Testissä MSI MPG 321URX QD-OLED -pelinäyttö
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Sampsa kirjoitti uutisen/artikkelin:
io-techin testissä on MSI:n 1400 euron hintainen 32-tuumainen QD-OLED-pelinäyttö MPG 321URX, jossa on käytössä Samsungin uusi 3. sukupolven paneeli. Tasaisella paneelilla varustettu näyttö tukee 3840x2160-resoluutiota, 240 Hz:n virkistystaajuutta ja MSI myöntää sille kolmen vuoden kiinnipalamistakuun.
Tutustumme tässä artikkelissa näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit.
Lue artikkeli: Testissä MSI MPG 321URX QD-OLED -pelinäyttö
Linkki alkuperäiseen juttuun
Panel Protect muistuttaa käyttäjää neljän tunnin välein ajamaan Pixel Refresh -toiminnon, johon voi vastata kolme kertaa ei, kunnes 16 tunnin jälkeen toiminto on pakko ajaa ja se kestää noin 15 minuuttia.
Tää jäi häiritsemään. En ihan 4h välein halua mitään pois klikattavaa muistutusta joka ainoa päivä. Varsinkin kun operaatio kestää 15min jos ajaa läpi.
Onhan toi valinnainen toiminto, mutta pakko käyttää että takuuehdot täyttyy. Mielummin vaikka just se 8h että saa ees työpäivän pulkkaan.
Tuon Panel Protectin voi valita että se muistuttaa 4, 8, 12 tai 16 tunnin jälkeen mutta jos 16 tuntia on valittu niin sen jälkeen sitä ei voi enää lykätä.
Tekstistä ymmärsin, että viestin voi vain hylätä kolme kertaa. Mutta jos muistutusvälin voi valita niin sit ongelmaa ei toki ole.
Aiemmat MSI Oledit todellakin tunkivat tuon viestin 4h välein ruudulle, joka tarkoitti että jäi kauppaan.
Jos tässä uudessa voi takuun piirissä varmistaa että ruutun ei pompi mitään ainakaan 12 tuntiin (ja näin ollen ei juuri koskaan jos näyttö sammutetaan alle 12 tunnin välein ja se voi sitten virransäästötilassa itsenäisesti touhuta sen vartin) silloin homma on täysin OK.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Edit, korjataan eli valittavissa auto ja 16h. Auto muistuttaa 4h välein ja voi 3 kertaa kieltäytyä. Tai suoraan 16h jolloin se on tehtävää molemmissa tapauksissa.
Täältä lisää:
Olettaa voinee että tekstin terävyys on yhtä hyvä muissakin nyt tulevissa MSI:n QD-OLED näytöissä? Kaikki varmaan tätä uudemman polven tekniikkaa?
Olisin kaivannut lähikuvaa ja kuvavertailua HDMI 2.1 ja DP 1.4 tuloilla, kun resoluutio on 4k @240hz.
27" ja 34" malleissa on pienempi pikselitiheys jolloin alipikseliasettelun ongelmat näkyvät helpommin. Niissäkin tosin pitäisi olla parannusta verrattuna ensimmäisen sukupolven näyttöihin, kun alipikselien muoto on hieman erilainen.
Ok. Kiitos. Toivottavasti se on silti siedettävä. 34" mallia itse havittelen. Ei 16:9 ja 4K nappaa. Kapea kuva ja ei pyöri pelit :)
Noiden uusien 27" ja 34" mallien pitäisi näyttää käytännössä samalta kuin viime vuonna julkaistu Samsungin 49" QD-OLED, eli jos sitä pääsee jossain katsomaan niin näkee millaista se teksti on.
Tässä ei ilmeisesti ole sitä ominaisuutta ajaa 1080p resoluutiota "natiivina" koko ruudulla?
