Terratec ulkoinen äänikortti ei vastaanota optista signaalia Deltacon A/D muuntimesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Orbit
Tämä järjestely siksi, koska pitäisi liittää lyhytaaltovastaanotin tietokoneeseen ja katkaista galvaaninen yhteys häiriöiden minimoimiseksi. Bilteman ground loop isolator ei auttanut häiriöihin.
Tietokone on 2018 MacBook Pro uusimmalla käyttöjärjestelmällä Mojave 10.14.3
USB-C porttiin on kytketty Terratec aureon 7.1 USB äänikortti
Terratec
Terratec on 16-bittinen
Optisen toslink kaapelin toisessa päässä on Deltacon AN-DG analog to digital-muunnin
Tuotetiedot
24-bit 48kHz
Terratecin Toslink sisäänmeno tuntuu ainakin toimivan, ottaa signaalia vanhasta Rotelin CD-soittimesta sekä myöskin Dac Magic Plus D/A muuntimen lähdöstä. Vaikka Terratecia sinällään ei tuolla sivulla maciin sopivana olekaan kerrottu, pystyy macista valitsemaan inputit.
Myös Deltaco todettu toimivaksi syöttämällä signaalia Dac Magic Plussan sisäänmenoon.
Jostain syystä nämä ei vain tunnu ymmärtävän toisiaan.
Osaisikohan kukaan viisaampi kertoa missä ongelma luuraa, vai vaatisiko tuo Deltaco ehkä 24-bittisen äänikortin?
Kyllä, mikäli tuo Deltaco oikeasti antaa 24bit resoluutiolla ulos tavaraa ja Terratec tukee vain 16bit sisäänmenoa.. Hivenen huvittava tilanne toki, 24bit reso on ollut standardikamaa kaikissa hinnatalkaen-mallin viiden pennin audiopiireissä jo yli vuosikymmenen ajan..
Tarkista nyt vielä sieltä Audio MIDI setupin kautta että pääseekö sen terratecin sisäänmenon näytteistystaajuutta (ja resoluutiota) muuttamaan?
Kiitos nopeasta vastauksesta jultsu.
Juu, tämä ilmeisesti aika vanhaa tekniikkaa vaikka on yhäkin myynnissä.
Kokeilin myös muuttaa noita Audio MIDI setupin asetuksia, mutta ei sieltä löytynyt mitään muuta kuin se 16-bittinen resoluutio. Resoluutiossa on valinnat 44.1 ja 48kHz.
Kokeilin vielä uudelleen ja ei se kyllä lähtenyt millään toimimaan. No ei auta varmaan kun lähteä kauppaan.
Hieman päivitystä.
Jimmsiltä ostettu Creative Sound Blaster X-FI HD alkoi kuuntelemaan tuota A/D muunninta. Macbookin Voice Memos tallentaa ääntä siltä. Mutta jostain syystä Multimode ohjelma ei ota signaalia vastaan. Otin tästä yhteyttä ohjelmiston tekijään. Jostain kumman syystä homma alkoi toimia, kun kytkin molemmat äänikortit Macbookiin ja syötän Soundblasterista signaalin analogisena Terratecin inputiin. Mutta olisihan tuo parempi jos homman saisi toimimaan yksinään tuolla sounblasterilla.
Sound Blaster X-Fi HD
MultiMode - CW RTTY SSTV FAX MORSE PSK31 ACARS SITOR AMTOR ALE DTMF FFT ASCII Decoding Software for the Macintosh
Ohjelma näyttää sen verran jeesuksenaikaiselta että mahtaako sekään tukea 24bit signaalia tai ylipäätään kuunnella digisisääntuloja. Koititko naksutella tuon digisisäänmenon defaulttivehkeeksi?
Voihan siinä tuollainenkin mahdollisuus olla kuten kerroit, eli ettei kuuntele digisisääntuloja.
Kyllä mä olen kokeillut suurinpiirtein kaikki mahdolliset, jopa luoda aggregate devicen. Koneeseen tehty nvram/pram- sekä smc-resetit, niistä ei ollut apuja. Myöskään kehittäjältä en saanut mitään vinkkiä mikä auttaisi.
Eipä tuo sinänsä iso ongelma ole käyttää kahta äänikorttia, tuleepahan molemmat käyttöön. ;)
Ajattelin tätä setupia sen vuoksi, että olisi suht helppo, kun joutuu kuitenkin käyttämään ulkoista äänikorttia.
Toinen mitä voisi jatkossa miettiä, niin etsisi netistä ohjeet jonkin pienen optoerottimen (optocoupler) valmistamiseksi analogipiuhaan, sillähän pitäisi myös saada galvaaninen erotus.
Kiitoksia vaan avusta jälleen kerran.
Tossa Deltacon muuntimessa on optinen ulostulo ei sisäänmeno. Eli se muuntaa analogisen digitaaliseksi.
E: Olen sokea :D
RIPA777
