• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:45 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Testissä OnePlus 7T
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
OnePlus julkisti hetki sitten Intiassa uuden 7T-älypuhelimensa. io-tech sai testikappaleen salassapitovelvollisuuden alaisena jo runsas viikko ennen julkaisua, joten ehdimme valmistella testiartikkelin valmiiksi julkaisuun mennessä. Käymme artikkelissa tutun kaavan mukaan läpi laitteen rakenteen, tekniset ominaisuudet, kameran, suorituskyvyn, akunkeston ja ohjelmiston.
Lue artikkeli: Testissä OnePlus 7T
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Palautelomake: Raportoi kirjoitusvirheestä
Onko yhtään mitään veikkausta miksi nuo järjestelmätiedostot vie noin paljon tilaa? Onko kyseessä Android 10:n kasvaminen vai tuon Oxygen Os:n kasvaminen? Jos Android 10 vie vakionakin noin paljon tilaa, niin eihän sitä voi asentaa yhteenkään alle 64GB muistilla varustettuun puhelimeen.
En ole tarkemmin perehtynyt, mutta olisiko Androdiin tulossa jonkin sortin tupla käyttis mahdollisuus jolloin voi testata uutta tuhoamatta vanhempaa.Jos OnePlus on tehnyt jo valmiuden siihen?
"OEM releases a phone with Android 10 and starts a beta program for Android 11. You’re interested in trying out this beta to see the new features, but you don’t want to risk the stability of your current daily driver. Instead of flashing the beta update and then hoping it’s perfectly stable, why not temporarily install it through the DSU flow? If you don’t like it, just reboot and your setup will return to normal. If you do like it, you can “commit” to the update."
Android 10 DSUs may let you try OTA updates without committing
Artikkelissa mainitaan 13mm ja 28mm kinovastaavat polttovälit, mutta tuohon linssiin on kuitenkin merkattu 17mm ja 26mm kinovastaavat poltovälit. :confused:
Voiko äänenvoimakkuusnapeilla säätää soittoäänen voimakkuutta uudessa OxygenOS:ssä?
Ihmeen pieneksi kieltämättä jättävät tuon 7T:n ja 7T Pro:n eron.. Menee aika vaikeaksi hinnoitella nuo fiksusti, kun perusmallissa ei ole järkeä jos hintaero on pieni ja Prossa ei ole järkeä, jos hintaero on nykyisen generaation kaltainen. Eikös noissa enää ainoana merkittävämpänä erona ole notch ja näytön resoluutio?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Premium-jäsen
S Y N T H W A V E
OnePlus 7T vaikuttaa oikein tasapainoiselta puhelimelta. OnePlus on aika hyvin raksinut eroja pois OP7 Pro malliin nähden, joten hinta tulee varmaankin olemaan lähempänä Pro:ta kuin edeltäjää. Veikkaan, että hinta asettuu jonnekkin 650€:n tienoille. OnePlus myy omilla verkkosivuillaan 7 Pro mallin 6/128Gt varianttia 709€:n hintaan.
Peruskäyttäjiä ajatellen on ihan hyvä ominaisuus, että puhelin osaa ohjata käyttäjää käyttämään kameroita monipuolisemmik kuvaustilanteiden mukaan. Kun kamerapuoleen on panostettu, niin tulee useammalla myös hyödynnetyä kameroita tehokkaasti.
Onkohan mitään mahdollisuutta, että hinta jäisi Suomessa 599 euroon (Jenkeissä tulee maksamaan tietojeni mukaan 599$)... Alkaa nimittäin menemään oneplussat aika kalliiksi jos hinta menee jo lähelle 700 euroa "perusmallillakin", vaikkakin esim. 650 eurollakin tuo olisi aika kilpailukykyinen paketti kilpailijoihin verrattuna.
Jenkkilän tilanne voi olla jännä, tuossa juuri eräät tekniikka-arvostelijat Twitterissä mietti, että kuka ostaa 7T:n 599$:lla kun iPhone 11 on vain satasen kalliimpi (150$ vastaavalla 128GB muistilla). Suomessa iphone on toki kalliimpi, alkaen 829€ 64GB mallina a 879€ 128GB mallina, joten jos 7T on Suomessa vaikka 650€ niin on sillä hintaetua edelleenkin aika paljon.
