Testissä OnePlus 10T
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
OnePlus laajensi lippulaivaluokan puhelintensa valikoimaa uudella 10T:llä 3. elokuuta. Suomessa 25. elokuuta 699 euron suositushintaan myyntiin tuleva laite sijoittuu valmistajan mallistossa keväällä julkaistun 10 Pron alapuolelle, mutta tarjoaa siitä huolimatta parempaa suorituskykyä uuden Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiirin ja valmistajan historian suurimman jäähdytysjärjestelmän ansiosta. Lisäksi OnePlus 10T:n perusominaisuuksiin kuuluvat 6,7-tuumainen Full HD -resoluution AMOLED-näyttö sekä jopa 150 watin pikalataus. Kamerajärjestelmä muodostuu 50 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 2 megapikselin makrokamerasta.
Testiartikkelissa tutustumme OnePlus 10T:hen reilun viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta ja ajamme sen uudelle järjestelmäpiirille myös synteettiset suorituskykytestit.
Lue artikkeli: Testissä OnePlus 10T
Linkki alkuperäiseen juttuun
Tuostahan tuo lähes identtinen OP10 Pro napsahti JerryRigssin bending testissä keskeltä kahtia, syynä mitä ilmeisemmin rakenteellinen heikkous kamera lohkon and akun kohdalla.
Onkohan tähän tullut mitään rakenteellisia päivityksiä sen suunnilta kun koko hieman suurentunut?
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Itseasiassa ei tällä 10T:llä ole juurikaan rakenteellista yhteneväisyyttä 10 Pron kanssa. Materiaali eri (muovinen ulkokehys), kamerakehyksen toteutus erilainen, näyttö on tasapintainen yms. Eli 10 Pron perusteella ei voi päätellä mitään kestävyydestä, jos Zach Nelsonin taivutustestillä nyt muutenkaan on niin hirveästi tekemistä tosielämän käytön kanssa.
No hyvä jos näin, näin maallikolle näyttävät molemmat luurit todella samanlaisilta ulkoa. Eihän sitä kukaan normi jamppa Zachin tapaan taivuttele, mutta omaan silmään näyttää että meni vähän liian helposti poikki, joka ehkä voi poikia esim hieman vääntynyttä luuria joillakin käyttäjillä ?
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Tuliko io-techillä kokeiltua OnePlussan väitettä, että 16Gt malli kykenee pitämään jopa 35 sovellusta muistissa? Artikkelissa mainittiin, että sovelluksia sammutettiin taustalta mutta missä vaiheessa näin tapahtui? AndroidHeadlinen artikkelissa todettiin, että Twitter täytyi ladata uudelleen pelkästään sovelluksesta toiseen siirtyessä. Tekeekö 16Gt malli tuollaista jatkuvasti?
With this 16GB of RAM model, OnePlus says you can keep around 35 intensive apps open in the background, compared to about 6 on the 8GB model. I’m not sure how accurate that is. As I’ve had Twitter open, then switched over to the Google app to check out some news, and went back to Twitter to see the app have to redraw. Neither app is particularly power intensive, in my opinion. So it looks like OnePlus might be a bit aggressive on closing background apps to conserve battery.
Lisäksi kuulostaa huvittavalta, että halvempi 8Gt malli ei kykene pitämään kuin 6 sovellusta muistissa?!? Jos tosiaan näin on eikä tilannetta saa parannettua asetuksia säätämällä, niin surkea tilanne.
Tosin Asuksella on ihan samaa ongelmaa. Viikonloppuna katselin rallia Yle Areenasta (Zenfone 8, 8Gt) ja stoppasin live streamin aina välillä johonkin kohtaan, kun tuli muuta askaretta. Otti hieman kupoliin, kun myöhemmin päivällä palasin uudestaan rallin pariin, niin puhelin oli sammuttanut sovelluksen. Etsi siinä sitten taas oikea kohta, missä olit menossa paljastamatta tuloksia kelaamalla väärään kohtaan. Kaikkein huvittavinta tässä on, että kun vaihdon Kalevan kisojen kanssa Xperia XZ1 Compactiin (Android 11 (Havoc OS), 4Gt), niin Areena pysyi muistissa :rofl:.
