Testissä Cooler Master MasterAir MA624 Stealth -prosessoricooleri
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Juha Kokkonen kirjoitti uutisen/artikkelin:
io-techin toimituksen suunnitelmissa on panostaa aiempaa enemmän tietokoneiden oheiskomponenttien kuten koteloiden ja jäähdytystarvikkeiden testaamiseen ja samalla myös uudistamme artikkelikonseptia niin, että tuotteita pyritään testaamaan aiempaa suoraviivaisemmin yksittäistestein kattavien rounduppien sijaan.
Ilmajäähdytyspuolelta ensimmäisenä yksittäistestiin saapuu Cooler Masterin viime keväänä julkaisema MasterAir MA624 Stealth -prosessoricooleri, joka on yrityksen uusi lippulaivamalli ja samalla haastaja mm. Noctuan menestyksekkäälle NH-D15-mallille. Samaan aikaan Cooler Master julkisti myös pienikokoisemman MA612 Stealth -coolerin.
Tässä artikkelissa tutustumme MA624 Stealthin rakenteeseen, suorituskykyyn ja melutasoon Noctua NH-D15:een verrattuna.
Lue artikkeli: Testissä Cooler Master MasterAir MA624 Stealth -prosessoricooleri
Linkki alkuperäiseen juttuun
Vaikuttaa ihan asialliselta joskin näissäkin alkaa lähtemään hinnat tassusta.
edit: ei sittenkään mitään
Tuolla artikkelin puolella oli kommenttina että miten voi olla kiinnityksestä sekä plussaa että miinusta, mutta siinähän puhutaan eri asioista. Eli se miten jäähy pultataan kiinni emolevylle oli plussaa ja se miten tuulettimet kiinni siiliin oli miinusta. Foorumin puolella kommenttia oli nähtävästi editoitu mutta se ei näy artikkelisivulla.
Vaikuttaa ihan hyvältä mallilta mutta itse jos ilmajäähyä harkitsen niin olisi noctua pelkästään päivitettävyyden takia.
Melkein kaikissä ilmajäähyssä on tuo tuuletin kiinnitysratkaisu mikä ei ole erityisen miellyttävä ahtaissa kotelossa asentaa mutta toistaiseksi ei ole vielä parempaa keksitty mikä olisi yhteensopiva eri merkkisten tuulettimien kanssa.
Jos tarkoitat asennuskittejä kun kanta vaihtuu, tätä samaa harjoittaa myös Be Quiet! Oli tärkeä seikka kun itse valikoin ilmajäähyä ja Dark Rock Pro 4 olikin lopullinen valinta.
Jos viestiä editoi jälkikäteen foorumin puolella, wordpress-xenforo-silta ei osaa enää päivittää sitä jälkikäteen sivuston puolelle. Niin oli tässäkin tapauksessa käynyt.
Tosiaan useampi muukin valmistaja tuota nykyään on harrastanut, mutta Noctualla taitaa olla pisin jatkuva track record tällä saralla.
Dark Rock Pro 4 onkin se Be Quiet!n vastine tuolle arvostellulle prosessorijäähylle. Olisi kiva nähdä ne vastakkain, mutta vähän veikkaan, että ei tässä suuria eroja ole.
Noctuassa on se, että siinä pitää maksaa extraa, jos haluaa mustana. Muuten saa erinäisiä ruskeita, jotka ei oikeasti sovi kenenkään koteloon.
Ihan hyvin sopii, mittojensa puolesta nääs. Kotelo minulla on musta umpinainen boksi jonka tarkoituksena on olla lähinnä hiljainen, eli sillä minkä väriset osat siellä on sisässä ei ole minkäänlaista merkitystä. Suorituskyky suhteessa hintaan on ainoa merkityksellinen asia.
Dark Rock Pro 4:ää on tullut julkaisun jälkeen kokeiltua ja vaikka hyvien ilmajäähyjen joukkoon lukeutuukin, niin ei aivan Noctualle pärjännyt suorituskyvyssä. Menee tavallaan vähän samaan sarjaan tämän MA624 Stealthin kanssa. BeQuietissa erikoisena ratkaisuna ulompi tuuletin on 120 mm, joka osaltaan verottaa hieman suorituskykyä (kuten tässä Cooler Masterissakin parilla asteella).