No, jää nähtäväksi.
Tosin on tuo sen verran pieni pävitys verrattuna seiskaan ettei ole kyllä pelkoa ostohousujen menemisestä jalkaan ainakaan omalla kohdalla. Eiköhän tämän seiskan kanssa mennä mukavasti pari vuotta ennen päivitystä.
Tää mini notch on vielä typerämmän näköinen kuin iso.
Hampsteri
Kukkuu pulut
Itku tulee jos ilmoitusledikin on otettu pois... Kovaa vauhtia menettää kilpailuetujansa tämäkin merkki
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Premium-jäsen
S Y N T H W A V E
Sehän tippui pois jo OnePlus 7 kohdalla. Asus otti tästä kehityssuunnasta kopin ja sisällytti paljon sellaisia ominaisuuksia (mm. ilmoitusvalo, 3.5mm kuulokeliitäntä) Zenfone 6 malliin, joista OnePlus on luopunut.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
En osaa kyllä sanoa. Kysyin asiaa valmistajalta, mutta en ole saanut vielä vastausta.
Näytön ja ulkomittojen suhde: xxx %
Tämä tieto puuttui aiemmin, se on nyt lisätty artikkeliin.
Tuossa oli virhe, nyt korjattu.
Äänenvoimakkuuspainikkeilla säätyy median äänenvoimakkuus. Avautuvasta valikosta voi säätää myös soittoäänen voimakkuutta.
Merkittävimpiä eroja ovat näytön koko, kaarevat reunat ja resoluutio, etukameran toteutus, akun koko, muistimäärävaihtoehdot ja telekameran toteutus.
No, jää nähtäväksi.
Jenkkien hinta taitaa olla veroton, eli tuohon 599 dollariin tulee päälle alv jos sen haluaa kääntää Suomen hinnaksi. Olen samaa mieltä kanssasi, että jos hinta menee yli 600 euron niin Pro-malli alkaa olla kaikin puolin vähän turhan lähellä.
Taitaa olla vähän omista painotuksista riippuvainen asia tuo "pieni päivitys" - omasta mielestäni tämä on varsin suuri päivitys etenkin OnePlussan mittapuulla. Näyttö parantunut, järjestelmäpiiri parantunut, enemmän RAM-muistia, takakamera huomattavasti monipuolisempi, akku kasvanut, latausnopeus kasvanut, LTE-yhteyksien maksiminopeus kavanut.
Pitäisikö sen siis olla ennemmin isompi ja viedä samalla enemmän hyötytilaa näytön puolelta?:think:
Ilmoitusledi puuttui jo keväällä julkaistuista 7 ja 7 Pro -malleista.
Hampsteri
Kukkuu pulut
Seiskan julkaisua en seurannut. Mutta hyvä tietää, onneksi tällä kutosella pääsee vielä vuoden-kaksi eteenpäin ;)
Niinhän se on. Parempaa näyttöä en ole osannut kaivata (tiedä sitten tuoko tuo 90Hz jotain wow-faktoria), järjestelmäpiirin rajat ei ole vielä tullut koskaan vastaan, RAM ei ole kertaakaan loppunut kesken tai edes ollut lähellekään täynnä, seiskankin kameran laatu jaksaa edelleen hämmästyttää erinomaisuudellaan kun laadukasta kuvaa saa mistä tahansa tilanteesta, akku kestää nykyisellään mulla kaksi päivää ja latautuu täyteen ennen kuin lähden aamulla töihin, eikä LTE-verkko koskaan anna lähellekään edes nykyisen liittymän maksiminopeutta, vaan nopeudet pyörii jossain 40-60 megan tuntumassa :D
Onkohan muuten jo bad for business kun tekee niin hyvä puhelimia ettei näe tarvetta päivittää :btooth:
En varmaan viitsis itse edes kutosesta päivittää tuohon, sekin täytti mun tarpeeni täydellisesti, vaan jäisin varmaan odottelemaan kasia. Nykyinen seiska ainakin olis jäänyt väliin ellei olis sattunu arvonnasta voittamaan. Tässä on kyllä parempi kamera kuin kutosessa, joten kutosesta 7T päivitys vois jo poltella kameran takia...