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Testasinpas nyt nopeasti puhelimessea asennettuna olevilla sovelluksilla. Käynnistelin peräjälkeen erinaisia kevyitä sovelluksia kuten verkkoselaimet, viestintäsovellukset, galleriat jne. Noin 30 sovellusta vaikutti pysyvän ihan hyvin päällä. 32 sovelluksen kohdalla juuri käynnistetty OmaPosti-sovellus latasi itsensä uusiksi kun kaikki käynnissä olevat kierrätti kertaalleen läpi, mutta muut olivat edelleen päällä. Paha sanoa oliko sovelluksen omaa toimintaa vai RAM-muistin hallintaan liittyvä asia. Twitter pysyi kokoajan valitussa kohdassa ilman uudelleen latauksia, eli se vaikutti kyl toimivan ihan hyvin 16 Gt:n RAM-muistilla.
Lopuksi käynnistin vielä Geshin Impact -pelin, jonka jälkeen kolme sovellusta lisää vähä sieltä täältä latasivat itsensä uudelleen, mutta Twitter pysyi yhä muistissa. Tällä perusteella sanosin, että tuo 35 voi kyllä varmaan olla saavutettavissa riippuen sovelluksista.
Huomion arvoisena tämä tosiaan toimii näin jatkuvasti sovellusten välillä hyppimällä, jolloin akunhallinta ei niihin puutu. Sitten jos ne jättää taustalle pidemmäksi aikaa, niin ainakin osa sovelluksista vaatisi todennäköisesti uudelleenlatauksia akunsäästötoiminnon napsittua niitä pois. Jossain määrin tähän varmaan auttaa, jos asetuksista ottaa akun optimoinnit pois päältä niiltä sovelluksilta, joiden ei halua sammuvan.
Nom
homo debilis obēsus
Tukijäsen
On sillä, jos tekee sen kanssa ruumiillista ponnistuksia vaativaa työtä. Välillä puhelin ottaa huomattavaa ulkoista rasitetta taskussa esim. tavaroiden noston aikana. Parista hajonnut lasi aiheutuneesta paineesta tai väännöstä ja OP10 PRO jäi tämän takia pois vaihtoehdoista.
Käytettävyys on OP:ssa heikentynyt malli mallilta ja tuo slider on ollut itselleni iso kriteeri puhelinta valittaessa, joten nyt menee merkki viimeistään vaihtoon, mikäli siitä luopuvat. :tdown:
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Nice, ei se tilanne niin lohduton taida olla, mitä äkkiseltään alkoi vaikuttamaan. Nykyään taitaa ilmoituksetkin tulla paremmin perille kuin joskus aiemmin jopa oletusasetuksilla (kuten kuuluukin).
Jos luuriin laitetaan aivan posketon 16Gt muistimäärä, niin mielestäni sitä pitäisi silloin päästä käyttämäänkin. RAM-muisti vie muutenkin niin vähän virtaa, ettei sovelluksia ole mitään järkeä turhaan sieltä tyhjennellä.
The RAM, audio and flash subsystems consistently showed the lowest power consumption. While our micro-benchmarks showed that the peak power of the SD card could be substantial (50 mW), in practice the utilisation is low enough such that on average, negligible power is consumed. Even video playback, one of the more data-intensive uses of mobile devices, showed SD power well under 1 % of total power. RAM has similar characteristics; micro-benchmarks showed that RAM power can exceed CPU power in certain workloads, but in practical situations, CPU power overshadows RAM by a factor of two or more. Audio displayed a largely static power consumption in the range of 28–34 mW. Overall, RAM, audio and SD have little effect on the power consumption of the device, and therefore offer little potential for energy optimisation.
