikka näyttäisi 0% ja puhelin sammuu niin siellä on todellisuudessa hieman enemmän eikä olla vielä sillä rajalla joka haittaisi litiumakkuja. Mutta jos jättää pitkäksi ajaksi niin se varaus voi hiljalleen laskea alle haitallisen tason.
Näissä kestää akku helposti päivän vaikka olisi latausrajoitus päällä.
Ja ihmiset toivoo aina vaan isompia ja parempia akkuja ja sitten kun sellaisia on niin eivät raaski käyttää niitä vaan riittää että pärjää päivän (vaikka voisi riittää useammaksikin), koska nettiin on jäänyt sitkeästi elämään vanhentunut tieto 80% latausrajasta. Omasta mielestä 20% uhraaminen aina on liian paljon siitä että siitä hyötyy vasta akun elinkaaren loppupäässä ja silloinkin hyöty voi olla vain minimaalinen tai sitä ei edes ehdi hyödyntämään. Noh, jokainen tavallaan.
Mitä uhraamista tuossa 80% latausrajoituksessa on jos akku kestää silti koko päivän? Ei yhtään mitään, mutta akku on paremmassa kunnossa kun kierrättää puhelimen seuraavalle käyttäjälle.
GT 8 Pro akulle on luvattu vähintään 1100 lataussykliä ennenkuin kapasiteetti laskee alle 80%.
Jos taas rajoitat itse akun kapasiteetin 80% niin olet heti alusta lähtien siinä tilanteessa jossa olisit ilman rajoituksia 1100 syklin jälkeen vasta useiden vuosien päästä.
Ja bonuksena se että latausrajasta saatu mahdollinen hyöty tulee vasta vuosien päästä, siellä akun elinkaaren lopussa ja silloinkin se voi olla vain vähäinen. Jos myyt puhelimen eteenpäin ennen sitä niin et itse hyödy latauarajaata mitään eikä seuraavakaan omistaja siitä välttämättä hyödy kuin marginaalisesti.
Vaikea olla tuota näkemättä muuna kuin turhana uhrauksena, eikö?
Siitä rajoituksesta ei ole mitään haittaa, lataan jokatapauksessa päivittäin on se rajoitus päällä tai ei. Bonuksena akku on paremmassa kunnossa kun antaa joskus 3v päästä eteenpäin.
Ite lataan aina täyteen. Yleensä käytän "normaalia" laturia, jos ei ole kiire ja puhelin joutaa olla piuhassa. En tiedä onko tämäkin pinttunyt uskomus mielessä, mutta itse järkeilen että terveellisempi noin, kuin superpikalatauksella(tms onkaan).
Omalla käytöllä tämä on ensimmäinen luuri Nokioiden jälkeen, jota ei joka päivä tartte ladata työviikolla. Siis Nokioilla joissa oli näppäimet. 2-3 päivään nyt ollut väli. Kesälomalla/reissussa ehkä kerran päivään, eikä tosin tyhjiin mennyt.
Itse en henk.kohtaisesti usko että tällä puhelimella olisi sen suurempaa arvoa esim 3 vuoden päästä, ainakaan merkittävästi että akun kunnolla olisi suurempi merkitys. Kiinalaista kuraa. Niin en itse ainakaan säästele, mieluummin aina täyteen että jos tulee syystä X ettei pääse laturiin, niin onpahan reserviä varalla hieman enemmän ja hyödynnän ostamaani ominaisuutta. Vertaisin samaa kuin takavuosikymmenien auton istuimien suojat, säilytetään hienot alkuperäiset seuraavalle omistajalle priimana ja vaihtoarvo ehkä hivenen suurempi.
Enkä tarkoita verrata tähän ketjuun kirjoittamia käyttäjinä, tuli vaan mieleen mielleyhtymä asiasta.
Suurempi haitta tulee siitä että akkua käytetään enemmän viimeisille prosenttikymmenyksille kun on otettu heti latauksen jälkeen se 20% pois.
Ei enää nykyään. Se on juuri se vanhentunut tieto joka on jäänyt elämään nettiin. Näethän sen tuosta Realmen 1100 syklin lupauksesta eli ei nykykyään puhuta 200-400 syklistä kuten joskus vuosikymmen sitten. Suurin osa valmistajista takaa nykyään 1000-1600 sykliä, jotkut jopa 2000 ennenkuin kapasiteetti laskee alee 80%. Niin se kehitys on mennyt litiiumakuissakin eteenpäin, ei pelkästään kapasiteetissa vaan myös kestävyydessä.