dad
Siis suojakuorta? Jos ostatte uuden auton, niin vedättekö siihenkin vaahtomuovia, ettei tule kiven hakkaumia? Luulin että vain venäläisillä on sellanen muoviräppänä konepellissä. Uuden auton ja puhelimen arvo tippuu ensimmäisenä vuotena jo niin paljon, että ei kannata mitään suojaa siinä käyttää. Autossa suoja ei ole kuin esteettinen, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, että valmistaja pitää akut pienenä säästäen paksuudessa 0,5mm ja joku neropatti lataa siihen yli millin kortsun.
Minulle puhelin (note9) on työkalu, eikä mikään tamagotchi mitä hoivailen. En tiedä miten voitte saada puhelimenne rikki, jos itse ryömin konteissa, kärryissä ja ahtaissa väleissa. Taskuissa aina mattoveitsi mitta kahvikolikot avaimet ja muuta sontaa. Eikä edes ole kuin 1 vetoketjullinen tasku. Noita paskahommia tekemällä ei edes rikastu sen vertaa, että olisi varaa ostaa puhelinta uutena tai niihin jotain suojalaseja tai koteloita, ei kyllä olisi taskuissa tilaakaan ilman aikamoista epämukavuutta ja sitä kyllä riittää muutenkin.
No oli monella nokian 1611 sellaisessa vaakatason vyökotelossa aivan priimakunnossa. Niiden pojat ja tytöt ostelee otterboxeja, eihän se omena kauas.... Suomi kyllä on jönnien luvattu maa. Eikö se puhelin ole siellä vyölaukussanne tarpeeksi suojassa?
dad
Voi olla aika pirun haastava toteuttaa, mutta sellainen kuva, missä näkyisi mahdollisimman monta saman valmistajan puhelinta ja arvosteltava samassa kuvassa olisi huippu juttu. Monesti mietin kokoeroja ja vaikka ne milleissä kerrotaan on niitä aika vaikea käsittää. Monet varmaan vaihtavat 5t->7t tai pari geneä vanhemmasta. Nykyään koko kasvaa lähes poikkeuksetta, niin olisi hyvä niille vähän pidempää samaa luuria käyttäville joku kuva mistä huomata kokoerot. Ehkä näkisi vähän näytön reunojenki kavennukset paremmin. Parhaitenhan sen fiiliksen saa kävelemällä giganttii ja ottamalla testiin pariksi viikoksi. Tuntuu vaan nykyään koko olevan aina äärirajoilla, isompaa en osta ja viimeistään vuoden kuluttua on melkeen tuuman isompi näyttö. joo joo kuvasuhteet, mutta isontunut on
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Premium-jäsen
S Y N T H W A V E
PhoneArenalla on ihan näppärä työkalu tähän hommaan:
TheVergen artikkelissa oli muuten todettu, että OP7T:ssä on aggressiivinen muistinhallinta ja sovelluksia suljetaan taustalta. Kuulemma Android Messagen kautta ei välillä lähde viestit välillä liikkeelle. OP3:ssa oli joskus samaa ongelmaa mutta se korjattiin päivityksellä aikanaan.
Kyllähän sitä uuteen autoonkin on joka kerta tullut laitettua liikkeen toimesta ennen luovutusta aina pinnoite, että helpompi puhdistaa ja lika ei pinty niin lujaan. Samoin puhelimeen tulee laitettua heti uutena valmistajan oma suojakuori, sekä suojalasi. Autoa tulee pidettyä se 2-3v ja sitten uutta tilalle, puhelinta se vuosi ja molemmissa tapauksissa jälleenmyyntihintaan vaikuttaa aika helkkaristi se, että laite on kuntonsa puolesta, kun pakasta vedetty, sekä helpottaa kovasti jälleenmyyntiä.