Ja se on totta, että jos ulkonäkö on korkealla prioriteeteissa, niin NH-D15:sta pitää pulittaa se 15 euroa extraa mustasta väristä. Siitä kulmasta mm. MA614 Stealth ja Dark Rock Pro 4 irtoaa sen kympin tai vähän yli halvemmalla.
Aika jännästi aseteltu tuon NH-D15:sta tuulettimet. Tuskin eroa kauheasti tulee, mutta pitäisi kai molempien tuulettimien olla omissa torneissaan kiinni.
Tosin tuon kirjoitettuani teen oletuksen, että testissä varmaan ollutkin, kuvaa varten laitettu takaisin 'sinnepäin'.
Siellä ollaan skarppina! ;) :thumbsup: Kuvaa varten pakkauksesta otettaessa oli mennyt tuulettimet vahingossa väärin (kaiken lisäksi tuo ulompi puhalsi vielä sisempää vasten), testatessa luonnollisesti ihan oikein asennettuna :lol:
Minua jäi tossa mietityttämään ton rivaston päällä olevan kannen tarkoitus. Lisätä sen painoa vai onko siitä jotain hyötyäkin ulkonäkömuutoksen lisäksi?
Hyvä, että panostatte näihin koteloiden yms. testeihin. Siitä tulikin mieleen, että meillä oli joskus puhetta noiden ritilöiden
oninaisuuteen haitata ilmavirtausta ja testaamiseen voiko sen poistamisella vähentää/ hiljentää konetelon tuulettimia. Jokos nyt olisi sille aikaa?
Eipä siitä muuta hyötyä taida olla, kuin näyttää hyvältä ja toimia samalla osittain keskituulettimen kiinnitysratkaisuna.
Omien kokemusten mukaan ritilän poistamisen vaikutus on pienemmillä ilmavirroilla niin pieni, että eroja ei saa ainakaan mittaamalla aikaiseksi, eli hyvin subjektiivisesti jää arviointi. Korkeammilla ilmavirroilla toki suhinat korostuu, mutta harva niillä nopeuksilla kotelotuulettimia käyttää ja toisaalta siinä kohdassa ei sitten melulla enää ole niin merkitystä.
Mulla taas sellaset, että sen toisen ulospuhaltavan tuulettimen voi vanhoista koteloista jättää pois, jos sen tuulettimen edessä ei ole virtausta haittaavaa säleikköä. Noi uudet hunajakennot luulisi olevan vähemmän ilmavirtausta vastustavia, paras minkä itse tiedän on se pyöreällä langalla oleva harva rengassäleikkö, sekin vastustaa n.18% ilmavirtausta ja siihen en mittaamatta usko ton nykykoteloille tyypillisen hunajakennon pääsevän. Toki siihen se ilmavirran vauhtikin vaikuttaa muodostuvien pyörteiden takia.
No juu, siltä näkökannalta toki varmasti ihan toimiva modi. Pääsee hyvällä säkällä takatuulettimesta eroon.
itse asiassa juuri äsken katselin tuota uutta koteloa Io-tech:ssä, muistaen tämän viestin. Mietin, että ainakin se lisää imua eli tohostaa tuon kylmän ilman virtaamista rajoista ja ehkä suodattimienkin läpi. Oletan, ettei etutuulettimien edessä ole muuta kuin pölysuojat. Likaisina nekin tekevät lisää ilman vastusta => kiinnostava aihe kuinka usein/milloin kannattaa ne puhdistaa sekä vaikutus lämpötiloihin.
Säleikkö syö ~30% ilmavirrasta ja lisää äänekkyyttä hyvin paljon. Helppo testailla vaikka pöydällä olevalla tuulettimella ja laatumallit on lähes äänettömiä vapaasti hengittävinä melkeinpä 1200-1300rpm asti.
Joo toi tuntuu uskottavalta, noiden vaikutusta voi silmämääräisesti testata myös pitämällä/ viemällä edemmäs vessapareria pelkän tuulettimen ja tuulettimen edessä olevan säleikön kanssa. WC-paperilla (repii niitä paperikerroksia irti) vois ehkä simuloida tukkoon menneitä suodattimia, jos suodattimien tukkoon menemisen vaikutuksia haluaa testata
leap93