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Käsittääkseni 34" on 1. sukupolven paneeli eli siinä nuo alipikselit on pyöreämmät
49" on 2. sukupolven paneeli, jossa kulmikkaammat alipikselit ja teksti on jo selkeämpää
32" ja 27" on 3. sukupolven paneeli, jossa kulmikkaat alipikset ja uusi tarkempi Pico Inkjet -tulostus alipikseleille, jolla saadaan parannettua pikselitiheyttä ja sen myötä teksti vieläkin terävämpää ja selkeämpää.
No voi hemmetti. Tällain kuluttajana sitä olettaa että samaan aikaan julkistetut kalliit uutuudet edustaisi samaa uutta tekniikkaa :( Olisi kiva päästä vähitellen eroon VA-paneelin liikkeen blurrista.
Telkkareissa pisti silmään joskus kun selailin että ajaisivat automaagisesti sammutuksen jälkeen puhdistuksen.
Onkohan kyseessä joku muu puhdistus?
Jos ei niin jännä ettei kyseistä saada automaagisesti näyttöön.
Edit:'LG OLED TVs
They also offer something called Pixel Refresher, which runs automatically when the TV is turned off after four hours of cumulative use. Pixel Refresher compensates for pixel deterioration by scanning and refreshing the TV's pixels. It can also be operated manually in the event that you detect burn-in'
Cuthalu
Tukijäsen
Edit:'LG OLED TVs
Telkkareiden puolella kaikki oledit tosiaan ajavat tämän kevyen puhdistuksen automaattisesti eivätkä häiritse käyttäjää siitä millään tavalla. On hyvin erikoista, että MSI ei jostain syystä ole ymmärtänyt omaksua vastaavaa käytäntöä.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Edit:'LG OLED TVs
Suora lainaus artikkelista:
"Toiminto ajetaan vaihtoehtoisesti automaattisesti, kun näyttö sammutetaan tai se siirtyy virransäästötilaan. "
Eli sen 4h välein tulevan vit... ilmoituksen sijaan se osaa tehdä tuon päivän päätteeksi? Vai tuleeko se kettuilu silti?
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Jos sulla on auto-asetus niin 4 tunnin ja jos 16h asetus niin 16 tunnin käytön jälkeen tulee ilmoitus, jos pixel pixel refreshiä ei ole tehty. Jos se näyttö on ollut valmiustilassa ja pixel refresh tehty niin taas 4h tai 16h taas eteenpäin ennen ilmoituksia jne.
Tftcentralin videossa nämä uudet 34" 240 Hz näytöt on laitettu ominaisuuksiltaan samalle tasolle tuon Samsungin 49" mallin kanssa (linkissä aikaleima):
27" malli on sitten laitettu samalle tasolle näiden 32" näyttöjen kanssa mutta voiko siinä nyt oikeasti olla isoa eroa (nimenomaan tekstin terävyyden kannalta) tuohon 34" (tai 49") malliin verrattuna kun pikselitiheys on kuitenkin sama?
Ok no eihän tässä sitten mitään ongelmaa :tup: 16h asetus päälle niin se refreshaa sitten yöllä niin ei häiritse.
KLF
Isä palautti Philipsin 55" OLEDin kauppaan koska se pakotti puhdistuksen tekemään, oli sitten leffa tai mäkihyppy menossa. Koskaan se ei sattunut kohdalle kun olin itse paikalla, niin en sitten tiedä olisiko ollut jotain vaihtoehtoa lykätä sitä eteenpäin.
eipä tuo refresh haittaa jos tosiaan saa 16h käytellä putkeen ja tuo "lelumainen" standi vaihtuu todennäköisesti erilliseen monitorivarteen niin sekään ei ole ongelma.
itseä kyllä jurppii kun tuo msin alennus ei ilmeisesti ole kuin jenkkilässä (1200->950usd) ja täällä saa pulittaa melkein saman mitä esim asuksen mallista.