Onneksi hommasin ysin käytettynä, kun kasin potkasin laiturilta asfalttiin ja joka lasi rikki.
:rofl:
Aina ollut suojakuori(ohut läpinäkyvä) vaikka en missään ryömikkään ja on siistiä sisätyötä jne.
Puhelimen käsittely huomattavasti helpompaa kun pito/käsiteltävyys suojakuoren vuoksi parempi verrattuna alumiini reunaan ja takakuoren lasiin, eikä reunatkaan tunnu niin ohkaisilta.
Vai että vyölaukku, vedänkö pukupäällä ja vyölaukulla johonkin kokoukseen.
Ei paljoa eroa kokouksessa olevista naisista joilla käsilaukut paitsi että minulla se laukku olisi vyötärön ympärillä, juu ei kiitos.
Mieluummin vaikka se Otterbox sitten.
Ehkä annetaan nyt kuitenkin jokaisen käyttää sitä suojauskeinoa jota kukin haluaa, vaikka kuinka se oma tapa tuntuisi siltä että olisi ainut ja oikea.
Tämä on heti ehkä yksi syy miksi ei koe tarvetta suojata jos ostaa halvemman käytetyn luurin.
Jos ostaa uuden kalliin HighEnd kapulan niin ehkä sen suojaamiselle on kuitenkin merkittävämmät perustelut kuin halvemman/käytetyn luurin.
Voisiko ihminen enempää vääräs olla, sellainen suola paska tms. lentää talvisinkin että auton suojauksella on muutkin perusteet kuin esteettiset.
Sealantit on autoissa aina ollut ja maalinpinta on kuin uusi, samaa ei voi sanoa heistä jotka eivät autonsa maalinpinnasta välitä.
Muutenkin auto saattaa olla 100x puhelinta kalliimpi niin en näe syytä olla suojaamatta.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Kyllä minulla on tapana laittaa autoon suojaava nanopinnoite heti uutena. Kiveniskuille ei voi mitään. Niitä tulee tuolla moottoriteillä niin, että lasit paukkuu kerran kuussa, kun asennetoverisi "auto on vain väline paikasta a paikkaan b" -henkilö kurvaa sentin päästä eteen kivet ja nastat ropisten. Mitä tulee tuohon puhelimeen, niin kyllä se 600€ per näytön vaihto sen verran ottaa päähän, että mieluummin suojakuori, kuin alati paskottu näyttö ja korjaus omasta pussista. Luulisi paskahommissa tienatun puhelimen olevan vielä arvokkaampi?
OP kolmonen tähän päivään asti on kestänyt ilman suojakumeja ynnä muita härpäkkeitä, saas nähdä kestääkö seiskatee vai onko huonopaa tekoa. Osto päätöstä odotellessa, suurin prioriteetti on tietenkin hinta.
Yksi suuri ero niissä on ainakin se, että kolmonen on alumiinikuorella ja 7T lasisella. Lasiset menee mun kokemuksen mukaan helpommin sököksi kuin alumiiniset...
Itsellä on 7 Pro, mahdoton käyttää ilman suojakuoria, ihan vaan sen takia kun on niin liukas kapula kourassa.
Kokkonen puurtaa näiden älypuhelinarvostelujen kanssa ansiokkaasti ja lienee ihan mahdoton ehdotus toivoa, että kameran kuvia vertailtaisiin kilpailijoiden kuviin ja videoihin. Nimittäin youtubevideoista olen pannut merkille, että OnePlussan 7-sarjan kuvat ja videot ovat kovasti punavoittoisia muihin verrattuna. Näistä Juhan kuvista sitä ei nyt niinkään huomaa; kun ei ole vartailukuvaa/-videota.
Ja näyttää siltä ettei tämä 7T malli ole parempi kuin 7 Pro. Liekkö tulossa sitten 7T Pro malli ennen 8:aa.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan joskus laitan vertailukuvia. Tämä 7T on mukana tulevassa kameravertailussa, joten en nyt laittanut vertailukuvia erikseen tähän artikkeliin.
