Testissä halpa Broadwell Core i3 Mini-PC
NUC:t ala mini-pc:t ovat vuosi vuodelta yleisempiä pöytäkoneita nykypäivä.
Mutta normaalisti ne ovat olleet joko hitaita tai älyttömän kalliita.
Kiinan markkinoilta saa mini-pc:tä jo alle 100€:lla. Mutta niistä ja kalliimmistakin löytyy yleisesti joku 2-4 ydin Intel Atom prossu (jotka Intel viimevuonna nimesi ovelasti Celeron ja Pentium tuotteiksi), 2GB muistia ja 16-64GB eMMC SSD.
Joka nyt riittää jotenkin perus toimisto käyttöön ja nettisurffailuun. Mutta ei oikeastaan muuhun.
Sitten tässä törmäsin Aliexpressissä markkinoiden halvimmaksi Broadwell Core I3 mini-pc:ksi mainostettuun koneeseen. Pienen tutkimusten jälkeen tuli huomattua että tätä konetta myytiin monilla eri nimillä ja eri varustepaketein.
CPU vaihtoehdot lähti 4-ydin Celeroneista (ne Atom CPU:t) ja päätty Skylake Core i3:n. Muistin määrän ja SSD:n koon sai myös itse päättää.
Mutta itseäni kiinnosti tämä Broadwell Core i3 malli ilman muistia ja SSD:tä jolla oli hintaa 135€.
Ostoni jälkeen myyjä oli lähettänyt kysymyksen että postilla vai DHL Expressillä. Mutta en tätä huomannut ajoissa joten se lähti DHL:llä matkaan. Mikä tarkoitti että piti maksaa DHL:lle tullauksesta 20€ + ALV:t joka oli yhteensä 53€.
Mutta kone kyllä sitten saapuikin kolmessa päivässä Kiinasta kotiovelle.
Koneen laatikko ei voisi olla yhtään tylsempi, mutta väliäkös sillä kun itse tuote on se tärkeä juttu.
Laatikon oli sisältä hyvin pehmustettu ja muutenkin pakattu.
Ja laatikossa tuli:
-Itse mini-pc
-Liteonin 12v 5A virtalähde
-Valkoinen HDMI-johto
-Valkoinen jalusta että koneen saa pystyyn halutessaan.
-2kpl valkoisia Wifi-anteenneja
-Ruuvit 2.5” SSD/kovalevyä varten
-SATA virta ja DATA-johdot 2.5” SSD/kovalevylle
-Ajuri DVD
-Takuu kortti
LiteOnin virtalähde yllätti kun odotin jotain halpaa kiina romua.
Ja itse mini-pc rakenne oli todella positiivinen yllätys, kun se on tehty täysin metallista ja siksi yllättävän painava.
Myöskin portti valikoima on laaja:
-4kpl USB3.0 porttia
-2kpl USB2.0 porttia
-VGA ulostulo
-HDMI ulostulo
-Gigabittinen Ethernetti
-3.5mm Audio sisään ja ulos
Ennen kuin tätä käyttämään pääsee niin pitää lisätä keskusmuistia sekä massamuistia.
Tämän avaamiseksi pitää takaa ja pohjasta irroittaa yhteensä 8 ruuvia ja sitten sisälmykset ovat nätisti esillä.
Heti pettymykseksi SO-DIMM paikkoja on vain 1kpl ja Wifi-korttina joku outo ilmestys.
Mutta CPU jäähynä näyttäisi toimivan koko metalli runko.
Massamuistiksi asensin KingSpecin 256GB mSATA SSD:n ja muistiksi 8GB 1600MHz DDR3:sta. Myöskin Wifi-kortti vaihtui hyllystä löytyneeseen Intel-korttiin (Intel Centrino Advanced-N 6205).
BIOS ei ollut ollenkaan lukittu joten kaikkea on mahdollista säätää mieleisekseen.
Mutta ikävästi tässä koneessa Windows 10 ei tykännyt käynnistyä SSD:ltä mikä on USB3.0 adapterilla kiinni.