Ei enää nykyään. Se on juuri se vanhentunut tieto joka on jäänyt elämään nettiin. Näethän sen tuosta Realmen 1100 syklin lupauksesta eli ei nykykyään puhuta 200-400 syklistä kuten joskus vuosikymmen sitten. Suurin osa valmistajista takaa nykyään 1000-1600 sykliä, jotkut jopa 2000.
Kyllä akun kulutus viimeisille prosenteille on aina haitta oli akku vaikka miten kehittynyt.
Ja vaikka nuo piihiiliakut olisivatkin parempia säilyttämään hyvän kunnon ajan kanssa niin silti niitäkin on aika vähän vielä käytössä uusissa puhelimissa.
Itellä ei ongelmia ole kapulan kanssa ole ollut, lataan kun tarve.
Autolaturi tuuppaa jotain 20-40w väliltä kait tohon, kerkii hyvin töihin mennessä/palatessa lataamaan akun täyteen... Kotona ois muutamat Oneplussan tehokkaat laturit, muttei harvoin on tarve niitä käyttää.
Ei tarvita edes piihiililiakkuja. Jos puhutaan suuremmista mobiililaitteiden valmistajista niin harvassa on nykyään akut joissa luvattu syklien määrä olisi alle 1000. Se tarkoittaa käytännösä kahta, kolmea vuotta ilman että kapasiteetti laskee alle 80%, vaikka lataisi aina täyteen. Jos rajaat sen itse heti alussa aina 80% niin olet heti siinä tilanteessa jossa olisit vasta 1000 syklin jälkeen ilman rajoja. Toki se voi hieman jatkaa akun elinikää mutta saatu hyöty realisoituu vuosien jälkeen ja voi olla minimaalinen.
Jos latausrajoja haluaa kuitenkin kaikesta huolimatta käyttää niin järkevämpi on 95% mutta mukautuva lataus tai latauksen automaattinen katkaisu täyteen lataamisen jälkeen on fiksumpi nykyakuilla kun punnitaan saatuja hyötyjä. Poikkeuksena kannettavat tietokoneet tms jotka ovat usein pitkiä aikoja piuhan perässä.
Lopetan omalta osalta offtopicin tähän.
Siis hommaat itsellesi uuden puhelimen ja varjelet sitä, että seuraava omistaja saa sen mahdollisimman hyvässä kunnossa? Eihän tuossa ole mitään järkeä. Kyse käyttöesineestä ja nämä nyt eivät muutenkaan mitään kummoisia sijoituskohteita ole, niin eikö siitä nyt kannattaisi ottaa itse kaikki mahdollinen irti, kun sen on itselleen ostanut.
Ite kierrätän puhelimen omasta käytöstä tyttärelle, sen jälkeen voi mennä vielä jollekin sukulaiselle käyttöön , tämän takia pidän rajoituksen päällä että akku säilyisi myös jälkipolville.
Sellainen pieni huomio, että 80 % varaustaso akussa sekä 80 % SoH eivät ole lainkaan sama asia. Kun akun SoH painuu alle 80 %, alkaa se olla ikänsä loppupäässä, alle 70 % on jo käytännössä finaalissa. SoH ei laske akun ikääntyessä lineaarisesti sadasta nollaan.
Ja yleisemmin koitetaanpas pitää keskustelu ketjun aiheessa, eli Realmen puhelimen testiartikkelissa.
On ollut kyllä positiivinen yllätys tämä puhelin. Vaihdoin Samsungin S25 Ultran tähän ja ei kyllä ole kaduttanut.
Eihän vaihdossa sinänsä järkeä ollut, mutta tämän Ricoh-kameramoodi on houkutteli ja on ollutkin todella kovalla käytöllä. Samoin pikalataus ja iso akku on kyllä sellainen mistä en enää luopuisi.
Oma puhelinhistoria on ennen tätä ollut joko Samsungin S-sarjaa tai iPhonea, tämä on ensimmäinen kiinalaisvalmisteinen puhelin. Kaiken kaikkiaan silmiä avaava kokemus, kovasti pitää Samsungin parantaa että palaan käyttäjäksi.
Heinäkuun tietoturva päivitys tuli asennettua. Toinen päivitys jo omistus aikana, eli hyvältä näyttää päivitys tahti nykyisellään. Tämä siis lähinnä vastauksena siihen, että pieni epäilys oli ilmoilla missä tahdissa päivityksiä tulee.
polpo