Mites se Toimituksen valinta? Telialla ainakin ennakkomyyntihinnat näköjään tulleet: 8+128 609 euroa,
Onko sormenjälkitunnistimen toimintaa testattu lasikalvon kanssa? Samsung Galaxy A50 lukija toimi ihan ok kunnes laittoi lasikalvon, jolloin ei toimi lähestulkoon ollenkaan.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Ei ole testattu. Lähtökohtaisesti nuo näytön alaiset tunnistimet toimivat huonosti lasikalvojen kanssa, jos tarvikevalmistaja ei ole ottanut asiaa erikseen huomioon. OnePlussalta löytyy oma lasikalvo, jonka luulisi toimivan sormenjälkitunnistimen kanssa: OnePlus 7T 3D Tempered Glass Screen Protector - OnePlus (Suomi)
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Latausnopeuskuvaaja sekä päivitetty virrankulutuskuvaaja lisätty artikkeliin:
Hessu
Tukijäsen
Mitenkäs tuo toimituksen valinta? Hintahan tuolla basic (8gt/128gt) versiolla näyttäisi olevan 609€. Artikkelissa tosiaan lopussa on maininta tuosta hinnan ja toimituksen valita suhteesta edelleen?
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Testikappaleessa ei toimi tällä hetkellä kaikki suorituskykytestit ohjelmistoversiosta johtuen. Esimerkiksi grafiikkarasitus ei onnistu tällä hetkellä GFXBenchin toimimattomuudesta johtuen. Päivitän yhteenvedon, kunhan saan kaikki testit ajettua puhelimella ja artikkelin "valmiiksi".
Ainakin 7 pro sormenjälkitunnistin toimii lasikalvonkin kanssa hyvin, olettaisin saman olevan totta tälle.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Akkutestien tulokset olivat unohtuneet myös tästä artikkelista ja ne on nyt lisätty mukaan:
Kiitos artikkelista. Mukavaa, että sait mukaan myös tuon otteen live-keikastakin. Kohtuu hyvin näytti kamera selviävän tuollaisessa vaikeassa valaistuksessa.
Kuten totesitkin äänet menivät pahasti särölle. Olisi pitänyt pudottaa äänityksen tasoa paljon alemmas. Onkos tuossa mahdollista säätää äänityksen tasoa manuaalisesti esim -40dB?
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Harmillista, etteivät tuota huomioineet. Keikkojen kuvaus on aika yleistä (tosin kauempaa kuvatessa ongelma yleensä on pienempi jos ollenkaan), onkos missää testaamassasi puhelimessa manuaalista äänitystason säätöä?
Äkkiseltään en muista nähneeni moista muissa, kuin LG:n huippumalleissa, eikä niitäkään nyt ole enää Suomessa myynnissä.
Toki paras tapa on laittaa siihen laitteeseen niin hyvät mikit, etteivät ole kummissaan kovastakaan musiikista.
Age of Computers
Wololo
Make ATK Great Again
Sony Xperia 1 ja 5 Cinema Pro -sovelluksella ainakin antaa säätää tallennuksen volaa.
Kuinka paljon dB:nä tuolla voi ääntä pudottaa? Joskus nuo PA-kaapit on lavan vieressä niin järkyttävän kovalla, ettei niitä pysty hyvilläkään mikeillä ilman reipasta tason pudotusta säröttä tallentamaan.
Age of Computers
Wololo
En tiedä, siinä on vain jokin asteikko 0-10, jossa oletuksena 5.
Pro max ei mennyt ainakaan särölle vaikka basarin vieressä kuvaili.
Age of Computers
Wololo
Onkos siinä joku tasomittari, joka menee punaiselle?
Tuossa menee kullekin kanavalle (L+R) tasomittari, jossa viimeinen "palkki" on punainen. Toivottavasti tuosta kuvasta käsittää toimintatavan:
Ja tasosäädin tuossa:
En ole käytännössä kokeillut, vaikuttaako mitenkä tallennukseen. Eipä tule ollut oltua hälyisissä paikoissa.
240 354
Miigu