Kyseinen SSD:n on testi penkkistäni jossa kaikki ohjelmat ja pelit ovat valmiiksi asennettu.
Joten lopulta piti asentaa SSD koneessa olleeseen 2.5” paikkaan. Kakkos testi SSD tosin oli vielä USB3.0:lla kiinni ja toimi hienosti silleen.
Oudosti CPU-Z raportoi tämän Core i3-5020U:n olevan Engineering Sample = prototyyppi.
Mutta hienosti tuo toimii ja siitä pääsemme suorituskyky testejen pariin.
Nettisurffailu ym. media hommat tällä sujuu joten niitten testaamiseen ei nyt käytetä aikaa.
Vaan menemme suoraan kunnolla CPU ja iGPU rasittaviin hommiin.
Eli Cinebench R15, Cyberlink PowerDirector 15:sta 6min video projektin renderöintiä, 3DMark Fire Strike ja jokusen pelin testausta. Kun pitäähän saada selville mihin iGPU toimiva Intel HD 5500 pystyy.
Aloitetaan Cinebench R15 tuloksilla:
Sitten video renderöintiä:
Ja sitten pelit CS:GO, Desync, Fortnite ja Overwatch. Jotka ovat ajettu 1280x720 resolla kaikki grafiikka asetukset minimillä:
3DMark Fire Strike tulos: 609
I scored 609 in Fire Strike
Tulokset äkkiä vaikuttavat huonoilta mutta verrattuna normi Atom koneisiin niin tämähän suorastaan murskaa ne. Eikä nämä pelaamiseen taikka video editiontiin ole tarkoitettu. Tai peleissä ei ainakaan mihinkään kovin vaativaan vaan enemmänkin Candy Crush Saga tyyppisiin kevyisiin.
Vaikkakin pelithän olivat ihan pelattavia 1280x720 resoluutiolla, niin ei tätä voi niiden pelaamiseen suositella ollenkaan.
Nimittäin kun CPU ja iGPU paahtavat täysillä kuormilla niin jäähdytys ei vaan jaksa enää.
Esimerkiksi Overwatch:ssa 10min pelaamisen jälkeen lämmöt olivat jo 88 °C.
Kun kotelo toimii prossu jäähynä niin pienen pelisession jälkeen siihen ei voinut enää koskea ollenkaan.
Se oli oikeasti todella kuuma.
Mutta mihin tämä olisi lähes täydellinen on HTPC:ksi. Kun siihen touhuun puhtia riittää ja miksei samalla raskaampia pelejä Steamin Striimaus toiminnolla.
Myöskin vanhojen pelejen pelaamista emulaattoreilla kotisohvalta.
Tai jos tarvitsee vaan pienen konttori koneen niin tämän on kyllä mahtava vaihtoehto siihen. Eikä ole hinnalla pilattu.
Ei tässä muuta huonoa ole kuin että oikeasti prossua pitäisi jäähyttää muutenkin kun pelkällä kotelolla.
Ja HTPC käyttöön itse kaipailisin Optista ulostuloa äänille, kun omistan vahvistimen vuodelta 2005 jossa ei ole vielä yhtään HDMI:tä.
Riittääkö tällaisessa potku sujuvaan 4K-videotoistoon? Vanha läppäri ajanut asiansa tähän asti, mutta 4K tökkii.
Näissä on hdmi 1.4 eli resoluutio max. 3840 x 2160 @ 24 Hz
Luulen että muuten 4k videot pyörii.
Toissapäivänä nyt vihdoin pääsin tämän koneen asentamaan anopin käyttöön.
Käytin jopa anoppila aikaa hyödyksi ja kirjoittelin tulevia videoita varten tekstejäni ja samalla siinä sivussa chromessa pyöritti youtubesta videota (tosin nyt vaan 1080p). Niin tommonen multitaskin juttu oli kevyttä tuolla purkille.
4k videota en tosin kokeillut mutta eiköhän se pyöri kevyesti kun sen verran tuossa purkissa puhtia tuntuu riittävän.
JsKK