Härkönen
Team H2O
Kyllä ne pakotukset saa yleensä pois, taloudessa LG OLED ja Alienware QD-OLED ja kumpikaan ei motkota käytön aikana. Alienwaresta pystyi ottamaan tuon ehdottelun pois jolloin se pixel refresh tapahtuu sammuksissa ollessaan, kuten tuossa LG:ssä.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Odotellaan nyt vielä kun niitä oikeasti tulee saataville 1399€ oli tosiaan alkuperäinen Euroopan suositushinta.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Kyllä Philipsillä oli meidän testaamassa Evnia QD-OLED-näytössä kanssa aika aggressiiviset muistutukset. Välillä valmistajat on näitä myös muokanneet jälkikäteen firmware-päivityksellä esim. MSI.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Nythän ei siis puhuta pikselitiheydestä, vaan alipikseleiden tiheydestä.
Lue tuolta aiemmin 27" on 3. sukupolven paneeli jossa kulmikkaammat alipikselit ja uusi alipikseleiden tarkempi valmistusprosessi joka parantaa alipikselitiheyttä vs 1. sukupolven 34" paneeli.
Kyllä noissa on tekstin terävyydessä ja luettavuudesaa iso ero. 34" on tässä selvästi huonompi.
Niin siis edelleen pointti on että tämän vuoden 34" mallit eivät ole ensimmäisen sukupolven paneeleja vaan lähempänä 27" paneelia. Samsung kutsuu kyseistä paneelia toiseksi sukupolveksi (sama kuin viime vuoden 49") kun nämä 32" ja 27" ovat kolmatta sukupolvea.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Ok, sori luulin että vertasit aiempaan. Mennyt itseltä ohi oliko tälläinen jo julkaistu vai siis vasta huhuissa että tulossa? Jos tulossa niin sitten tietty varmasti samat uudistukset siinäkin.
Requiem
For You
Premium-jäsen
2 LG:n oledia taloudessa, ei ole tarvinnut nähdä ilmoituksia kummassakaan. Vaikka katsoo yli 8 tuntia putkeen tupakkataukoineen. 2016 oled saattoi alkuun sammuttaessa ilmoittaa jotain tyyliin että kun sammutat tv:n niin... Mutta ei sekään häirinnyt katselua jos oikein muistan.
Ei kyllä mun 55" oled philips ole kertaakaan parin vuoden aikana ilmoittanut mistään puhdistuksista. Eli aika erikoinen juttu.
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Vaikka loistava näyttö varmasti onkin, niin tuo ei herätä 1400€ hinnallaan minkäänlaisia ostohaluja kun tietää että 200€ halvemmalla saa saman tasoisen näytön ja vieläpä kaarevana. Kannattaa siis odottaa hinnanalennuksia, eiköhän tuonkin hinta laske n. 1200€ tasolle koska sillä hintaa saa Alienware AW3225QF näytön.
Tuo hintahomma on vähän kummallinen koska noita on jo Euroopassa ollut myynnissä kuluttajillekin asti tuolla 1399€ hinnalla MSI:n omassakin verkkokaupassa mutta toisaalta jenkeissä hintaa sitten laskettiin 950 dollariin. Kovaa kritiikkiähän tuosta on näkynyt kun ei tuo 580 dollarin korotus ole mitenkään perusteltu vaikka verot huomioidaankin mutta toisaalta tavara tuntuisi kelpaavan tälläkin hinnalla. Toivottavasti kuitenkin hinta laskisi vastaamaan jenkkilän hinnoittelua.
Voisiko kontentti vaikuttaa kuinka usein pyytää refressaamaan?
Eli 8 tuntia logo samassa paikassa vs vaihtelevaa konventtiin. Tai isompi kirkkaus? Tai vain pidemmät ajat päällä.
Itse laitta telkun päälle kun katsoo jotain. Vanhemmilla se on joskus päällä aamu seitsemästä ilta kymmeneen ilman taukoja… Eli nuo kaikki voi vaikuttaa ”kuinka usein” TV valittaa…
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Onhan nuo hinnat kyllä turhan kovia kun esim. Saksan Dell myy Alienwarea 1119€ hintaan.
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Katsotaan laskeeko MSI:n hinta kun saapuu Euroopassakin saataville. Asuksen vastaava on tällä hetkellä listattuna 1549€:
248 129
tuu_nainen