Toivottavasti 8Gt mallikin kykenee pitämään muistissa enemmän sovelluksia kuin AndroidHeadlinen jutussa mainittu 6kpl. Mikään uusi ongelma tämä ei tietenkään ole mutta omasta mielestä yksi raivostuttavimmista. Alla vertailuksi tilanne vuonna 2016 (OnePlus 3, 6Gt).
This tweak almost doubled the amount of apps the OnePlus 3 could hold. The way I tested this was by opening all my apps in the app drawer and cycled through, until I found the point in which the first app (in this case, Android Pay) was kicked out of memory. With the default setting, it only took 12 applications for Android Pay to redraw. With the value set to 42, Android Pay did not redraw until I opened 22 apps. Again, your mileage may vary, but we’ve seen a significant improvement with this tweak.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Sen takia sanoinkin, että "ei niin hirveästi". Toki poikkeuksiakin on ja niissä tapauksessa kuluttaja myös yleensä tietää tarpeensa. Jos puhelin ei ole iskunkestävä malli, mikään valmistaja ei korvaa takuuseen, jos puhelin "katkeaa" esimerkin kaltaisessa poikkeuksellisessa rasituksessa. Kirjoittelin tuosta OnePlus 10 Pron kestävyydestä omia pohdintojani kyseisen laitteen artikkeliin - tiivistettynä normaalikäytössä en näe että rakenteesta koituu mitään ongelmaa, mutta jos tietää oman käytön rasittavan puhelinta epätavallisen paljon, kannattaa käyttää harkintaa OP10Pron suhteen.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Itse kokeilin tuota OnePlussan väitettä käytännössä siellä julkaisutilaisuudessa, heti kun olivat kertoneet siitä esityksessään. Minulla oli useita sovelluksia aamun aikana avattuna ja lähdin selailemaan niitä läpi. Sanotaan nyt suurpiirteisesti, että 10 sovelluksesta ehkä 3 tai 4 avautui uudestaan niin, etteivät ne latautuneet uudestaan.
Eli toisin sanoen käytännössä näyttäisi siltä, että virranhallinta jäädyttää noita taustasovelluksia sen verran usein, että vähänkään pidemmän viiveen jälkeen ne eivät pysy samassa tilassa aktiivisena, jos niille ei ole asetettu jonkinlaisia poikkeuksia virranhallinta-asetuksiin. Vikahan ei sinänsä ole RAM-muistissa, vaan juurikin tuossa virranhallinnassa. Ja toki jos todellinen tarve on ajaa aktiivisesti useampaa kymmentä sovellusta samanaikaisesti auki, niin siinä hommassa tuo varmasti toimii, mutta käytännössä tuskin juuri kukaan tuollaista tekee.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Onko sillä 16Gt muistilla oikein merkitystä, jos sovellukset eivät pysy muistissa tallessa? En nyt tarkoita, että kymmeniä sovelluksia pitäisi varsinaisesti ajaa yhtä aikaa. Sovellukset kuitenkin avautuvat nopeammin suoraan muistista kuin, että ne pitäisi päivän mittaan avata useamman kerran uudelleen niihin palattaessa. Puhumattakaan sitten tilanteista, missä ilmoitukset jää tulematta, widgetit eivät päivity tai kehittäjän täytyy tehdä sovellukseen poikkeuksia valmistajaa varten (esim. KoronaVilkku).
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Eipä sitä 16 Gt muistia mielestäni nykypäivän puhelimissa oikein mihinkään tarvitse (joku hyvin niche käyttäjäryhmä varmasti sitten erityisesti tietää jos tarvitsee).
Pricez
I suck at games
Ja sieltä tuli DNA:lta vähän etuajassa puhelin tänään kotiin kuljetettuna. Saa nähdä, että kelpaako vaimolle, vai koittaako kameraan vedoten ottaa itselleni tänään haetun pro:n.
8t:stä ei oikeastaan mitään pahaa sanottavaa, tuli vaan elonsa päähän kun lapsi tiputti lattialle ja näyttö halkesi.
248 129
tuu_nainen
